1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и даже не собираются в принципе вникать) критерии - тепло и горячая вода...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и называют в этом духе свои бложики - а пипл хавает ;)
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Никакие не сказки... кроме тарифов - разные котлы, разное качество сжигания газа ..
    вот в октябре, давал выкладку на СВОЙ котел:
    По теплосчётчику, котел выработал (с июня 22 по конец октября 22)
    9430 кВт*ч: 904 куба (а это насчитал газовый счетчик) = 10.43 кВт*ч выдает котел тепловой энергии при сжигании одного куба.
    у меня сельский тариф 6,01р. за кВт*ч, а на газ 6,8 р за куб.
    итого за куб газ газа 6,8 руб
    за 10.43 кВт*ч, пришлось бы заплатить - 62 рубля
    разница в 9 раз в пользу газа (это без учета горячей воды ... т. к. теплосчетчик, у меня измеряет только отопление, а газовый счетчик общее потребление ... получим более 10 раз в пользу газа)
    p. s. тут подробнее можно узнать https://www.forumhouse.ru/posts/30679341/
    если подставить ваши тарифы, то получим разницу 8 раз и опять без горячей воды. это 10-15 % в плюс
  4. Masich
    Masich
    Masich
    У нас электричество по деревенскому тарифу было Т1 4,77 и Т2 1,85. Сейчас 4,97 и 2,00.
    Газ был 6,37 стал 6,87.
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Тогда выбирать по приниципу: Мерседес, БМВ. :aga: Виссман, Вайлант, бакси.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Подставляем мой котел, под ваши данные:
    Было:
    4.77×10.43=49.75
    49.75:6.37=7.8 раз
    Стало:
    4.97×10.43=51.84
    51.84:6.87=7.5 раз
    Ночное сами посчитаете.
  7. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Фундамент лента ниже глубины промерзания, в данный момент вокруг нее ничего нет. Кроме снега)
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    полы залиты через демпфер?(если ДА, то какой)
    снег вплотную к цоколю или несколько см голого грунта?
  9. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    демпфер 10мм.
    снеег в вплотную, но его сейчас мало, весь растаял. Да и цоколь 30-40 см.
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    а из чего стены? потолок?
    25 кубов как то много получается
  11. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Дом ещё на стадии коробки с отоплением от начала декабря 22го года.
    Стены D400 375мм. Потолки по 3м, 2 этажа. Много окон 1.8*1.8м и одно в пол 2.7*2,3м.
    Первый этаж внутри оштукатурен и все.
    Потолок на чердак 200мм роквула технониколь. Чердак холодный.
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    еше не просох...
    В моем доме на 117 кв, когда подключили газ, по истечению двух зимних месяцев новый счетчик показывал 2к кубов
  13. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Ужассс... А сейчас как? Э/то реально ему надо сохнуть, вроде говорили что 400 блок высыхает за сезон. :)] А я строил как раз в 2021.
    Окна текут пока что, топлю и проветриваю. Но на 0 уже течь перестали, это сейчас при сильном морозе снова потекли.
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    сейчас, в -35, съел 16 куб.
    Это с утепленным цоколем в 50мм.
    Соседский аналогичный дом, без утепления, нажег за неполный год на 800 куб больше (одинаковые дома, эксплуатировались одинаково)
  15. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Только цоколь утеплен, а отмостка?
    в раза меньше чем, после постройки, впечатляет.
