1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Потому. Тепловизор показывает температуру, а не тепловой поток
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это пирометр, показывает температуру в конкретной точке, а тепловизор оценивает температуру, по своей матрице.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какая разница. Это приборы с одинаковым принципом работы.
    1 Тепловизор = много Пирометров
    Ну и пирометр НЕ показывает температуру в отдельной точке
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как раз наоборот - он показывает Т именно той точки на которую он смотрит в данный момент
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неа. Не точки - а большого пятна. На самом же пирометре должен быть рисунок какого
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот именно, пирометр берет за анализ - пятно (в зависимости от расстояния до объекта).. и усредняет .
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тепловизор не усредняет - только в определении теплопотерь это никак не поможет
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Джордж1, пирометр показывает маленькую точку на стене от направленного лазера (ее отображение можно включать и выключать) - по крайней мере те, что я держал в руках.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    и пирометром он также увидел, что температура на стене (пусть на меньшей площади замера), выше уличной температуры.
    p. s. да даже обычным градусником, прикрепленным к его стене, показания на градуснике, будут выше уличной температуры
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот это точечка - типа прицел - для удобства. никакого отношения к пятну измерения она не имеет
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и чего с этого? какой вывод?
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    да с того... что у меня есть, и пирометр, и тепловизор и температурные регистраторы (которые закреплял на окна, и на стены дома)
    О чем в оконной теме, фотки давал с результатами.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И толку то с этого. Какое это поможет определить теплопотери?
    Я вам пяток случаем приведу когда наружная стена будет теплее воздуха и наоборот.
    В стационарном режиме наружная стена (без вентзазоров) и должна быть теплее воздуха
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Приведите свои случаи.
    что такое, стационарный режим в вашем сообщении ?
    у меня утепление дома, без наружного вент зазора - тип "мокрый фасад" - температура на уличной стене, равна уличной температуре.
    Внутри конечно воздушная прослойка есть, между кирпичной стеной и гипсокартоном.
    p. s. чтобы не было .. непоняток .. имеется градусник, от метрологии ... по нему, настраивал все свои регистраторы (у меня их 18 штук ...у каждого регистратора 3 датчика - 2 внутренних и один выносной)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это идеальный вариант - без инерционности стены, при постоянных температурах снаружи и внутри, без ветра. Как в лабораториях испытвают
    это не считается
    а теплопотери через стены все равно есть как так?
    Да пусть у вас идеальные термометры - это вам ничего не даст
    Теплоинерционность стены. Солнышко стену нагрело. Ветерок стенку обдул
