1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Спасибо, всё в курсе что БКН утеплен. Но при этом многие минусуют его за то, что Т в нем нужно постоянно поддерживать, ошибочно считая это дополнительными расходами на газ
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Снаружи нет, изнутри естественно да.
    Касательно БКН. Ну я считаю его дополнительным расходником газа, разве нет? Я думаю при моих потребителях) а мы себя не ограничиваем, 100м3 точно только на него можно списать, что не больше.
    Касательно утеплять не утеплять газоблок минватой перед облицовкой тема избита и испинана вдоль и поперек. И имеется на форуме в соответствующем разделе, и там также лагеря разделились… Поэтому давайте каждый при своем мнении останется, хотите ради бога… я считаю это излишнем, к тому же у меня приятель архитектор мне делал теплотехнический расчет утепления по СНИП. А ему не доверять у меня причин нет. Он и на осмотры проблемных домов выезжает. Если удастся его выцепить, тк дома он бывает как и все строители на несколько часов поспать), попрошу его просветить свой дом его прибором. У него не как тот, что я взял чисто изнутри у знакомого, за 20000 с алика. А профессиональный. В любом случае, я помню еще когда выбирали из чего делать, спросил его на счет утеплителя, на что мне было сказано, если бы ты жил в Екатеринбурге где-то тогда да, по теплорассчету смысл имеется. Тебе достаточно так.
    Да и насколько я знаю все у нас так и строят.
    Касательно того, что дом еще посохнет. 100% здравая мысль. Подождем. Еще с zontом поиграюсь, сдается мне он тоже может лишака хавать из-за этой ПЗА кривой
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тяжеловато однако бойлеру нагревать помещение через несколько сантиметров пенополиуретанового утеплителя.
    Ну если это дом выходного дня, дом периодического пребывания, то получается, что да, дополнительные расходы.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да ничего он не греет. Он же не как отопительный прибор стоит посреди комнаты. Стоит себе в котельной. Да, в котельной теплее, чем в основном в доме. Только мне от этого совсем не теплее на отапливаемой кухне гостиной, в 40м2, с 3мя окнами и дверью в сад. А там стоит основной датчик поддержания Т в доме.
    В остальных помещениях термоголовки на радиаторах.
    Так что от бкн толку 0 в плане прогрева дома. А вот газ расходуется на его нагрев, это факт
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Как обычно - цитирование вырванных из контекста фраз.
    Поподробнее расскажите? Доп. расход получится в одном случае - БКН установлен вне помещения
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Расскажите вашу точку зрения, куда уходит энергия при остывании БКН?
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Спасибо за цифры, буду их держать в голове
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И кого это, интересно, я цитировал, да ещё не полностью? Сносочку скиньте, почитаю.
    Какого помещения? На улице что ли.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В ИЖС котельных нет.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Давайте я скажу- в слив в оснлвном тепло уходит. Если бы не пользоваться гор водой, то расход газа на гор воду очень маленький. У меня электрический нагреватель, но принцип один. Если не пользоваться гор водой, то тен включается на полчаса раз в сутки или реже, расход 500 ватт, если трое дома, душ, умывальники и тд, то пашет по 3 часа и оасход 5 квт в сутки. Как то так и с газом.
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    вы ответили на поставленный вопрос)
    Куда, в вашем случае, ушли 500 Ватт? в слив не могло - вы им не пользовались
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @Ortodox, нет желания отвечать на ваши открытые вопросы. Каждый раз дискуссия заканчивается ничем
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это да, воздух вокруг себя греет сквозь утепление, но это капля в море. Да и у меня он в ванной, а у других в котельной
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вгоняет в уныние, хотя ответили же. А дискуссия то, которая, ещё не начавшись, уже закончилась, о чём хотя бы была?
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    вот про это я и писал в первом своем сообщении)
    А то, что у пользователей в "котельных" сауна получается - вина хозяев. На рынке предоставлена куча изоляционных материалов.
