1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Russ077
    Russ077
    Russ077
    Только запустили отопление, дом 300м2 первый этаж тёплые полы полы полностью. Второй этаж метровые радиаторы керми под каждым окном их 15шт. Котёл медведь сейчас выставлен на 70 градусов. Температура в доме не повышается выше 19 градусов. Расход газа 14кубов в сутки на улице - 5. Стены газоблоки 300мм втздашная прослойка 10мм потом облицовочный кирпич керамика.
  2. Russ077
    Russ077
    Russ077
    Потолок утеплен изовером тёплый дом 5мм в четыре слоя. Общая толщина утеплителя 200мм
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Может в консерватории что то подправить, как говорил Жванецкий ? При такой температуре теплоносителя, хотя ... на кой хрен полы первого этажа с подогревом, а радиаторы только на втором ?
  4. biostar55555
    biostar55555
    biostar55555
    Здравствуйте, продублирую в правильной ветке:) исходные: однаэтежный дом на 170 кв. м, стены в «два»кирпича,заштукатуренны с обеих сторон. Потолок-бетонная плита, 30 см керамзита в перемешку с стекловатой. двухтрубная система отопления с верхней разводкой, расширитель открытого типа, естественная циркуляция, радиаторы в перемешку-чугун+биметал,имеется насос на байпасе. Котел-старый конорд 20 кв с АГУ-Т-М мимакс, как сказал отец автоматика убрана, котел молотит постоянно...Расход газа зимой доходит до 1200 кубов (декабрь,январь) за бортом при этом - 10-15 градусов, дома 19-20,это нормально? что с насосом что без, вытекающие не меняются,...Замена котла может уменьшить расход газа-поднять комнатную температуру? мощности в 20 кв достаточно или присматривать на 25 новый котел? особо не ругайте, все что знал написал, подскажите куда копать.
    Присматриваюсь в сторону лемакс премиум, так же советуют сново конорд, но с автоматикой sit
    П. с. утепляться планируемся, решили поначать с котла...
  5. Russ077
    Russ077
    Russ077
    Не понял
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Расход газа связан с теплоотдачей (тип и эффективность батарей) и теплопотерями. Если теплопотери не убрать, то топить новый котёл можно просто деньгами. Изменится лишь дизайн.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Russ077, я искренне пытался вам как то помочь, но не советом, а тем, что просто включить логику, немножко физики со школьного курса вспомнить. Пол плоский и воздух сквозь себя разогнать нагревом не может. Для всех это ясно. Батареи через себя гонят тепло вверх, на второй этаж и выше, в трубу и на улицу, если она есть или в открытые окна второго этажа. А тёплый пол - это не обогрев, а приятные ощущения, отопить ими дом нельзя, если вы не живёте в субтропиках. Просто нужно думать, что делают те, кто берётся за работу. "У нас, слава Богу, дураков лет на сто припасено" - фраза из особенностей ... национальной.
  8. zol
    zol
    zol
    Сразу возникает вопрос, при температуре тепносителя 70 гр и -5 за бортом, всего 19 гр. в доме, а что будет при минус 30? Вы уже работаете на пределе.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Скорее всего дом только построили и отопление включили. Он - дом отсырел и будет прогреваться, просыхать около месяца. Потом все за стабилизируется. Может и tC поднимется. Интересно, а какая влажность в доме? Обычно 20 - 30% зимой.
    А мне не ясно. Выходит, что теплым полом и отопить ничего нельзя. Интересная мысль. :faq:
  10. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Ага, ага, то то у нас при отоплении первого этажа только лишь теплым полом ноги то зимой примерзают к полу, и это при +23 градусах в помещениях при - 25 за бортом. :)]:)]:)]:)]
    Вы бы получше вопрос изучили бы, прежде чем так утверждать, да еще и людям что то рекомендовать.
  11. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Не слушайте "Специалиста", сам не знает о чем говорит, и, к сожалению, сам свято в это верит.
  12. Russ077
    Russ077
    Russ077
    Дом только построили, влаги очень много окна потеют дверь входная влажная. Даже по ощущениям в доме осень влажно. Стены с виду сухие. Сегодня у нас - 10 температура в доме держится +17 расход газа не увелился.
  13. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Странные вещи) у меня на первом теплый пол 80кв, стоит на 36 градусов (подача) на втором радиаторы 6шт тоже на 80кв) на втором термостат на 22 градуса, в то же время на первом 25) ТП и в -35 стоит на 36 градусов)
  14. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Неп вопроса) на термоголовки 37)
  15. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Я даже не мерял не разу) он не горячий и не холодный...) Точно не могу сказать (
