1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. EgorLetov
    EgorLetov
    EgorLetov
    Какой расход газа у двухконтурного газового котла типа "Иммергаз" на минимальной мощности?
    В технических характеристиках указывают расход газа при максимальной мощности котла
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если "блох не ловить" (в 1-2%), то расход газа будет примерно пропорционален мощности.
  3. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    У меня сейчас Бакси Слим 230 (он чугунный) и обратка всегда порядка 35 градусов. В инструкции не написано рекомендаций держать обратку в 50 градусов. Да и этот же котел может работать в режиме теплых полов, когда температура теплоносителя не выше 40˚. ИМХО зря загоняетесь. У меня до этого пять лет в таком режиме отработал пелеттник тоже весь чугуниевый :). Я его брал не новым (+ еще 4 сезона) - так вот, когда его демонтировал и продавал - осмотрел теплообменник - ничего ему не сделалось от слова совсем.
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Смотрите документацию на котел. Иммергаз в своей документации дает всегда достаточно много информации. У меня к примеру вот так:
    И @Константин Я., прав
    когда я построил у себя график расхода, то получилась прямая линия.
  5. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Подскажите, пожалуйта, а как на бакси слим регулировать температуру обратки? У меня он впервые с августа, не могу ничего в нем поменять кроме режима - круглая рукоятка. Расход за 3 неполных месяца (с 25.09 по 19.12) 2150 кубометров, площадь 260 м кв. Рукоятка посередине между включением и ЭКО, подключен датчик уличной темп. ГВС через электричество.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Байпас с насосом и накладным датчиком или трехходовой клапан .
  7. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    В котле это не регулируется - как и сказали ранее байпас или трёхходовой кран
  8. vito63
    vito63
    vito63
    У меня с осени 2012 года работает напольник на 7,5 квт с металлическим теплообменником, клапан хэнойвелл, воду гоняет насос. Температура воды в котле, еси нет мороза, в районе 40 гр. Если морозит - ставлю на двушку и вода около 50-ти,если мороз идет к 30 открываю пару добавочных радиаторов, и ставлю котел на трешку. Там вода уже 60 гр. Больше ни разу не выставлял. И ни какого конденсата. Понимаю, что это частный случай, но тем не менее...На счет конденсата в котле: думаю, что это миф, передающийся от поколения к поколению слесарями по ремонту котлов. Ни разу не видел, чтобы чайник "запотел" при простом разогревании на плите. В чайнике вода комнатной температуры, а в котле на обратке она выше. Если налить воду в чайник из крана, тогда да - на чайнике появляется конденсат.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А уже делают котлы с не металлическими теплообменниками? :faq:
    Слышал только про пластиковые дымоходы.
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Только подключили газ. Дом 180м2 среднеутепленный (по нынешним меркам плохоутепленный), теплопотери в холодную пятидневку ~10кВт. Расход газа при -3 около 15м3/сутки, в доме 21-21,5С. Это нормально?
  11. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Дом 160м2,брус 150*150 .Расход 24м3/сутки (1м3/час).Температура за бортом -35,внутри +18
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Нормально, на 236кв уходит ~20куб в сутки
  14. Lexs55
    Lexs55
    Lexs55
    Омск
    Дом 110 м2, 1 этаж, мансарда. перекрытие и стены дома из сип панелей, мансарда утеплена 200мм кнауф, котел kentatsu furst nobby smart 18-2cs. За декабрь, при средней температуре на улице -9.6, в доме +23 +25, теплоноситель на +50, израсходавано 265м3. Сюда входит приготовление пищи и ГВС.
    После НГ буду вызывать сервисников по гарантии, так как при первичном пуске газа, котел не был должным образом настроен (за включение в розетку отдал 2500 из-за гарантии). Розжиг горелки срабатывает с запозданием в 4-6 сек. котел бабахает. При преключении на ГВС тактует. Думаю что после регулировки горелок на отоплении и ГВС, потребление газа снизится.
  15. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    @Lexs55, это вообще крайне немного как я понимаю. У нас летом на четверых на ГВС котел ест под 80-100 кубов:)) Плита электрическая. Правда дети любители ванны принимать. А ванна литров 300 :))
