1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Подавал показания вчера, с 17 числа прошлого месяца нажглось 430 кубов. Но зима вон какая. Не холоднее 5 -10 мороза было, и то несколько ночей. В остальные ночи 2 - 3-5 мороза. Несколько дней плюс. Но надо ставить погодозависимую автоматику. Так как котел был на 41 градус почти все время. А дня четыре назад перевел на 39. В сутки стало газа кушать около 12-12.5 куба. И нифига холоднее не стало (в доме 24). Окна стал чаще закрывать. А так почти всегда на микропроветривании. Напомню 135 отапливаемых квадратов, первый этаж кроме одной спальни теплые полы водяные (а в этой спальне радиаторы). И в гостиной одна секция радиаторов в дополнение к теплому полу. Второй этаж везде радиаторы (в трех спальнях) и в санузле радиоторов нет, только теплые водяные полы (правда электрический полотенцесуш всегда включен). Перекрытие первый-второй этаж монолит, полноценный второй этаж, холодный чердак, утеплитель на чердаке 200 мм. Блок холодный доломитный 200 мм две пустоты+120 мм одна пустота, вата плотная сотка и штукатурка.
  2. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Стены, брус 150. Крыша, пол утеплены эковатой. Пол, толщина утепления 250мм. Крыша-350 мм эковаты. Окна пластиковые, 14 шт. В морозы видно где выходит тепло, это через окосячку (при установки окосячки не проложил лен),сейчас конопачу эти места. На радиаторах установил термоголовки. На первом этаже выставил 24гр,на втором 12 и 14. После установки термоголовок расход газа снизился существенно. В эти выходные пересчитывал, среднечасовой расход за 73 часа 0,7м3/час.
  3. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Дом с мансардой из керамзитобетонных блоков, габариты дома 8.5х7.5м, толщина стен 0.2м, внутренняя площадь первого этажа 57м2, высота цоколя 0.4м, продухи в подпол закрыты, полы и потолок первого этажа утепленные (по 150мм минваты), крыша утепленная (150мм минваты), выход на мансарду закрыт и утеплен. Дом разделен на 4 помещения, в каждом по одному окну. Отопление однотрубное с алюминиевыми радиаторами, общее кол-во секций - 48шт. Котел газовый с подключенным внешним термостатом zont, в доме пока не живем, гвс не используется, температура в доме постоянная 20 градусов. Расчет теплопотерь (среднее значение за отопительный период) по фактическому конструктиву стен, полов и потолка с учетом их площадей выдал следующие цифры: стены - 3,9 кВт*ч, полы - 0,2 кВт*ч, потолок - 0,35 кВт*ч. Суммарные теоретические теплопотери дома площадью 57м2 - 4,45 кВт*ч. В деньгах примерно такой расчет: 4,45 * 24часа * 31 день = 3311 кВт / 8,7 = 380 м3 газа * 5,72руб = 2177 руб + 15% (окна, проветривание и всякая неучтенка) = 2500 рубля.
    Фактически в декабре ушло 470 м3 газа * 5,72 рубля = 2688 рубля.
    Так как теория от факта ушла не далеко, то считаю теоретические теплопотери при утеплении стены пенопластом толщиной 100мм (планируем выполнить в следующем сезоне), получаются следующие цифры: стены - 0,88 кВт*ч, полы - 0,2 кВт*ч, потолок - 0,35 кВт*ч. Суммарные теоретические теплопотери утепленного дома площадью 57м2 - 1,43 кВт*ч. В деньгах примерно такой расчет: 1,43 * 24часа * 31 день = 1064 кВт / 8,7 = 122 м3 газа * 5,72руб = 700 руб + 15% (окна, проветривание и всякая неучтенка) = 800 руб. (эта цифра радует уже намного больше)
    Но это проверить смогу уже только в следующем отопительном сезоне).
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Утеплите стены, слабым местом станет потолок, если есть возможность, надо докинуть еще и 100мм на потолок. В целом, теплопотери прогнозируемые расчетные и реальные снизятся.
  5. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Потолок уже не получится, но ничего криминального тепловизионной съемкой на втором холодном этаже не обнаружили, при температуре на улице -6С показатели были следующие: на утеплителе скатов кровли (пароизоляцией пока не закрыто) было -4С, на полу -2С. Температурная матрица по полу и крыше были ровные, явных участков утечек не обнаружили. Зато при наружной съемке стен участки где расположены радиаторы явно выделялись на 2-3 градуса, стены то тоненькие пока
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Не забывайте посчитать стоимость окупаемости утепления, если ваши расчеты верны то
    2700 - 1000 (не нашел в ваших расчетах потери по окнам) = 1700р экономии x 6 мес отопительного сезона = ~10 000руб в год.
    Т. е. утепление не должно быть сильно дороже 100-150к рублей с учетом утеплителя + фасада + работ по нему.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Tower555, Вы не поняли меня. Условно, сейчас, 40% тепла "уходит" через потолок, после утепления стен, теплоизоляция потолка, по сравнению со стенами до утепления, станет меньше и через потолок, будут теплопотери выше чем сейчас, например 50% станет через потолок потери тепла.
    Вот файлик, введите свои данные и регион.
  8. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Стоимость утепления фасада по технологии мокрый фасад по моему дому как раз выходит 140тыс.руб, не успели просто в этом сезоне
  9. _______71______
    _______71______
    _______71______
    Здравствуйте.
    Дайте пожалуйста ссылку где можно рассчитать расход газа ?
    У меня 2 этажа - 280 квадрата, дом из газоблока 30см. D400, котел будерус логано 38кВт, средняя температура месяц было днём +6 градусов, ночью -1, расход газа месяц 1200куб.
    Это много ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Мне 46 лет, жена красавица, любовница молодая, хожу в спортзал, выпиваю по выходным. Сексом занимаюсь в месяц 40 раз. Это много?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нынешней "зимою" расход газа должен быть минимальным, иначе дома без трусов ходить придётся или спать с открытыми окнами.
  13. _______71______
    _______71______
    _______71______
    Чисто на отопление, еды не приготавливаем так как пока в доме не живём, в доме среднем 21 градусов.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Какова средняя продолжительность акта?
  15. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    У меня 160 квадрат тоже газобетон но 40см. Расход 450 кубов. У нас температура ночью -20 днём -5. Термостат на 23 градуса.
