1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я же уже писал что это базовый принцип.
    Параметры дома на это никак не влияют, просто нет физический оснований
    Специально съезжу счас на объект померяю
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Какой базовый принцип ?
    Хорошо... тогда вопрос: какие величины рассматриваем, и что на них, влияет ?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что для помещений на 1-м этаже (там где нет отапливаемых помещений снизу) и без подогрева пола - невозможно достигнуть комфортной температуры на поверхности пола при комфортной температуре воздуха
    Ну т. е. если в помещении Твоздуха = 22 градуса, то Тпола будет ну пусть даже 19гр. и это уже некомфортно для той же плитки
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня нет подобных условий .. есть такое:
    Цокольный этаж, покрытие пола плитка,
    натяжные тканевые потолки.
    Т. пола+23.5°
    Т. потолка+24°
    Т. батареи +46.5°
    Плитное перекрытие
    Пол первого этажа плитка, гипсокартонный потолок.
    Т. пола 23.8°
    Т. потолка 24.5°
    Т. батарей 36°
    Плитное перекрытие
    Пол второго этажа паркетная доска гипсокартонный потолок.
    Т. пола 23.6°
    Т. Потолка 23.4°
    Т. батарей 35.7°
    Все фотки сделаны сейчас. могу вечером выставить. Сейчас гости.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Температура воздуха какая?
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ровно 23° (у меня регистраторы .. каждый регистратор измеряет 2 температуры. выносной и внутрений датчик... они откалиброваны. всегов доме 18 регистраторов + метеостанция для замера качества воздуха, уровня шума)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И каким же макаром температура пола получается большо чем возлуха
    Вы температуру пола может под радиатором меряете?
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Температуру пола и потолков и батарей замерял пирометром. а температуру воздуха колиброванными регистраторами.
    Чтобы мерить точно нужно датчики регимтраторов прикреплять к поверхностям пола, потолка, батарей
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет чистоты эксперимента:(
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вопрос где вы замеряли?
    и главный вопрос как может как поверхность наружней ограждающей поверхности может быть больше температуры воздуха, да еще при радиаторном отоплении
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Передо мной не стояла такая задача.
    У меня часть регистраторов сейчас задействована в моей оконной теме.
    Снимаю показания на внешних окнах и сравниваю с различными утеплителями и пленкой
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У себя дома. вечером фотки выставлю. сейчас только переписал показания и их озвучил
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я тоже сделаю, только вот поездка на завтра перенеслась
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sergeymig, ну и не забываем какое распределение температур дает радиаторное отопление примерно
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Да не так, все это...
    В реальности, все перемешивается.
    Не стоит на месте, в доме много всяких потоков, вентиляция, всякие щели, проветривание..и получаются различные давления.
