1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня металлические двери. Самые китайские)
    Не промерзают. Нет инея
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @VaDio, у вас резинки не плотные - видно как продувает. Грамотная настройка пластиковых створок позволяет свести к минимуму продувания.
    Иней на косяке убирается приклеиванием на него утепленного откоса.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще 150х150 брус и 100 мм утеплителя должно быть достаточно, если все сделано по уму, но помимо этого есть много нюансов, одно дело толщина, другое-как сделано, может повсюду мостики холода. Ну и стены это всего 20-25% теплопотерь, а остальные теплопотери могут через кровлю уходить, через полы, если там нет утеплителя, или его мало, то хоть 20 см утеплителя заложи в стены, толку будет немного, ну и качество окон тоже играют роль.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня в прошлом доме такая же херня была с входной дверью. Сейчас купил с терморазрывом и не пожалел, в прихожей тепло и нет намёка на наледь на двери. Вот у меня сейчас при -28°.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну фиг знает...сосулек на крыше нет. Полы тёплые, у меня радиаторы, а обратка после радиаторов раскинута в виде теплого пола. По полу ходим без тапочек.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все понятно у вас, 5 человек, ванна, больше тратится воды, больше готовится еды. У меня даже меньше, чем я писал, но нас двое, БКН без рециркуляции, пока только душ, ванны ещё нет (в перспективе),газовая варочная панель, а духовка электро. Вот сделал скрин за летние месяцы, когда отопление не включал, вышло даже меньше 25 кубов, то бишь получается меньше куба в сутки.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ребят, может причина в чем то другом? Вот мои двери, самые обычные, с рынка, за 10т покупал лет 5 назад наверное. Сейчас -25 за дверью. Ничего не промерзает. 20230107_233427.jpg
    Вот вторая дверь, пластиковая. Не помню, аллюминиевая внутри что-ли. Тоже нет промерзания. 167312393785618142420770278301.jpg
    Почему? Что-то здесь не так...
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хотел про сосульки спросить, а вы опередили. Ну да, сосульки это плохо, у моих соседей почти у всех сосульки висят, причём у некоторых прям устрашающе огромные, это откровенные косяки в утеплении кровли.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, причина в целом в другом, скорее в плохой вентиляции. У меня а прошлом доме и входная дверь обрезала, и окна плакали, и углы плесневели за шкафами, дом был плохо утеплен, но и вентиляции не было. Нынешний дом утеплил хорошо, и естественная вентиляция есть, да, часть тепла уходит, но зато окна не плачут, не плесневеют углы, не обмерзают двери, в доме комфортный микроклимат, происходит воздухообмен. Короче у меня пластиковая дверь на терассу не плотно прилегает, прям снизу сифонит, поначалу боролся с этим, не помогло, потом смирился с этим, решил, что даже лучше, работает как приточка.
    Кстати, у меня здесь первое время стояла самая дешёвая входная дверь за 3000 руб, пустая консервная банка без утепления, и тоже не обмерзала, короче основную причину обмерзания входной двери и плачущих окон, вижу в том, что с вентиляцией проблема.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Кстати да. У меня котёл атмосферник. И вентиляция естественная. Тянет ужас как. Тоже иногда смотрю и думаю, сколько тепла туда уходит. Вот вытяжка в котельной. В качестве индикатора ниточка приклеена. Вот на фотке видно, она никогда не висит, а всё время втянута потоком воздуха в трубу 20230107_235642.jpg 20230107_235718.jpg Конечно туда уходит много тепла. И на кухне такая же вытяжка. Так что, 40 кубов в сутки по такой погоде наверное норм для моего дома)
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    За бортом днём -18, ночью до -22. Расход при т внутри дома 20 гр с термостатом 11.5 куб газа на 72 м2. Полтора месяца как запустили отопление, вроде и не много, но на 72 м2 много)
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а сколько бы ни был расход - один фиг хотелось бы поменьше...:)
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Аааа..!)
    109%)
    Мои замеры за 2е суток, 86 кубов. Это 43 куба в сутки!) Кто больше? Никого? Я выиграл!)
    Тупо умножаем вашу площадь на 3, получам как у меня, ну чуть побольше, 210м2
    Умножаем ваш расход на 3... умножаем...получаем 34,5 куба в сутки. Радуйтесь, у меня больше)
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Теплопотери зависят от разности температур по такой формуле
    P=k*dT, где Р - теплопотери, dT разность температур между помещением и улицей, k можно считать как коэффициент теплопотерь ограждающей конструкции. При этом он привязан только к конструкции вашего дома.
    Если считать в среднем энергоемкость куба газа как 8.5 кВт, то за сутки при разности примерно в 50 градусов дом потерял 8.5*12.3=104.55 кВт. Значит коэффициент теплопотерь для вашего дома k=104.55/50=2.091. Много это или мало, это уже судить вам по расходам.
    Теперь можно приблизительно посчитать потери при температуре -18 (dT=40), -8 (dT=30), +2 градуса (dT=20) на улице. Эти данные с погрешностью в 20-30% будут совпадать с реальными расходами, потому что потери зависят не только от разности температур, но и от силы ветра, влажности, давления и т. п.
    Tул. = -18, расход газа будет примерно 2.091*40/8.5=9.84 м3 в сутки (примерно 295-300 м3 в месяц)
    Tул. = -8, расход газа будет примерно 2.091*30/8.5=7.38 м3 в сутки (примерно 220-230 м3 в месяц)
    Tул. = +2, расход газа будет примерно 2.091*20/8.5=4.92 м3 в сутки (примерно 147-150 м3 в месяц)
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите если котёл постоянно топит то расход газа можно по т. т. х котла, хотя бы приблизительно применить.
    *Например, известный напольный одноконтурный газовый котел Protherm Волк 16 KSO (мощностью 16 кВт), работая на природном газе, расходует 1,9 м3/час.* взял данные отсюда -
    Не знаю какие котлы ставят, взял для расчёта 16 кВт на двух этажный дом на 100 м. кв. Если постоянно он топит можно считать расход 45 кубов в сутки, или намного меньше будет .
