1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это рассматривается в строительном сериале: "строить - не перестроить"... какие то, начальные серии ..
    p. s. Но это, для массивных домов ... (не буду, писать массу своего дома:ogo: :|::|::|: тонн)
    Поэтому основной нагрев нужен, для нового воздуха (вентиляции и после проветривания) .
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Оптические пирометры имеют коэффициент эмиссии в зависимости от типа исследуемой поверхности. В зависимости от цвета и отражающей способности подбирается нужный коэфф.
    В вашем случае, чтобы результаты были более точными, просто наклейте куски малярного скотча на измеряемые поверхности.
    Думаю, вы уловили мою мысль
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    выше писал, пирометром на скорую руку измерял ..
    В этой оконной теме https://www.forumhouse.ru/threads/551780/ замеряю температуру регистраторами.
    как сделаю достаточную статистику (по времени) так могу сделать точные замеры в доме.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Можете ещё раз разъяснить какой вы ходтите вывод сделать разными замерами конструкций? А то что то не понимаю, какой в итоге вывод ?
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Интересно, какой все таки объем того земного тепла приток получается. Потому как расход утеплителя из под пола по грунту просто перемещается вокруг дома и доп расхода нет. А летом прохлада отуда же. Но почему это массово не практикуется?
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Пока там предварительные выводы.
    Проверяю 4 условия: просто наружное стекло (у меня неплохой двухкамерный стеклопакет), пленка на раму, утеплитель фольгированный + пленка (4мм) утеплитель фольгированный без пленки (10мм).
    Зная затраты на каждый материал, посчитать нужно это или нет (чудо или не чудо;))
    В идеале (стремление), температура на окне - очень близка к уличной температуре... (пока лидер фольгированный без пленки (10мм) и он кстати самый дешевый (из материалов) ... но и прозрачная пленка - эффект дает ... вот насколько эффект экономичен ?
    p. s. непрозрачные утеплители .. естественно в помещения, которые зимой, мало эксплуатируемые.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    разные почвы, разная водо-насыщенность. экономику не просчитать.
    p. s. каждому региону свое:
    солнечные батареи - Дальний Восток ...просто сравните, количество зимних солнечных дней в разных регионах страны (Москва: ясных дней зимой: 4-8-9, Владивосток: 11-15-11).
    тепловые насосы - там где скальные породы (Швеция, Норвегия) ... а у нас, просто себя заморозить.
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Пойду покупать себе "мягкое стекло" (силиконовая/пвх пленка). Скотчем герметично наклею на оконные штапики. Получу дополнительную воздушную прослойку.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Может быть имели в виду ПВХ плёнку?
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Кто как называет... Покупаю плотную прозрачную пленку
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня поликорбонат тепличный стоит на зиму. температура стекол без него на 4 градуса ниже.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    использовал такую:
    крепление двусторонним скотчем (идет в комплекте) ... потом феном (у меня строительный, можно прибавлять по градусу (вот 170 градусов использовал для натяжения пленки ... феном водил от центра к краям. примерно на расстоянии 20 см .. все заломы исчезают ... и практически ничем от оконного стекла не выделяется)
  13. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    у меня коты - тонкая термоусадка долго не проживет.
    А "мягкое стекло" можно использовать многократно. Из года в год
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    наверно, вес приличный у нее ... ее на люверсы крепить придется... сначала на раму крепим присоски (получается многократно... только плотного прилегания не получится...
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    проведу эксперимент - о результатах сообщу
