1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я признаюсь, зря построил 2 этажа.
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Мы взрослые люди и в чудеса не верим. Дом с теплосопротивлением стен 1.5 условно, такой же площади, как и другие такие же дома, не может иметь расход меньше. Если вы думаете, что по расходам газа в срубах или брусовых домах нет статистики, то вы очень сильно ошибаетесь. Если вы хотели пропиарить, как рубщик, свой товар, то сделали это не в том месте. Даже если каким-то сказочным образом срастить деревяшки в один цельный слой толщиной 250мм, расход будет больше. А то, что у вас там накатало такой объем, как вы озвучили, то, очень даже может быть, вот только недосказанных причин этому может быть миллион. Показательные примеры можете читать на хохляцком форуме в такой же теме, недавно туда заглянул, т к. решил ещё раз поднять этот вопрос недавно, в связи с появлением своих собственных новых данных.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Щяз, ещё как имеет, или котел будет отдыхать скажем 3 часа, или пол часа, есть разница? А открыли на пару минут дверь или окно, и тут же котел запустился, но дела ваше, чето вам говорить и доказывать не собираюсь. Чем реже котел будет включаться, тем лучше. Честно говоря, не ожидал от вас такого ляпа, хотя в том, что зря построили два этажа, я солидарен, тоже жалею, построил дом большой, вторым этажом не пользуюсь.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не имеет :). Включение котла, как вы сказали, каждые 30 мин это не тактование. Не понимаете, не говорите ерунду.
    Тактование происходит от избыточной мощности котла. Температура в бочке котла растет слишком быстро, радиаторы или ТП не успевают её забрать. В итоге, котел отключается по перегреву или Т в котле превышает заданную, скажем 45гр. И такое происходит каждые 3 минуты. 3 минуты, это в большинстве котлов задан по умолчанию этот порог. В некоторых котлах его можно регулировать, но как правило, только в сторону увеличения. Если же котел вкл. и выкл. по комнатному термостату, то это не тактование :aga:
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Оно и то, и то тактование, по сути, вообще современные котлы имеют модуляцию, и если мощность котла не превышает в несколько раз положенную для объекта, то и не должно быть тактования по теплоносителю, а если поставили котел 28 кВт на 50 квм, то конечно будут тактования, поэтому все должно подбираться в разумных пределах, лучше взять котел 12 кВт на 150 квм, чем 28 кВт на 50 квм, тогда и тактования будут сведены к минимуму, но тут есть две категории людей, одни любят все с запасом, причем, больше, чем допустимо, другие наоборот, без запаса, или чуть меньше, поэтому спорить можно до бесконечности, вобщем оставим этот спор, если не нравится тактование, то пусть будет частое включение/выключение котла по температуре воздуха, Имхо, очень длинное предложение получается.
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А где определен термин "тактование"?
    Вы его понимаете как периодические выключения котла из-за достижения температуры теплоносителя заданного значения.
    А другие - выключение котла из-за достижения температуры воздуха в помещении заданного значения.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @SageHouse, понимайте как хотите. :)
    Нравится вам считать, что включение котла раз в час это тактование, да пожалуйста. :aga:
  8. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Дом 160кв, газобетон 400мм за январь 600кубов) Морозы весь месяц -30-40 гр) в том году такой погоды небылло (Республика Алтай газ почти 9р куб, уголь в районе 3900тонна
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А как часто он должен включаться, что бы вы тактованием признали?
    Вот у моего погружного скважинного насоса в характеристиках указано: частота включения раз в 30 секунд. Что чаще - тактование.
  10. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Всем привет! Уважаемые, прошу наставить на путь. Убавили мощность котла, увеличился расход газа. Работать стал дольше. Раньше 6 минут работал, 12 отдыхал. Теперь 12 работает, 12 отдыхает. 24 кВт котёл, дом 55 кв м. Обратно на полную мощность ставить?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я уже как-то выкладывал график своего котла, вот это тактование
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А вы не могли бы сформулировать свои мысли русскими словами?
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если я правильно понимаю, то тактование это "пила" на графике роста температуры.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну да, так и есть. Температура в помещении ещё не дошла до нужной, а котел вкл-выкл.
    Куда уж нагляднее :)
    А словами, русскими, я описал чуть раньше.
    А тут нет тактования, это сейчас у меня. Screenshot_20190211-162042_EctoControl.jpg
    :hello:
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Обалдеть, газ у вас дорогой, у нас в Подмосковье примерно 5,50.
