1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Тогда легче убрать колено 90гр у КСГ и смонтировать его двухконтурнику
  2. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Дом из газобетона 131 м2 площадь 2-х этажей и отапливаемый цоколь примерно 70 м2, местоположение в Ленинградской области. Расходы газа на отопление и ГВС (плиту не учитываю, т. к. в основном использую индукционную) по месяцам с 2015 года по настоящий момент в прикрепленном файле.
  3. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Ничего необычного или сильно завышенного по расходу нет. С автоматикой поставите - процентов на 30 может и будет меньше кушать. Единственное, что такая температура как по мне, маловата для жития. Все же 22 везде считаю норм.
    И если цоколи, то кто бы чего не писал про тепло земли и сам себя греет, считаю что все это хрень (понаблюдав за многими домами родни и соседей с цоколями). Цоколь - это всегда будет дополнительный расход. Причем снизить почти всегда нереально. И такой момент. Сейчас с цоколями ну может один из 20-50 дом строят. Основная масса цокольных - это 90-е и начало 00-х. И тогда так не заморачивались по утеплениям. В те годы в больших домах совершенно не парили расходы зимой и по 2 тыщи кубов.
  4. Sarsg
    Sarsg
    Sarsg
    Саратов
    Извините, что это за формула и откуда взялись цифры?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не ради придирки, а чтобы изначально не путать интересующегося - 8,5 это перевод куба газа не в кВт, а в кВтч.
    Не при нуле, а примерно при -7'С (среднесуточных). Соответственно, и пиковые теплопотери будут меньше.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сомнительно... Автоматика в основном только позволяет свести к минимуму перетоп (расход газа на него), а в данном случае перетопа вроде не наблюдается. Да и в любом случае, 30% перерасхода газа это примерно и на 30% большая средняя дельта температур внутри-снаружи. Т. е. внутри в среднем должно быть не озвученные 22'С, а примерно 31'С. И это именно в среднем, а в пике, что, все 40' сейчас (без автоматики) бывает? :faq::aga:
    Не, автоматика может сэкономить буквально несколько процентов (скорее 1-2-3), если без неё в доме не бывает "парилки" или через форточки регулярно дополнительно тепло не сбрасывают.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Может и хрень...но вот у меня цоколь 50мм эппс снаружи вертикально и горизонтально утеплен и отопление я там не включаю. 22-23 градуса всю зиму держит
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А я сейчас цоколь не топлю. Там и так тепло. Сегодня смотрел счётчик, за 10 дней ушло 140м куб. Внутри держу 19-20С. Снаружи сейчас - 5.
    Отапливаемая площадь 200м.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, Вы же понимаете, что и через 50мм ЭППС в грунт и на улицу тепло всё равно уходит, если с одной стороны утеплителя +22, а с другой от +8 и ниже, вплоть до уличных минусов. И эти постоянно утекающие на улицу и в грунт "+22" надо постоянно подпитывать. Даже если в цоколе нет своих отопительных приборов, значит он отапливается теплым потолком (нагретым от первого этажа перекрытием, может там ещё и не утепленный ТП есть:aga:).
    А как возмещать теплопотери цоколя в общем-то без разницы для общих затрат на отопление (ну, кроме случаев, когда он отделен от отапливаемого объёма дома толстым слоем утеплителя и греется почти только от грунта, но далеко не до +22'С).
    И Вы тоже цоколь отапливаете через перекрытие, если там выше примерно градусов +5, а тем более, если на полу есть утепление от грунта. :)
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Пол цоколя не утеплен. Под стяжкой 1 этажа ЭППС 30 мм.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая температура в цоколе? На первом этаже не "теплый пол"?
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В цоколе 15-16 градусов. ТП на 1 этаже есть, под ТП 30 мм ЭППС.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Вот это больше похоже на правду, градусов 12 зимой и будет. :victory:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А говорите, что не "топите"... :)
    Вот теплым полом первого этажа цоколь и отапливается. Примерно порядка киловатта туда уходит (если правильно предполагаю, что площадь ТП на первом этаже около 100м2).
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего так и будет около 15-16 градусов держаться, не особо завися от температуры на улице - с похолоданием вырастут теплопотери не только цоколя, но и первого этажа, соответственно, скорее всего будет повышена температура стяжки ТП, а с ней и температура теплого потолка цоколя.
