1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Ну значит следующий котел (как это крякнет) куплю конденсационный. Выход в канализацию рядом в котельной-топочной, тройник только купить чтобы вместе со стиралкой сливало.
    Сколько этот прослужит - буду наблюдать. По опыту соседей может и 15 лет служить. У одного соседа такого же типа котел Бакси подвесной- с 06-го года. Работает-тактует. А у соседа напротив накрылся этой весной на 24-м году жизни тяжеленный напольный Бош с чугунным теплообменником (теплообменник потек). Но он других денег стоит (такого же класса Бош 180-200 тр). Хотя пишут 30+ лет должен работать.
    Вода на котел у меня идет после ионообменной очистки. Как я понял качество воды влияет сильнее, чем более частная тактовка.
  2. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    У Вас дом с утеплением?
  3. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    конечно с утеплением. 100 мм по всему наружному периметру зашит, самая плотная каменная вата. Щелей никаких нет, температура равномерная, никаких отсыреваний-плесени. Стены теплые.
    За последние дни расход газа стал кубов по 13 в сутки. Ночная температура правда 13-15 мороза. Днем 10-12
  4. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Читаю я и, мягко сказать офигиваю. Дом цоколь и 2 этажа. Площадь 210м2. Цоколь не отапливаю, первый этаж держу 22С, второй 20С получается. Почему то у меня второй этаж холоднее. Котел одноконтурный напольный КСГ-31,5кВт. Так вот этот... чудак жрёт газа в сутки сейчас 30-35м3 газа. Сейчас это ночью до - 11С, днем 4С за окном
  5. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Так у Вас 2этаж на 2 градуса ниже 1го!
    И дом скорее всего без утепления
  6. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Чердачное перекрытие 150мм минвата +50мм акустика. Буду доутеплять. Стены тёплые. Предыдущий хозяин уверял и "зуб давал" что внутри стены ППС 50мм заложены. Я думаю что котел жрет газ бестолку...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Конечно, 31,5 кВт нужно кормить!
  8. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Можно ли поставить параллельно настенный двухконтурный котел (например baxi luna 3 24кВт) с выходом в тройник трубы уже существующего дымохода?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? Я в этом тоже на уровне пользователя. Обратитесь в профильную тему. Просто Я свои 275 квадратов, отапливаю 20 кВт- ным котлом. Сейчас при дельте 25 +- гр, котел работает 6-7 часов в сутки. С ГВС, за ноябрь, пока получается 15 куб/сут.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Средние теплопотери 10-12кВт, при озвученных условиях, не такие уж и гигантские (хотя и далеко не маленькие). Особенно, если цоколь не входит в эти 210м2 или если в нем относительно тепло.
    То, что на втором этаже холоднее, может зависеть как от теплопотерь, так и от СО.
    Можно (лучше) коаксиальный дымоход использовать. Но зачем там второй котел, если и первый недогружен? :faq:
  11. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Проблема в том что помещение котельной находится в цоколе, а стены там из фундаментных блоков, да и выйдет коаксиальный дымоход на уровне пояса человека стоящего за пределами дома. Хотелось бы всетаки в существующий дымоход продукты сгорания отводить. Немного неправильно выразился- первый котел поставить в резерв на случай поломки второго
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нет. Однозначно.
    Автоматика есть на котле? Она очень много даёт, до 50% можно получить экономии. В принципе, такой расход это немного. Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Что с вентиляцией, какие и сколько окон, качество утепления кровли, цоколя, и проч.
    Я вам скажу про свой расход в прошлые две зимы: 1 куб на 1 градус дельты t. Как у вас. Но я топил и цоколь, всего площадь 300 метров. Но может у меня чуть лучше утеплена кровля, 200 мм, возможно, чуть теплее стены.
    Казалось бы, 210 и 300 метров, разница на треть, но если от моего дома "откусить" по 30 м с каждого этажа, то на площади стен это не сильно скажется.
    Ставьте автоматику, проверяйте конструктив.
  13. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    А почему нельзя по этой схеме подключить? КСГ поставить в резерв до лучших времен, автоматика у меня стоит на насосе контура ГВС, отключающая его с 21 до 7 утра
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К одному дымоходу подключать два котла в принципе можно, но не просто через тройник, оба в одной точке.
    Иметь второй газовый котел в резерве обычно стоит денег на его ежегодное обслуживание.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если котлы не будут работать одновременно (плюс шибер перед вторым котлом), то схема работоспособна, но газовики "не поверят" что котлы не будут работать одновременно. :)
