1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня дом брус, внутри гипсокартон+обои, имитация бруса в коридоре, санузел и котельная плитка на ГКЛ. Влажность в доме в цифрах не знаю, но она очень маленькая. Ничего не обмерзает зимой, ни входная дверь, ни окна. Даже потеков нет на подоконниках. Поэтому и не боюсь снижать Т до 12гр. А так да, если дом сырой, то нужно все это учитывать конечно.
    Да, обои из ОБИ, примерно за 900 руб рулон)
  2. 648251
    648251
    Спасибо всем. Попробую понизить температуру на время отсутсвия и поднять подачу -сейчас стоит вроде на 55 или 60'
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если постельное бельё, вещи в шкафах, книги... от снижения температуры волгнуть не будут, то и с замшевыми обоями будет всё нормально. :)
    Говорю ведь - аккуратненько надо с понижением температуры, проверять поначалу увлажнение, где критично, подобрать "не опасную" температуру...
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Не всегда
    Само отсутствие жильцов дает приличную экономию, даже без снижения... по крайней мере у меня :)
  5. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @smyra, отсутствие жильцов дает экономию думаю у всех практически - не отрываются туда-сюда двери/окна, нет расхода горячей воды и газа на готовку).
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    С апреля по сентябрь, в этом году, среднемесячный расход 97 кубов. В прошлом году за этот же период, 72 куба.
  7. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужны ваши мысли по расходу газа в моем доме. Отапливаемая площедь 220 кв. м За окном 0, +3 (ночь, день); в доме +21; на котле выставлено 50 град. по теплоносителю. За сутки котел сжигает 20 куб. м газа. Т. е. по моим расчетам 0.83 куба в час. Тогда за час теплопотери дома ровны 7.83 кВт Итого теплопотери составят 35 Вт*ч/м2 Верно ли я считаю? Разница Т всего, примерно, 21 градус... А что будет при -30? Это "нормальные" теплопотери?
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @igor_mitrofanov, ненормальные конечно, вам это еще в вашей теме про расчет СО и говорили, что для ваших районов Кр. Севера:
    Тогда и расход у вас будет куда меньше.
  9. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Здравствуйте! Спора нет, утепление "пока" посредственное, но какие теплопотери считать "нормальными" для такого режима?
  10. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @igor_mitrofanov, ну для примера - у меня отапливаемая площадь около 90 кв. м. дом комбинированный - сруб бревенчатый + каркасная часть + теплая мансарда, сруб не утеплен, т. е. утепление дома в среднем тоже так себе. Расход в сутки 5,6 кубов для поддержания 22-23 градусов в доме при почти такой же наружной температуре как у вас, т. е. 0,23 куба в час - в 3,8 раза меньше вашего, площади отличаются в 2,4 раза, т. е. грубо говоря у вас в 1,5 раза больше моего расход газа. А с учетом моего посредственного утепления даже можно считать, что нормальным при ваших вводных по температурам, должен бы быть расход в 2 раза меньше, чем сейчас.
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    У моего соседа в -5гр., прошлой зимой, на 80кв.м. дом, расход был 1000куб.газа.
    У другого соседа, дом из пенопласта, с бетонной заливкой внутри, 100кв.м., выше 300куб.газа в месяц не разу не было. -Спрашивал у него, а чем вы там дышите? Говорит проветриваем из пл. окон иногда, хотя как то жалился, ещё на этапе стройки, что вытяжку заливало конденсатом, в кирпичном строении, у нас такого не было и близко (всё таки пенопласт плохо пропускает влагу).
    @igor_mitrofanov, У вас ветра сильные и есть хоть какая то защита от продувки стен?
    В ветреную погоду расход сильно увеличивается. Из примера с соседями видно, что не о каких нормах речи идти не может. Чем старше дом, тем больше разрушения стен и фундамента, мостики холода и т. д., делают своё дело, почему и надо делать утепление, особенно старых конструкций или не качественных, чтобы была ревизия щелей!
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А Вы воду горячую не газом греете?
  13. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Нет. Пока только отопление. Дом новый. Коробке 3 года. Стены 400мм опилкобетон; окна пластиковые двухкамаерные; цоколь не утеплен и продухи открыты (600 мм армир. бетон); перекрытие первого эт. изоспан А и опилки 200 мм (крыша); перекрытие второго изоспан Б и 150 мм опилок; первый эт. обшит изнутри гипсой 12мм, а второй отштукатурен.
  14. igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    igor_mitrofanov
    Ошибочка...перекрытие первого эт. изоспан А и опилки 200 мм; перекрытие второго изоспан Б и 150 мм опилок -крыша
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это не утепление
