1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    при этом тоже косячишь но обвинить некого:)]
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ошибаетесь..и прилично...
    Не раз, приводил данные по дому (по ним легко посчитать).
    Во первых, чтобы восполнить разницу в температурах, придется сильнее нагревать радиаторы.
    а) значит: около самой батареи будет намного теплее, чем скажем в 5-10 метрах от нее.
    б) круговорот воздуха, будет тоже значительнее (чем больше температура, тем быстрее двигаются молекулы)
    в) можно еще написать. но это же, все элементарные школьные знания.
    Какие же, это сказки?
    Котел у меня конденсационный. И в работе, когда используется режим низкой температуры, КПД моего котла выше...
    Не жмотьтесь, поставьте теплосчетчик в свою СО .. и сравните с данными, которые привел в своей теме.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ах вот вы про что
    ну что бы это работало - надо наверное раза в 4 больше радиаторов ставить, относительно высокотемпературной системы отопления
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    У меня в доме стоит теплообменник (огромный радиатор) на 110 кв. м. Он может отдавать до 90 Вт. м.
    А потребление газовым котлов газа равное количеству теплопотерь дома (1 куб. = 8,5 Квт)
    Так где зависимость площади теплообменника к потреблению газа?
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Зачем мне ставить в 4 раза больше.
    Когда и так дофига. Вообще то,
    начала все считается, потом ставится.
    Могу перевести свой котел в высокотемпературную систему..(был бы другой котел, СО работала по другому)
    Мой ответ был тому, кто урезал количество радиаторов. Почему тот проектант, так много насчитал мне неведомо. но и просто так, взять отрезать, или взять и сказать что "сказки".. тоже не правильно.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно было поставить в 4 раза меньше...
    И какая температура теплоносителя у вас на радиаторах?
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А у меня 1куб - почти 11 кВт. зайдите в тему... просто для развития почитайте.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для конденсатников похоже
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Да у вас просто иной газ, отличный от всеобщего.
    Это просто поразительно
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сейчас:
    Уличная - 11°
    На батареях + 42-43° (это правая и левая сторона. вверх..)
    Помещение + 23°
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у автора как раз конденс
    это КПД котла в районе 100%
    Как по мне сама идея низкотемпературного отопления на радиаторах - абсурд.
    Есть стандартное решение низкотемпературного отопления - теплый пол
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Еще раз: котел конденсационный.
    Теплосчетчик считает только выработанное тепло на обогрев.
    Второго канала (или еще одного теплосчетчика нет)..
    Поэтому, порядка 10% не учитывается, газовый счетчик все считает, а теплосчетчик не считает то тепло, которое котел выработал на ГВС.
    Я написал общее (сплюсовал, зная сколько котел работает по времени, на нагрев бака ГВС)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, внахлёст,поперёк балок или стропил, но прежде накручиваются поперёк бруски шагом (58-59 см между балками),высотой 5 см или 10 см, смотря какую толщину утеплителя будете закладывать. Я себе на чердаке так и сделал, но накрутил не ДВП, а ОСП, но это не важно.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Меня стандартные решения, не интересовали ..
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну так и радиаторов у вас раза в 4 больше наверное получилось при таком подходе
