1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    У меня вчера 5000 кубов ровно намотало от момента как газ включили. Отопление и горячая вода все от газа. Без нескольких дней два полных года (числа 10-го ноября 18-го года включили). 135 отапливаемых квадрата, полноценный двухэтаж. Стена блок 200+блок 120 доломитка (самый холодный блок но у нас распространенный, суть камень). Утеплитель 100 по стенам и короед. Потолок утеплитель 200 (2х100 такой же плотный как на стенах).
  2. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Подскажите,
    на улице +6, в доме поддерживаю 15 градусов.
    В день уходит 3 куба газа. это норм или много?
    пустая утепленная коробка 145 квм. стены 250. крыша 300
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нормально.
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    При дельта в 9 градусов потери получаются около 7 Вт/м2. Если аппроксимировать для дельты 40 градусов в холодную пятидневку +20 внутри и -20 снаружи, то потери получаются 32-33 Вт/м2. Это даже очень хороший показатель. Есть все предпосылки выйти в зимние месяцы, при проживании, на расход в месяц меньше 300 кубов.
  6. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    подскажите как высчитывать эти дельты?)
    котел viessmann vitopend 100 одноконтурный 24 кв
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Дельта, это разность температур между внутренней и наружной.
    У вас в доме +15, на улице +6, значит дельта = +15 - (+6) = 9 градусов. :)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дельта, это разность температур дома и улицы. Энергозатраты делите на площадь поверхности Вашего дома. Получаете теплопотери с м2 поверхности.
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Я тоже живу в средней полосе, -30 у меня очень большая редкость, если и бывает такая температура, то в единичные ночи, а днём наружная температура поднимается в такие дни до -22-24. В итоге среднесуточная температура получается выше -30.
    Ну если в доме держать +25, то да, при -25 на улице дельта будет 50 и может быть даже больше. Но таких холодных пятидневок каждый год всё меньше и меньше. :) А если взять среднемесячные температуры, то в средней полосе редкие месяцы бывает -20. Получится, что ночью расход будет побольше, но днём то расход уменьшится, и в итоге получим не такой уж и большой среднесуточный расход.
    У меня к примеру, самый большой расход был при первом прогреве дома в первую зиму, когда подключили газ, около 7.5 м3/сутки в январе 2018 года. С того времени самый большой расход был в зимние месяцы, не больше 6.5 м3/сутки, весной и осенью, около 3-3.5 м3/сутки. Но сюда входят ещё расходы на ГВС и готовку. Температура в доме поддерживается в районе +22 градусов. Дом тоже около 140 м2.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расходы на готовку в итоге в основном тоже идут на отопление дома. И ГВС немного добавляет отопления. :)
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это только в отопительный сезон. :)
    В теплый период это могут быть непредвиденные расходы. Которые добавляют нецелевое расходование газа. Расход увеличивают, а пользы в поддержании температурного баланса нет.
  12. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    У меня получается в два раза больше при доме почти такой же площади (135 отапливаемых квадратов). Никакой правда регулирующей автоматики нету. Когда начало сезона или конец - включаю только на ночь котел. Расход 80-90 кубов в месяц (если каждую ночь работает). Это около 3 кубов за пол суток. При погоде как сейчас (нуль-минус 1-2 ночью и +2...5 днем) работает постоянно, расход 6- 7 кубов в сутки.
    В самые морозы было до 450 кубов (это 15 кубов в сутки). Это в морозы 15..20 днем и до 25 ночью по нескольку дней (но не весь месяц так).
    В первую зиму вообще в один из месяцов 500+ кубов было. Но это был перетоп, накручено в сторону теплых полов и некомфортно было. Правда потеплее чем 22 в доме (наверное ближе к 23..24). Окна на микропроветривании всегда.
    Да, программа горгазовская на смартфоне пишет средний расход 183.2 куба в месяц.
    Котел будет работать на минимале температуры (35, меньше не ставится) до градусов 5 мороза на улице, потом до 35..36 прибавляю. В самые морозы не больше 42 стоит на котле.
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Котёл то не скурвится от такого Т-режима?
    У меня конденсационный и то я с такими Т только летом его гоняю.
  14. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    А других вариантов то нету. Так и никак иначе. Работает третий сезон. Ну можно было бы изначально меньшей мощности котел поставить - ну так все равно двухконтурный, воду греет, будет слабее будет хуже греть.
    Читал вроде на свой котел 24 квт что он на минимальной мощности 9квт работает. А как я понимаю чтобы на постоянку работал в несильные морозы, это нужно 2 -3 квт. Только электрические так могут.
  15. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Конденсатники на 24 кВт могут 2-3 кВт выдавать на минимальной мощности.
