1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    5 см ППС / 15 бенон / 5 см ППС. Несъёмная опалубка. 10-15 эковаты на чердаке
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И? Как это с расходом газа связано?
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    котел больше работает, но не в оптимальном тепловом режиме.
    Короче, у себя заметил, что температура батарей ниже 60, то котел больше газа жгет.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что значит неоптимальный режим?
    Там если КПДи гуляет то на пару процентов
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Скорее наоборот. Тем больше Т ТН, тем хуже идет теплосъём в системе теплообменник/пламя.
    Мой котел начинает греть с 45 до 56 гр.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Для котла ниже 50 градусов - возможно выпадение конденсата, на испарение конденсата горелка дополнительно сжигает газ. Это минус 1-2 квт мощности.
    Неоптимальный режим для батарей. Ибо они все считаются высокотемпературными 70 градусов в среднем норм режим для них.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Чё-то много, у нас в этом декабре бывало до -23, за 85 квадратов - 196 кубов и тоже есть где ещё доутеплить .
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Может потому что отопление запустили только в конце ноября, типа дом сохнет?) расход пока не радует или котёл такой. А может термостат с перепадом в 2 градуса, остывает потом гонит долго. Надо на 0.5 поставить гистерезис.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прл снижение мощности из за кондегсат это откуда такое?
    А при образовании конденсата куда тогда энергия девается
  10. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Дом 250м2. 750м3 потолки 3 метра.
    1 этаж ТП и РО, батареи включаются по термостату подключен к насосу, на всех термоголовки.
    2 этахж РО с термоголовками.
    За сутки, с 9 до 9 утра. Темп. -20 - 24. С ГВС и готовкой (у внука ДР) - 26 м3 газа.
    Отопление 9 ый сезон.
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну тогда точно сохнет, я подключил в конце октября 21 года, были мокрые работы (штукатурка + плитка), максимум был 240 кубов, но и зима помягче.
    Термостат не при чём - сколько нужно дому, столько он и возьмёт с термостатом или без, но 0.5 градуса поставить стоит - по-стабильнее температура будет .
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем-то могу уже отчитаться, за 21 час скушал 21 куб газа, короче куб в час, за сутки 24 куба, при температуре -22-28° за бортом.
    Подмосковье. Дом 208 квм, стены газосиликат 30 см+ 5 см ЭППС, верхнее перекрытие 20 см ммнплита Технониколь, полы 6 см эппс, 1 этаж -ТП,второй РО с термоголовками, турбокотёл Виссман витопенд 100-А1НВ 24 кВт и БКН Горенье 150 литров.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На испарение конденсата с теплообменника нужна тепловая энергия. Физика 9класс
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    О, у меня такой же термостат:cool:. А расход на ГВС какой?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну я уже где-то писал не раз, примерно 25-30 кубов в месяц (это летом так выходило без отопления).
