1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Попробуйте датчик опустить ближе тёплому полу и понаблюдать. Когда поставил на полметра, расход газа чуть больше стал на 2 куба в сутки, но полы не остывают так сильно.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У соседа датчик на тёплом полу лежит. Двигает только его вправо-влево, туда-сюда. Таким образом нашёт самое приемлемое положение.
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Отапливаю двухэтажный 117 кв. м. только теплыми полами. 2 НСУ на каждый этаж работают 24/7 на минимальной скорости. Т поверхности пола 26-25 Гр.- в доме 22-24 (при стандартной зиме в -10).
    Расход по газу в сутки от 10,5 до 12 куб.
    Сейчас за окном -28 в среднем - о расходе газа сообщу.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Измерил точнее. На улице за сутки 22 мороза. Расход за сутки 41 м3 газа. Ну хоть не 50)
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Холодно-тепло очень субъективные показатели.
    При этом 1 градус разницы температуры в помещении даёт до 5% разницы в расходе газа.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Увеличить температуру подачи котла до 65-70 градусов надо. Отопление батареями при +45 неэффективно, отсюда повышенный расход газа котлом. Расход должен уменьшиться тогда.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, у меня термостат установлен на высоте 1,5-1,6 метра, не хочу портить эстетику, если опускать, останутся дырки и провода надо наращивать и они будут висеть. Проще заняться поиском термостата с гистерезисом от 0,2°,хотя это будет не легко найти.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это с чего это?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    29 кубов за сутки, температура -10 и днём и ночью +-
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Интересно.
    -20 гр -> 40 кубов в сутки
    -10 гр -> 30 кубов в сутки
    0 гр -> 20 кубов (600 кубов в месяц)
    Дом 200м2
    Не знаю как у других, но похоже это моя формула)
  11. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Наверное так и будет, кто бы какие сказки не рассказывал. Тоже дом 200 кв. м
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    240 кубов на 72 м2, только на отопление за декабрь, но он тёплый был, до -7 максимально, есть места где только 5 см ваты в качестве стен, около 5 м2, двери промерзают и т. д. нов целом думаю как станет жилым будет 250-280 куб.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    инфракрасное тепло лучше на батареях выделяется при более высоких температурах. А у того человека еле 40 градусов на подаче у батарей.
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    12,3 куба за сутки. средняя за окном -28. в доме 22
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Утеплителя мм так 400?
