1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не представляю, почему "выше", почему "удобно"...
    Если котел герметичен (как и должно быть), то разницы давления на входе и выходе, расположенных на растоянии 10-15см друг от друга практически не будет. А не будет разницы давлений - не будет и движения воздуха через камеру сгорания. Никаких шторок, по крайней мере, в моём котле нет и остановленная турбина толком поток не тормозит. За десять лет ни разу котел не замерз, несмотря на регулярные длительные (зачастую 8-10, а иногда и на сутки) остановки котла в морозы.
    Скорее всего в этих случаях просто был не герметичен корпус котла и из-за разницы давлений внутри и снаружи помещения (снаружи выше) холодный воздух заходил в котел.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня не конденсационный котел, поэтому никакого "КПД" выше 100% не предполагается.
    Выход тепла с куба газа в моём котле неоднократно высчитывал по расходу газа с учетом дельты температур внутри-снаружи дома с известными теплопотерями. А теплопотери дома (тоже с учетом дельты температур) замерял по расходу электроэнергии при тестовом отоплении электричеством.
    Зима или лето - котлу практически без разницы (по его КПД) из-за мизерной теплоёмкости воздуха, относительно количества тепла, выделяемого при сгорании газа, с использованием этого воздуха. Да ещё и теплоёмкость "зимнего" воздуха обычно ниже, чем "летнего".
  3. Владислав12
    Владислав12
    Владислав12
    Насколько я читал что автоматика не даст замёрзнуть в любом случае. Другое дело что эта автоматика сама сжигает газ. Весь вопрос сколько. И ещё фитиль. Он постоянно горит или периодически? Если постоянно сколько газа съедает он?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у настенников нет фитилей .
  5. Владислав12
    Владислав12
    Владислав12
    Классно. А мне удалось замерить только одну комнату, на обогрев всего дома мощности проводки не хватит, да и электрообогревателей. Важно такую цифру знать.
    Не уверен что так. Я вот сейчас разбираюсь с углём. И на сколько понимаю основные потери от того что кислорода слишком мало сжигает, т. е. слишком много через себя воздуха пропускает, в дымоход уходит до 80% тепла с нагретым воздухом. Правда пока что предположение это. Но с газовым котлом возможны потери только с горячим воздухом через дымоход. В том числе от фителя и морозозащиты.
  6. Владислав12
    Владислав12
    Владислав12
    Вау, тогда хорошо. Хотя мне кажется про настенники читал и там было про фитиль для предупреждения затухания и лёгкого разгорания в импульсном режиме. Считаем что одним расходом будет меньше. А напольных вариантов не рассматриваю.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    За всё время простоя моего котла за все десять лет его эксплуатации не скажу, но зачастую была возможность отследить пуск простаивающего котла, если бы он был - ни разу "при мне" таких пусков не было, хотя были пуски насоса для контроля температуры теплоносителя в остывшей СО - каждый раз проверял и успокаивался. Кроме того, несколько раз котел вставал (вплоть до пары суток) по ошибке давления в СО - в этом случае он не включается даже для предотвращения замерзания СО, и тоже не замерзал через коаксиал.
    Да и включение котла по защите от замерзания тоже просто будет греть дом, причем, перегреть его в этом режиме малореально, т. е. бесполезного использования газа даже при "борьбе" котла с замерзанием не будет (если котел турбированный с коаксиалом и "нормальными" мозгами).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для приобретения уверенности в таких вопросах, не вредно ознакомиться с цифрами выработки тепла, теплоёмкостью веществ, условиями горения... И не стоит судить по (к примеру) угольному котлу с чугунным теплообменником о возможностях "мозговитого" турбированного газового котла с медным или стальным теплообменником - различия в эффективности могут быть очень существенными.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    300 м. кв., 2 этажа надземных, плюс цоколь.
    Стены: ГБ 400мм Д500.
    Крыша: холодный чердак, утепление 150 + 50 теплокнауф.
    Цоколь: надземная часть утеплена 70 мм ЭППС, подземная 50 мм ЭППС. 10 м. кв стены не утеплены.
    Пол цоколя не утеплен, стяжка по грунту.
    Окна: примерно 40 м. кв., двойной стеклопакет.
    t ул = -2 .. +2С, внутри в среднем 20С.
    Расход газа: 20 - 21 м. куб/сутки, или 7,2 кВт.
    Как бы не совсем уж отлично, но и неплохо, как думаете?
    И есть куда стремиться: утеплить оставшуюся часть цоколя, установить откосы на оставшихся 50% окон и на двери, подоконники тоже пока отсутствуют. Хотя, по сравнению с прошлой зимой, когда не было откосов вообще, и было много дыр в кладке, картина почти не изменилась.
    Хочу в будущем утеплить углы дома, тепловизор показал, что неплохо было бы, и возможно, сделать карниз из утеплителя под свесами крыши. Утеплять все стены экономически нецелесообразно.
  10. mielena
    mielena
    mielena
    Доброго дня! Месяц как подключили газовый котёл одноконтурный с закрытой камерой Baxi Луна3 31. Отапливаем дом площадью 200кв.м. Находимся в МО, используем суг. Расчитав по среднему расходу в день получается 22 кг. Газа. Большая жаба не даёт мне покоя и постоянно давит меня пересчитывая этот расход на рубли!(Прошу помощи: развеять мои сомнения! Нормальный ли это расход газа для ноября-декабря или стоит задуматься и поискать места утечки тепла!
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    По данным из интернета, теплотворная способность СУГ около 13 кВт*ч/кг. Вы сжигаете 22 кг, это примерно 286 кВт в сутки, или теплопотери вашего дома около 11.9 кВт*ч, это на мой взгляд, для 200 м2 многовато, 60 Вт/м2. С другой стороны, дом пошел на разогрев, повышенный расход газа. Может после прогрева всей конструкции, расход может снизится на 10-15%. Место утечки тепла не помешает, но её легче найти, когда будут морозы, при большой разности температуры между домом и улицей, легче локализовать утечки тепла.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В принципе те же условия, в ноябре 12 м3 магистрального газа в сутки, это с ГВС и плитой.
    Сейчас посмотрел в ЛК 1 м3 5,70687 руб, вот это точность :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наоборот - 286кВт*ч (а не кВт) в сутки и теплопотери 11,9кВт (не кВт*ч).
    Если расход замеряли не в морозы, то скорее всего даже в СНИП не уложится. А с таким дорогим энергоносителем можно и о дополнительном утеплении подумать и "дыры" поискать. Это с магистральным газом средние теплопотери (в МО и немного "севернее") ватт 30 на м2 - "нормально". А 60Вт/м2 - это "нормально" в минус 30-35'С (с магистральным газом).
  14. mielena
    mielena
    mielena
    Благодарю за скорый и четкий ответ:hello: забыла написать про газовую плиту и духовку и проживание 5 человек (совершенно не страдающих отсутствием аппетита и обожающих ежедневную горячую выпечку:|:). Дом не выхолаживается, температура держится примерно постоянная. Про утечки тепла будем задумываться, но самая большая теплопотеря известна -это большое остекление. Конечно хочется сократить расход газа, будем думать как:faq: тем более зима ещё впереди. Буду признательна за Советы и предложения:love:
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это почти не имеет значения - практически всё тепло от приготовления пищи в итоге отапливает дом. Вот затраты на ГВС почти не участвуют в отоплении (кроме разве что, циркуляции, если она есть).
