1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    привет:hello:у нас так же:)] готова летом под одеялом спать:)]
  2. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Термостат прикрутил, вапще ляпота:super:
  3. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
  4. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Вот только влажность...
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Жену нужно искать еще по одному параметру, по температурной совместимости :)
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тоже термостат на базе Эктоконтрола. Ну вот стоит там у меня 22гр. Гистерезис 0,1гр. Пришло время включаться котлу, температура в доме 21,8гр. Но пока прогреется котел, батареи, помещение, то судя по графику Т, она упадет до 21,5 примерно. А это уже зябко. Пошел процесс нагрева, температура в доме проскочила порог отключения в 22,2гр, а прогрев продолжается за счет теплых радиаторов. В итоге Т доходит до 23гр, а это уже жарковато для меня. Днем это не так заметно, хотя иногда кажется, что вроде как пора включаться котлу, смотришь на температуру, ан нет..рановато еще. А вот ночью то натянешь на себя одеяло, то ногу высунешь, чтобы не так жарко было.
    И как уменьшить этот разброс, не представляю. А установить гистерезис 0гр систем не дает.
    Но в целом не так плохо.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Serg177, Лично я рекомендую родную котловую автоматику, а если еще и ПЗА, то вообще красота
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Навигатор6989, ПЗА есть. Ну а что ПЗА, только Т ТН чуточку дёргает туда-сюда, в зависимости от Т на улице.
    А котловую автоматику даже не знаю. У меня Бакси Слим, макс что он может это мониторить Т ТН. Вроде так.
    Да и дистанционно управлять котлом наверное нельзя будет.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, как люди с такой термочувствительностью на улицу выходят.
    Ведь там, пройдя буквально несколько метров, можно испытать череду гораздо больших перепадов температур - сплошной дискомфорт. :)
    У нашего котла термостат выставляется с точностью всего лишь до градуса и этого (по нашим ощущениям) более чем достаточно.
    Одна "проблема" - лучше бы не один термостат на весь дом иметь, а в каждой комнате, а то температурные предпочтения членов семьи бывает немного отличаются.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Константин Я., не знааааюю! :)]
    Ваш термостат по воздуху работает? или по ТН?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По воздуху. Правда, домик небольшой - 70м2, два этажа.
    А по теплоносителю дельта вообще больше 15' - зато котел реже включается и редко отключается по температуре теплоносителя (если только не выставить температуру воздуха сразу на несколько градусов выше).
    Правда, батареи в основном алюминиевые - быстро нагреваются, когда греть надо, и быстро остывают, когда греть не надо.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Навигатор6989,
    Да? Мне казалось наоборот. Что такое 15гр для ТН? Он их теряет очень быстро и котел считай, не выключается.
    п. с. аа, вижу, вы дополнили свое сообщение...
    А может прав @Навигатор6989, попробовать не по воздуху, а по ТН управлять котлом? Тогда и Т в помещении будет почти всегда ровной.
    Только как управлять дистанционно котлом в таком случае, отключать на время отъезда и включать нужную Т перед приездом... Наверное никак
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня по воздуху и по наружной температуре. терморегулятор программируется по неделям и часам.
    ночью практически котел не включается, задана Т 10 гр. только в 06.00 включается на 22 и так до 08.00
    Прогрев от ТП и радиаторов происходит довольно быстро. Утром дискомфорт не ощущается
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько понимаю, у большинства котлов дельта по теплоносителю (включение-выключение) вообще около 1' или чуть больше. Поэтому (на мой взгляд) и довольно активна тема про тактование котлов...
    А с нашим никакого тактования, несмотря на примерно десятикратное (на мнимальной модуляции - примерно четырехкратное) превышение мощности котла над средними теплопотерями дома. Да и летом, если бывает надо, на единственный радиатов в ванной котел нормально работает.
    А вот если только по температуре теплоносителя котел будет включаться/выключаться, то наоборот стабильную температуру в доме не получить - то солнышко в окно заглянет, то утюг включится, то чайник... Да и уличная температура (а с ней и теплопотери дома) может заметно меняться даже в течение суток...
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, да. да..есть такое. Тогда пусть остается по воздуху. Да и, четно говоря, не хочется лезть в то, что работает.)
