1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы такую картинку показал, более показательная на мой вгляд. А ваша вообще зеркальная какая та, по моему к тп относится
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    вот цокольный этаж
    пол_цокольный_этаж .jpg потолок_цокольный_этаж.jpg батарея_цокольный_этаж.jpg температура_цокольный_этаж.jpg
    первый этаж:
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sergeymig, температуру радиаторов вы так не замеряете
    А напомните что у вас под полом первого этажа?
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Будет время, закреплю датчики от регистраторов и сделаю фото.
    Под полом первого этажа, находится цокольный этаж (фото верхнее 4 шт)
    А под полом цокольного этажа, находится огромный тепло аккумулятор (под названием земля ...именно теплоаккумулятор, потому как он утеплен МНОЮ (горизонтальное и вертикальное утепление земли (не путать с утеплением дома), о чем говорил ранее про сериал, именно там было про вертикальное утепление)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sergeymig, ну какая же земля теплоаккумулятор, если она отделена от цоколя утеплителем
    И в полу цокольного этажа нет никакого подогрева?
    первый этаж тут рассматривать нет смысла, т. к. снизу отапливаемый цоколь
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    В левой части дома точные значения температур как то подозрительно выглядят. Разница 8 градусов...
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    вот набросок утепления дома:
    коричневым цветом земля, желтым - утепление сделано по горизонту от 3 метров до 6 (там где у меня отмостка и придомовая территория, а в низ на глубину 180 см
    повторяю - нет в доме теплых полов ...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Оригинально. А тачика температуры нет в земле?
    И толщина утеплителя какая?
    И можете померить температуру воздуха у поверхности пола
    И на всякий случай - а летом в цоколе сколько градусов было?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще как есть
    есть формула зависимости Т воздуха в доме и Т пола от удельных потреь на площадь
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мы про тут про температуру поверхности пола говорим
    При чем тут теплопотери
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Нет :(
    Толщина разная: где то 5 см, где то 8 см.
    p. s. В фильме, показан интересный факт - утеплитель лежал на земле (февраль) ведущий просто оттолкнул утеплитель - земля там была сырая (т.е. плюсовая температура), потом (через несколько серий, ответы на вопросы телезрителей) показывали графики промерзания, под горизонтальное утепление.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Прикольно. Идея интересная. В данном случае земля греет вероятнее всего:super: сами придумали?
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Эта схематично. Понятно что может т меньше перепад будет, если под полами утеплитель. А если нет утеплителя то вполне так может быть.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    просто хорошо забытое старое 2007 2009 года.
    у STYROFOAM
    было две методички Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения
    и Изоляция стен цоколя и мостиков холода
    был еще СП с подробными узлами.
    СТО 465.002-2007 АЛЬБОМ ТИПОВЫХ УЗЛОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
    Там было 1,5 метра по горизонту для защиты фундамента от промерзания.
