1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я рад .
  2. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    ошибаетесь, 45Литров, а не КГ
  3. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Здравствуйте.
    Подскажите, при таких вводных:
    МО, 140 кв. м дом (2 этажа)+40 кв. м цоколь отапливаемый
    расход газа в год 5200-5400 куб. м только на отопление (на основании данных за 4 года).
    Это сильно много или среднепаршиво?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то реально многовато. В среднем за сезон теплопотери получаются примерно ватт 60-70 на м2.
    Хотя, если дом постройки прошлого века, то такие теплопотери дело обычное.
    По деньгам то может и пофигу, если их достаточно, но при таких теплопотерях возможно нарушение санитарных требований в некоторых местах периметра или, что хуже, повреждение (намокание, сползание, слеживание, отсутствие...) теплоизоляции.
  5. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    60-70 ватт - это усредненные за отопительный сезон теплопотери на м2 в час?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Многовато.
  7. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Спасибо.
    Действительно прошлый век.
    Наверное, еще вносит свою лепту и котел АОГВ, из которого тепло улетает.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ватты в час (в минуту, в год...) не меряются (в контексте домашнего отопления). Это т. н. мгновенное значение. Это мощность теплопотерь. Да, средняя за отопительный сезон на м2 отапливаемой площади.
  9. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Поправьте если не прав:
    На примере предыдущего поста с вопросом большой ли расход 5400м3 газа на отопление 180м2 (140+40)
    5400 м3 * 8700 Вт*ч (средняя теплоемкость газа) / 210 дней (усредненный отопительный сезон) / 24 ч / 180 м2 = 52 Вт/м2
    и это значение вроде укладывается в нормальный диапазон, который вы ранее указали
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У нас примерно на такой объем дома ушло 3700 кубов с начала февраля 2019 до сегодняшнего дня.
  11. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Это не мой расход, просто пытаюсь понять правильно ли считаю (собираю в smartcalc сейчас теплопотери на свой дом, чтобы потом расход газа по расчету сравнить с фактическим. И вот на мой дом расчетное значение теплопотерь получилось 30 Вт/м2)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, всё правильно - это я ошибочно цоколь включил в 140м2. Поэтому и средние теплопотери получились завышенными.
    Но, что касается "нормальности" даже 52Вт/м2, то такие (правда расчетные) теплопотери раза в полтора превышают нормативные для такого дома по действующему СП (если там потолки не по 5м). И этот СП, при решении вопроса о реконструкции, рекомендует утеплять такой дом при наличии экономического обоснования или просто сносить. :)
  13. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Спасибо за расчеты.
    Экономическое обоснование не позволит утеплять т. к. если привести к расчетным теплопотерям которые ниже в 1,5 раза, то разница в потреблении газа будет так же меньше в 1,5 раза.
    Для моего случая 1800 куб. м в год. По действующим ценам 10 000 руб.
    На утепление надо потратить будет примерно 500-600 т. р. Т. е. окупаемость 50 лет.
    В общем, результат печальный, но ожидаемый.
    Попробую заказать тепловизионное обследование зимой, может явные косяки видны будут, их надо будет устранить и успокоиться.
    Может начать с того, что окна отрегулировать или отремонтировать, а то они не закрываются плотно :)
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мало информации. (Все равно, что сказать, у меня есть автомобиль весом в 1 тонну. Он жрет 10 литров бензина на 100 км. Это много или мало?)
    Какую t поддерживаете в доме, какой тип отопления, какой котел, какой материал стен, площадь остекления, как утеплено перекрытие, его конструктив (холодный чердак, мансарда).
    Ведь многое зависит от конструктива. Если у вас окна от пола до потолка, или вы включаете ТП в августе, или ... и т. д.
    Вопрос ставится для того, чтобы понять, можно ли/нужно ли что-то предпринять для снижения теплопотерь, верно?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно в первую очередь посмотреть (посчитать) утепление верхнего перекрытия - зачастую там совсем не сложно и не дорого добавить утеплителя. А с прошлого века там может быть и всего сантиметров десять керамзита или опилок...
    Уплотнение окон, если через них реально дует, тоже может иметь смысл, но тут ещё вопрос с вентиляцией - если другого притока/вытяжки не предусмотрено, то уменьшив теплопотери, можно получить духоту и влажность.
