1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Зря я тронул это Г. Теперь тут надолго и проветрить некому. Люди не хотят слышать, а главное - думать. Привыкли к типовым и не всегда умным решениям, упрутся в стену и долбят себе рядом с дверью, которую ещё наши деды открыли. Модератора раздела прошу всё, начиная с моего упоминания о тепле второго этажа - снести к чёртовой матери.
    Ибо был я прав .
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Я конечно все понимаю, но убедить меня что на первом этаже будет так же как и на втором никто не сможет) разница в 3-5 градусов будет даже с учетом всяких головок и прочего, теплый воздух всегда стремиться вверх и точка)
  3. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    250 кв. м дом 2 этажа
    второй этаж мансардный.
    за январь 900 кубов газа
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @VaDio, замечу так же, что если кондиционер на втором этаже летом работает, то на первом этаже тоже прохладно, хотя его там и нет .
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Повторюсь по формуле расход на м2, как ни странно это работает) провел среди соседей опрос по месту, в поселке, какой бы дом не был в плане материалов у всех +- 20 кубов, у кого больше проблема в утеплений, так что если у вас больше 20 кубов разницы в месяц ищите "дырку" в потолке, стене.
    Ну а если у вас меньше на 100 кубов и более, примите поздравления) вы добились экономий)
  6. 807838
    807838
    Давно пора понять что это одна из никчемных тем.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вы его не "тронули", а набросали.
    Не бывает так, что тепло беспрепятственно идет от первого этажа на второй. Кроме, пожалуй одной ситуации - когда перекрытия нет ворбще между этажами.
    Хотя, я по-намвности, тоже думал подобным образом перед стройкой.
    Проще говоря, в среднестатистическом условном доме 10х10 на 2 этажа для поддержания температуры необходимо по 2,5 кВт тепловой мощности на этаж. Это значит, что при отсутствии отопительных приборов на втором этаже, тепло на второй этаж должен передавать пол, т. е. 2,5 кВт. Для того, чтобы 2,5 кВт прошло через перекрытие, в первый этаж необходимо подавать не 5 кВт, а сильно больше. Понятно, да? Тепло будет усваиваться не только потолком первого этажа, но и внешними стенами и полом первого этажа. Дальше продолжать, или уже понятно, что для поддержания комфортной t на втором этаже на первом придется держать t, сильно выше, за границами комфорта и здравого смысла.
    ПС
    Может, я что-то не то говорю? Опровергните.
  8. 807838
    807838
    Опровергается очень легко, особенно в начале и в конце лета, отопление на 2 этаже отключаю совсем, хватает "подпитки" снизу, без всяких двойных киловатов.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Инсоляция, тепло от крыши. Так что не показательно. У меня то же самое.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У всех частный случай у меня теплоизолированы этажи и лестничный проем в одном крыле дома,. так-что тепла много на второй этаж не уходит. все радиаторы отбалансированы, благо лучевое подключение
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня на 2м этаже всегда жарче. Большой лестничный пролёт и весь тёплый воздух подымается через него наверх. Вот даже сейчас, дом стоит на эконом режиме. На первом этаже 13,7 гр, на втором этаже в спальне и детской 17,5 гр.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Лучевое. Не изолировано. Холл 2 этажа более-менее, в спальнях гораздо прохладнее.
    И это нормально, потому что холл имеет всего 2 метра внешней стены на втором этаже. В отличие от спален, которые все угловые, т. е. площадь внешних и внутренних стен несоизмерима. И теплопотери, соответственно, тоже.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Речь не об этом. Если я запущу насос радиаторов на постоянку и открою все радиаторы, то и у меня будет на втором этаже теплее, чем на первом. Хотя, не факт. На первом есть тп, все будет зависить от его температуры.
    Речь о том, что не отапливать второй этаж не получится, чтобы при этом иметь комфортную температуру на обоих этажах.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Предыдущие показания передавал 17 декабря, последние 24 января. Месяц и неделя. Оплата за этот период 6450 руб. Расход где-то 950 м3. Но и месяц январь был холодный. Котёл вообще не выключался, даже модуляция пламени не работала. Как включился и на одной ноте и дул
  15. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Дом 150кв.м. Тёплые полы 1-й этаж, 2-й радиаторы. Стены газобетон D-400, 375мм, стены не утеплены.
    За январь 517 кубов. При нуле на улице расход 13-14 кубов в сутки. Если за -15, то к 18-20 кубам доходит.
    Котёл Bosch 24, двухконтурный.
