1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Хорошие термоса только у китайцев...
    Из кирпича и газосиликата не получаецца...
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот раз уж тыкаешь, так прочитай внимательно. По теплотехническому расчету, газосиликатного блока блока D500 шириной 40см, с вент зазором 3см и облицовкой керамическим пустотелым кирпичом для моего региона достаточно. Кто-то и крышу в 400мм утепляет, хотя смысла в этом абсолютно никакого не имеется. Так что вброс не обоснован.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Так и я про то. если бы сначала утеплил пеноблок, затем сделал, воздушную прослойку (для выведения влаги). И далее, окончательно облицевал для КРАСОТЫ.
    А хвастается, воздушной прослойкой:aga: Посмотрите, как высотки строят.
    20см пеноблок и 15 см плотная минеральная плита.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ой хорош заливать вот чесслово уже прям смешно. Я вот больше склоняюсь к перерасходу, если он вообще имеет место быть, работа Zonta, с его алгоритмом ПЗА.
    Надо будет поэкспериментировать, хотя уже конечно весна практически. В любом случае, это только первая зима. Будем практическим путем смотреть.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    На что вы ее ложили? На бетонный армопояс или блоки D500?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Господа, если вы сделали с утеплением и перерасходом флаг вам в руки. По моему региону, минвату суют между газоблоком, только если он 30см, и то только такие параноики как вы. Уж извините, что приходится на личности переходить.
    а да вот кстати у соседа газоблок 300ка минвата и облицовка кирпичом через вент зазор) дом тоже красный на тепловизионном снимке. Вот ведь незадача. Наверное надо было ширину 50 брать да?
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Естественно на армопояс утепленный снаружи пеноплексом. Только мы от темы уклоняемся. Кто желает не по теме газорасхода пообщаться, вэлкам в личку.
    Уважайте других форумчань. Сралку эту листать никому не интересно.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Теперь вернемся все-таки к обсуждению потребления газа. Вот выше тут пишут, у меня дом зеленый и я потребляю меньше.
    А поподробнее. Сколько проживаете, что за дом, че на газу как работает?
    У меня вон у брательника тоже газовый котел без бойлера, и потребление конечно меньше. А бочку 200л всегда держать на 55 чтоб всякая бяка не заводилась, да периодически давать жару, чтоб точно все убить, тоже газа надо)
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    +- 50м3\месяц вместе с плитой на 3х человек и держим 45градусов *бочку 200л)
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Все выше написал, дом больше вашего, потребление меньше вашего, БКН 250 литров .. температура в нем переменная
    Т. е. 45 градусов, а два раза в неделю, автоматика котла, знает что нужно нагреть до 65 градусов.
    Радиаторы в низкотемпературном режиме (в СО подается 57 градусов, сами радиаторы нагревались не более 50 градусов (установлены термоголовки)-это при уличной - минус 32 градуса)
    Газ магистральный. Проживаем вдвоем, в выходные могут 8÷10 приехать.
    Про дом, уже не раз писал..(где, чего и сколько)
    Котел конденсационный. КПД большое, количество конденсата 1 литр в час.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Андреич, не кипятись. Просто на ты удобнее.
    Но вот на мой вопрос так и не ответил. А вопрос этот весьма кардинально может все менять.
    Штукатурился ли газоблок изнутри, или снаружи?
    Это весьма важный вопрос для показателя теплопотерь.
    Это раз.
    И два - если зима первая, то будут повышенные теплопотери.
    Это естественно.
    Позже усохнет, потери уменьшатся.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас прикинул теплосопротивление у вас вполне, так что в след году будет гдето 450 м3
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А может наоборот .. усохнут резинки на окнах и дверях, трещины появятся.
    Свой дом, нельзя без присмотра оставлять.
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Тепло от газа, что расходуется на поддержание Т в БНК, не уходит в пустоту.
    Просто это еще один отопительный прибор)
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Слабенько он греет. Обычно, у БКН есть теплоизоляция.
