1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Путей сокращения расхода газа не так много - снижение температуры в отапливаемых помещениях, утепление дома, исправление грубых косяков системы отопления (если они есть).
    Вроде всё, но может кто ещё чего добавит?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    СП 50.13330.2012
    п. 5.5 Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания.
    Для дома 200м2 с потолками 3м при ГСОП=5000, теплопотери через ограждающие конструкции не должны превышать 0,446Вт/(м3'С).
    Правда, это про расчетные теплопотери, но если реальные теплопотери больше расчетных, то всё ещё хуже - в качественно построенном доме реальные теплопотери должны быть меньше расчетных.
    Есть ещё п10 - Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. При площади 200м2 теплопотери не должны превышать 0,435 - 0,497Вт/(м3'C), в зависимости от этажности.
    Но эти значения наихудшие из допустимых - когда отопление дешевое может и сойдет, а при дорогом отоплении может появиться смысл задуматься о снижении этих параметров.
  3. Владислав12
    Владислав12
    Владислав12
    Наверное оно и есть. Остывшую воду в бойлере подогревает за счёт радиаоторов, а потом меряет температуру, если недостаточная подогревает.
    Когда я оставлял дом без присмотра на некоторое время температура до 0 не опускалась. Когда на улице особо холодно обычно и солнечно бывает, солнышко немножно нагревает дом через окна. А вот котёл точно придётся подтапливать потому что через дымоход тепло будет уходить, а солнышко в него не попадёт.
    Да вот немало уже пришлось проштудировать по этой теме. Хотя пробелов ещё больше чем знаний. Чем дальше в лес, тем больше дров.
    Вот эту разницу я теперь и пытаюсь выявить и обосновать. А котёл мой не менее мозговитый, даже с лябдой в дымоходе. Основная разница в свойствах топлива. Ну и мой котёл нужно самому настраивать. Газовый настроить было-бы труднее не имея лябды в дымоходе. А заводские настройки не уверен что оптимальные, ввиду того что что сила тяги может отличиться, напор газа и т. п. А неправильные настройки сразу очень сильно уменьшают кпд.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, газовый котел настраивается по давлению газа. А тяга у турбированного котла с коаксиалом достаточно четко задаётся вентилятором и не настраивается.
    Но КПД газового котла не так уж зависит от настроек, как угольного - газ хорошо горит в довольно широком диапазоне соотношений с воздухом. и полнота сгорания газа практически не зависит от температуры в камере сгорания - лишь бы воздуха хватало для горения.
    Не знаю... у моего котла нет бойлера и он, прогоняя воду, просто проверяет чтобы вода в "дальних углах" СО не замерзла, а для контроля замерзания в самом котле ему воду по СО гонять не надо - термодатчик в самом котле и стоит.
    И, повторюсь - были случаи длительного простоя котла без возможности включения насоса (и горелки) - тоже через коаксиальный дымоход ничего там не замерзало.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем ватты с кубического метра объёма здания не устраивают? Выше выдержки из СП не про отдельные ограждающие конструкции, а про теплопотери на м3 здания в целом с привязкой к его объёму и площади. Не вижу проблемы в переводе объёма конкретного здания в площадь его полов - вот и будут ватты с кв метра площади.
    А чтобы выше упомянутые 60Вт/м2 при температуре близкой к среднеотопительной уложились в эти нормативы, высота потолков у @mielena должна быть метров шесть, что как-то сомнительно.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    150 квадратов, Пермь. За ноябрь отопление+ГВС - 245 кубов, вроде нормально.
  7. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Добрый день!
    Знатоки, подскажите пожалуйста, дом 140 кв., потолки 2,6 м., стены КББ с утеплением в 100 мм ПСБ, отмостка и фундамент утеплены ЭППС 50 мм, полы по грунту утеплены 100 мм ЭППС, потолок 250 мм минваты. Отопление 1-й этаж ТП, второй этаж радиаторы. За неделю при средней температуре -1, -2 днем и до минус 6 ночью - скушано 106 кубов магистрального газа.
