1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    300м2 - 500м3.
    Из них:
    (Насос радиаторов управляется по термостату, настроенному в соответствии с временем суток и днём недели.)
    1 этаж, всегда 23-24 градуса. Такую стабильность дает ТП, и обусловлено обитанием 2-летней дочери.
    2 этаж, от 18 до 21 градуса. Ночью прохладнее (от 18С), и в будничные дни днем (до 18:00) тоже (от 17С, никого нет).
    Цоколь всегда 17-18 градусов. Отапливается пассивно. Насос отопления цоколя выключен.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Rosta1972, вы следуете рекомендациям Еврокомиссии, наверное моетесь редко и водою не горячей.
    :) А Рязань в России, тут топить надо хорошо.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для сна считается оптимальная Т 17-21, поэтому в спальнях обычно ее поддерживают.
    Они на втором, в них люди только и спят, ну заходят убраться-переодеться. Тусят все в основном на первом (если дом в два этажа).
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Партизан32,
    Вчера переночевал в городе (в квартире), не комфортно было спать при +23.
    А при 18 самое то!)
  5. 807838
    807838
    Детско-подростковые комнаты как правило то же на 2 этаже. Так что 18-21 маловато будет
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ребяты, да хоть при +15 спите спокойно, мне лично всё равно. Вы тут сейчас пипиркаими начнёте меряться и заверять, что вам хорошо. Комфортная температура +24*С и не вами она придумана.
    Если дом нормально построен, то на втором всегда теплее, чем на первом. Желающие спорить пусть физику вспомнят:)
    PS Це европейцам и прочим в споре не участвовать, запрещено. ;)
  7. 807838
    807838
    Согласен. Чтобы на 2-м было +18, там отопление надо выключить.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    кто к ним относится\приравнивается?!:)]
  9. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Глупости, и физику здесь применять бессмысленно, конечно, можно рассмотреть "нормально построенный" дом с дырявыми деревянными перекрытиями и полнейшим отсутствием вентиляции. При наличии рабочей системы вентиляции отработанный тёплый воздух частично будет стремиться на верхние этажи через, например лестничный марш, этого не избежать, но не как через перекрытия с дополнительной теплоизоляцией. В правильно построенном доме климатом можно "рулить" по своим нуждам в любую сторону. По Вашим рассуждениям, все многоквартирные дома построены не правильно, с первый по последний этажи всё жарче и жарче должно быть)
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Эстонцы, латыши, литовцы :)
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Так будет при отсутствии вентиляции.
    У меня в 2х этажном доме в каждой комнате стоит по приточке/вытяжке. Отопление только теплыми полами. В самые лютые морозы на теплее было на первом этаже
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Так оно и выключено. Преимущественно. Включается вечером и в выходные, при условии, что там становится ниже +21.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А, вон оно чё! На втором этаже, стало быть, отопление городить не нужно! Просто достаточно нормально дом построить?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Комические куплеты. "Все в сад"
    PS У меня, моего друга и моего коллеги вообще нет и не было отопления и там всегда теплее, а летом - прохладнее .
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все не совсем так, насчёт того, что на втором этаже всегда должно быть теплее, чем на первом, если это так, то тогда либо СО не правильно сделана, или же утепление на втором этаже гораздо лучше, чем на первом например, такую ситуацию вижу чаще всего в старых домах, когда СО архи-древняя,внизу колотун, а на втором этаже открыты окна. С современной СО, термоголовками, можно сделать всё наоборот, что на первом этаже будет теплее, чем на втором, у меня как раз так, на первом +-23°(ТП),на втором примерно 18-22° (РО),и по сути там радиаторы всегда либо еле теплые (например если температура уставки 40-50°,больше и не ставлю, либо там вообще радиаторы закрыты.
    Насчёт комфортной температуры, то для всех она разная, мне например 22,5-23°,супруге 23,5-24,но даже при 22-5-23,вобщем если двигаться, то 22° будет комфортно, но если перестаёшь двигаться то становится холодно через время при 22°,по крайней мере нам.
