1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А ну да. И судя по размерам человека и потолков, у конька высота 4-6 метров.
    У меня в доме потолки 2,6м. Дом на сваях. Толщина пола 20 см. Цоколь просто закрыт плоскошиферными листами.
    Так вот разница между полом и потолком 1-2 градуса.
    Практически НИЧТО.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Сергей19710, картинка очень сомнительная, как и мой график. счас пост напишу
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сделал замеры у себя на объекте.
    Утепление стандартные, полы по грунту с утеплением 100мм. Есть невысокий неутепленный цоколь.
    Радиаторы подобраны на высокотемпературную систему отопления.
    В помещении +15, радиаторы на 45гр. На улице -12гр.
    Система работает примерно на 50% мощности (от максимальных теплопотерь)
    Вентиляция (естественная) работает - как оценить воздухообмен количественно непонятно. Но сохнет п/с стяжка и с конденсатом на окнах вентиляция почти справляется
    Что могу сказать
    1. Измерял температуру на внутренних перегородках и не увидел значительного изменения температуры по высоте помещения. У меня получается примерно 0,5 градусов, ну пусть даже 1гр.
    Вот такой картины я не увидел даже близко
    Можно было бы предположить что данную картинку придумали производители теплых полов, но подобные графики встречаются еще в советских учебниках
    Возможно, возможно, - что такое распределение температуры мы можем увидеть только при работе радиаторов на максимальной температуре - 85-90 гр.
    Черт бы с ним, но производители теплых полов именно исходя из данных графиков делают вывод о возможности снижения температуры отопления на 2 градуса и экономии до 10% энергии.
    2. Температура поверхности пола пола соответствует температуре перегородки у пола.
    Но у наружных стен температура ниже примерно на 2 градуса на расстоянии 1,5 метра от стены.
    С учетом того что у меня есть небольшой неутепленный цоколь. Это вполне бьется с нормами с утеплением только 1 метра пола по наружным стенам. Дальше уже и грунт нормально утепляет
    Перед радиаторами, примерно на 1,5 метра есть увеличение температуры пола на 2градуса - лучистое излучение радиаторов
    3. Кратковременное проветривание буквально сразу понижает температуру пора на 2 градуса.
    Поэтому вопросы к самой методике измерения
    а. При работающей вентиляции через окна - кривая распределения температур может быть иная
    б. корректно ли измерять поверхность пола пирометром. И исходя из механизма взаимодействия стопы и пола - не правильнее ли мерять температуру в толще пола (хотя бы в верхнем слое)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эти картинки все условные. Какие приборы, с каким напором, их площадь итд - все играет роль.
    логично - теплый воздух из помещения ушел - стены стали отдавать запасенное тепло
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а где же инерционность?
    Я к тому что именно Т самой поверхности (тонкого слоя) тут не является показательной
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну площадь то пропорционально мощности (ширине) радиатора
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в стенах - где же еще
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так бетонный пол поинерционнее будет, чем стены из газобетона
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а она разная - тепловой напор. и потери. все разное. это в теории все можно сделать одинаоквым.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а стены по площади больше.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну так тут -2гр за 15 минут. на стенах такая же картина. запасено тепла там может и много.
    но вот температура именно поверхности думаю показывает искаженную картину
    ну хорошо пусть. но разницы температуры 6 градусов и близко не наблюдается.
  12. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Капец раньше зайдешь почитаешь сколько у людей расход газа. 10. странтц пролистал разговор не потеме вообще...
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что интересного в том, сколько сосед жрет ?
    О себе заботьтесь, о своем котле, о своем доме.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это в случае с газобетоном ..
    а с полнотелым кирпичом ?
    Трудно разговаривать с владельцем, уже готового дома ..
    Доказывать, что он выбрал другую дорогу, на определенном этапе стройки.
    Если уже сделали, то смысла переделывать нет, будьте довольным тем, что имеется.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    молекулярная и квантовая физика гораздо интересней! :)