    Я правильно понимаю, что это овердофига?
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Второй этаж пустили с отоплением только в этом году, плюс месяц вели "мокрые" работы - шпатлевку и обои, закончили с 2 недели назад.
    Завтра утром смогу сказать суточный расход газа.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @igorkors13, через месяцок начинайте контроль. сейчас рано маленьких показаний ждать
  10. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Понаблюдаю с месяцок, потом обязательно отпишусь!
  11. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    10 го декабря был ровно год, как включили газ в доме. Счетчик намотал 2850 кубов. Дом в пригороде Тольятти, самарская область. 122 квадрата жилых (с лестницей и тд около 135-137). Блок доломитный (у нас распространено, тяжелый прочный и холодный, но с полостями), в два блока 200+120 мм, вата самая плотная и фасад штукатуркой короедом. Два полноценных этажа, холодный чердак. Перекрытие первый-второй этаж монолитное. Потолок первый этаж - 2.75 в чистоте, второй 2.6. Перекрытие между вторым этажом и чердаком деревянное. Утеплитель по крыше 2х100 такого же плотного, как на стенах. Окон хватает. Одна дверь на первом этаже утепленная стальная, вторая во внутренний двор узкая стеклянная. Фундамент - лента и сваи и плита залита, пенополистирол снизу и по бокам и теплый пол первый этаж кроме спальни на первом +радиаторы везде. На втором этаже радиаторы в трех спальнях и теплый пол в санузле. На первом этаже приточка от канала в центральной шахте. На втором приточка микропроветриванием окон:))
    Котел Лемакс Прайм 24 квт. Выхлоп в канал в центральной шахте. Притока с улицы раздельная. Подогрев воды этим же котлом, после котла горячая вода в электрический бойлер идет (80 литров, когда не было газа, был основным, потом переобвязали, сейчас как аккумулятор для комфорта). Плита электро.
    Живет четыре человека. Прошлую зиму еще на квартиру и дом жили, с лета на дом все переехали.
    Отопительный сезон в этом году с середины августа начал (все помнят это лето). С августа и по середину октября на котле самый минимум стоял температуры нагрева (35). Потом 37, в морозы (были уже 10-15) 41 было, потом потеплело и опять 39. В доме при этом 23-24 градуса.
    В самые холодные месяцы мой дом требует 500-520 кубов. Когда не холодно - 380-400. Когда около нуля и совсем небольшой минус - в районе 250-300 кубов в месяц. Тепловизором желания нет проверять. Что такое холодные стены и так помню по позапрошлой зиме, когда наездами жили и топил электрокотлом. Экономил, а жрал на минимале 6 тыс рублей в месяц, при этом на первом этаже было 20, на втором 16-17, то есть условно жилая температура. Если от души на электро мой дом топить - то по деньгам не в 5, а в 7 раз дороже газа. Как то так.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не сказать что очень хороший расход.
    Где то есть потери
  13. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    По опыту соседей с домами 300 квадратов хорошо сделанными, у них у всех как у одного расходы в холодные месяцы (ночные температуры 20 и ниже и днем от 15). В цифрах 1000 - 1200 кубов. Но при этом у всех у них я бы не сказал, что "от души" протапливается (цоколи у них, там так себе, в некоторых помещениях тоже убавляют). Тут в два раза меньше площадь- в два раза меньше расход. Если не особо хорошо сделанные эти дома старообрядные в 300 квадратов, то полторы тыщи и больше легко в холодный месяц.
    Никаких меньших цифр здесь я не видел.
  14. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    А так - ну наверное можно потолок сделать не 200, а 300. И утеплитель который у меня- он не потолочный же (а плотный). Будет насколько то меньше есть. Но чую я, что это такие копейки все будут по сравнению с вложениями:)) А вот хорошо бы поставить этот Зонт или как его регулятор автоматический на котел. Потому что мне приходится температуру часто изменять. Потеплело - убавляю. Похолодало - добавляю.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Процентов 20.
    Не, я ж не хулю.
    Просто сказал как есть и все.
