1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    она в планах, ибо ТП нехило так греет землю под собою - видно местами выход теплого воздуха из земле вокруг дома
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У Вас тоже меньше будет. Однозначно. Пока не просохнет. Я у себя стенку в комнате поштукатурю и сразу расход на пару суток поднимается.
    п. с. отмостка Вам сильно сэкономить не даст. У Вас нет больших потерь ниже "нуля"
  3. VVizard71
    VVizard71
    VVizard71
    Над этим я тоже думаю, пучения у меня нет и не страшно, лента глубоко. Надо ли тратится на Эппс 100 для отмостки. Вроде как и должен будет холод отводить чуть дальше от ленты. Но настолько ли будет полезен, не понятно.
    Ещё читал что при теплой отмостке ее не ворочиет зимой.
    Над этим пока думаю.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Положите 50 (чтоб не думалось :)
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Что-то больно круто. Либо у вас газ очень калорийный.
    Думаю, ваш теплосчетчик считает от балды температуры оружаещего воздуха. Т. е., без учета t обратки.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ничего необычного. Просто котел- конденсационный. для таких котлов, это норма.
    Температура дымовых газов, около 40 градусов.
    P. s. датчики, конечно все подключены.
    Установлены: На подаче, на обратке. расходомер.
    P. s. датчика температуры окружающего воздуха, в теплосчетчике не нашел (ну по крайней мере, таких показаний мой теплосчетчик не выдает)
  7. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Крым. Симферополь. Дом 210м2. Много остекления. Ракушняк+50мм пенопласт. Пол 40мм эппс. Крыша 150мм ваты.
    1 эт. ТП
    2 эт. Радиаторы.
    Бойлер с рециркуляцией. Живем первую зиму.
    За месяц скушалось 500м3 газа.
    Когда не жили и дом топился, было 300-350.
  8. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Всем привет!
    МО, дом 110м2, каркасник (1 этаж), ПМЖ, температура пола 23,5С. УФФ, в стенах 265мм, на потолке 400мм ваты, ВТП, ПВУ с рекуператором. Бойлер на 100л., газовая плита. В общем отопление, горячая вода и приготовление пищи, всё на газу. Замерял расход с 28.11.22 по 10.12.22 нажег 62м3 за 13 суток.
    4,8м3 в сутки выходит зимой.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Чёт у вас совсем какой-то мифический расход. Но дом утеплен прям от души, даже с фанатизьмом) но наверное стоило того.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Январь: 72 м2, 295м3 дом жилой только на выходные. На соседней улице 90м2, 585м3
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    проверил - все сходится) но утеплен действительно с фанатизмом
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    300м2 - 832м3
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @astrom15, Соответствует нашему климату и кошельку:)
  15. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Прошёл самый холодный месяц в Поволжье, несколько дней ночами доходило до -36, дом 360кв, часть эксплуатируемого подвала не отапливается (температура опустилась до 14гр), 250 квадратов отапливается 24-26гр ТП+радиаторы, расход 940 кубов с учётом БКН на 200 литров и ежедневном использовании газовой плиты по 1-1,5 часа, если по летнему режиму - это порядка 120-150 кубов. Дом холодная керамика + 100мм минвата, потолок 200мм минвата, часть цоколя не утеплены.
