1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот... а это уже не мало и больше чем пол первого этажа без подогрева
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а чего большой выбор - 6 да 9 миллиметров наверное
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Нашёл ещё 13 вот думаю есть ли в этом смысл ?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плохо, но пробирается же
    а теперь подумайте что будет с теми молекулами что проберутся
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Прибавят полградуса к температуре пола.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот... и какая она будет в итоге?
    Ладно не буду томить - она будет несколько выше чем средняя температура воздуха первого и второго этажа - т. е. самая оптимальная для пола
    Это кстати ответ почему в квартирах проблема теплого пола не актуальна, разве кроме первого этажа в отдельных случаях
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Отдадут свое тепло перекрытию.
    Но таких молекул будет мало... Большая часть молекул, когда достигла потолка (имею ввиду натяжной или потолок из гипсокартона) отскакивает от него.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да не важно мало или много - сколько то дойдут, и деваться им дальше некуда
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Молекулярная физика и термодинамика это не школьная программа...)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю, к чему Георгий опять флуд устроил, лишь что-нибудь ,да сказануть, хоть бы раз "спасибо" нажал, нет же, всё в его стиле, надо поспорить со всеми, а чё тут спорить то, к чему всё это про полы второго этажа? Ну да, там теплее он будет, чем на первом этаже без ТП, но у меня например на втором этаже прохладнее, чем на первом (19-20°) и полы там примерно такой же температуры, но без тапочек долго не посидишь на них, ногам холодно. Между первым и вторым этажом 20 см минплиты. Но понятное дело, там полы будут теплее, чем на первом этаже (если там нет ТП),что в доме, что в квартире, все таки под полами нижнего этажа не -20°,а +20°,соответственно они будут близки к температуре потолка и температуре помещения второго этажа.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Можно поинтересоваться, это для звукоизоляции?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    странно...на всех регуляторах теплого пола, которые я видел, максимальное значение +40 градусов...да и +45 для теплого пола - это очень много...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А к тому что не вижу вариантов получить комфортную температуру пола без его подогрева.
    Для 1-го этажа
    Сегодня завтра съезжу посмотрю - какая дельта между Твоздуха и Тпола получается без подогрева
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Озвучте. основные параметры дома.
    Чем утеплен, материал стен (толщина стены), из чего сделаны перекрытия.
    Сколько этажей.
