1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Смеситель + 4 насоса + ГС = 45 т. р. (примерно). Минус альфа, минус UPS, остается 25 где-то. Радиаторы по размеру и так избыточны. Главный плюс - система проще, меньше соединений. Не надо заморачиваться с лишним управлением. А экономия от конденсатника просто приятный бонус. Кто знает, что нашим депутатам в голову взбредет.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Есть вопрос у меня по нашей теме. Всего сечас дом потребляет 6 кВт, из них куда-то улетает 1,3 кВт плюс/минус от расчетных. Я думаю это много.
    Через входную дверь сквозит, на коробке с внутренней стороны много конденсата. Могут такие потери быть через дверь?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно временно наглухо затеплоизолировать и герметизировать эту дверь и проверить на сколько снизятся теплопотери.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rosta1972, @Константин Я., В прошлую зиму откосов на окнах не было и не наклеена паркетная доска на пол, так что расход был выше аналогично периоду этого года. забортные температуры были одиноковыми
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Если в доме есть каналы вытяжные от естественной вентиляции и они не перекрыты, то приток через щели окон и дверей будет неприятным сюрпризом при подсчете реальных теплопотерь. До трети от общих потерь дома может быть, а в случае с хорошо утепленного дома и более.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вот меня и настораживает, что в прошлом году у меня тоже не было откосов, сейчас есть почти на всех окнах, а расход не изменился.
    @Константин Я., хорошая идея. Я просто хотел одеялом занавесить, но это были бы полумеры. Закрою наглухо.
    По моим прикидкам, из двери дует как из форточки на микропроветривании, или меньше. Я держал окна и так и так, разница была на куб в сутки, т. е. ватт 300 - 350. Это в пределах погрешности на уличную температуру и ветер. Сейчас расход плавает от 16 до 18 кубов в сутки, в доме держу +15, в цоколе +17 - 18.
    Вентканалы заткнуты тряпками, не слишком герметично, но все же.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Значит приток для ЕВ исключаем. Ищите другую причину, но скорее всего где то есть негерметичность.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    @Rosta1972, В первую зиму, входная дверь была сделана из листа ОСП 12 мм толщины и утеплена базальтовыми плитами 50 мм толщиной и плотностью 135 кг/м3 с R=0.042, а также стена прихожей площадью 0.4х2.85 м (около 1.2 м2) не имела межкаркасного утепления в 150 мм, а только наружное в 50 мм. В конце ноября первого сезона поставили металлическую утепленную дверь с терморазрывом, утеплили простенок и закрепили откосы. Расходы газа снизились от 20 до 30-35%. В январе 2018 расход был 230 кубов, в январе 2019 - 186 м3 (19.13%), февраль 2018/2019 - 202/129 м3 (36%), март 2018/2019 - 188/116 м3 (38%), октябрь 2018/2019 - 141/98 м3 (30%), ноябрь 2018/2019 - 194/133 м3 (31%).
  9. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    А должны бы. Для меня теплопотери здания отфонарные а количество сжигаемого газа, вот оно реально, показывает счетчик, в мороз одно, при ветре другое, можно уже посчитать и теплопотери здания по сожженному газу, электричеству, топливу. :)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А без установленной кем-то "нормы" на расход газа, посчитать теплопотери по расходу газа - проблема? Зачем лично Вам (или другим владельцам домов) такая норма по расходу газа? :faq:
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А откуда им взяться? Вопрос про "нормальный расход газа на квметр" не имеет ответа. Существует слишком много различных условий, на которые норм просто не напасешь. Есть требования по тепловой защите зданий, они описаны в соотвтетствующих СП. Мы можем лишь ориентироваться на приведенные там рекомендации и расчеты. А можем не ориентироваться.
    Однозначно никто не скажет, что должно быть так-то и вот так.
    Считайте, соотносите с расходами и доходами.
    Если вам эта тема действительно интересна, полистайте:
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5686
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6898
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5773
  12. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Про установлено, речи не шло и она не установлена кем-то потому что центральная котельная а частники никого не интересовали при СССР.
    Легко.
    Для ориентира.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как уже говорил, есть нормы по теплопотерям зданий (в СП по тепловой защите зданий), в том числе, и для "частных" домов, так что можете "легко" посчитать свои теплопотери из своего расхода газа и "ориентироваться"...
  14. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    дом не "дырявый".После установки термоголовок на приборы, расход уменьшился до 0.86м3/ч(-25 на улице) и 0.63 (до-10 гр на улице).Первый этаж около 18, второй 20
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @ЖекаНск, У вас очень маленький расход при такой толщине стен! 150 мм бруса это холодные стены. 1 Ватт на метр на градус отдай только так. Кроме стен есть пол, крыша, окна (наверное). Опишите конструктив, если не затруднит (площадь стен, утепление пола и крыши, какие окна). Я не сомневаюсь в ваших словах, просто интересно как и что.
