1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Сам с окрестностей этого города.(ну это так) Конечно это трагедия! Разумеется вы правы - заправлять можно только 40 (-) с поправкой на остаток. только не поверю что причина трагедии именно в этом. в противном случае в начале января мне бы не наливали там же (в окрестностях) 42. ну или же баллоны чем то СИЛЬНО ПОДОГРЕВАЛИ ! или же причина пожара не в этом ! а баллоны потом стали взрываться находясь в огне.
  2. Baars
    Baars
    Baars
    Дом 100 м2, температура на улице +2, дома холодно, расход без шуток около 1000 кубов в месяц(
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да причин большого расхода газа (или другого энергоносителя) может быть множество - и просто слабое утепление и намокание вроде бы нормального утепления и не прогретый дом и не теплоизолированные теплые полы по грунту ... и даже просто дефект счетчика.
    И всё это может быть во вроде бы "нормальном", "обычном" доме.
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    так всегда было?
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Это вы имеете ввиду максимально допустимую массу баллона вместе с газом и вентилем?
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    пост #75 часть 1 смотрим
  7. Baars
    Baars
    Baars
    Да утепления нет в принципе, стены из одного слоя блоков и окна деревянные с простыми стёклами. Это в Дагестане в доме отца, газа нагорает на 5000р в месяц. Решил почитать в интернете какой расход у людей и сильно удивился чего тут пишут. Но тут видимо мало что поможет.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утепление периметра поможет. А на что ещё рассчитывали?
    Из недорогого в первую очередь можно "посмотреть" на утепление перекрвтия. Есть шанс что прцентов на 20-30 снизится расход, зодно и потеплеть может заметно. Конечно, хорошо бы посчитать с учетом реальной конструкции, тем более, что это совсем не сложно.
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Через окна много тепла уходит. Замена на пластиковые даёт сильный эффект.
    А котел какой в доме?
    Радиаторов достаточно?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если добавить радиаторов без утепления, то расход ещё вырастет (если котел потянет), хотя конечно станет теплее. А если утеплить, дом (хотя бы местами) то теплее будет и без добавления или замены радиаторов.
    На мой взгляд, второй вариант скорее всего правильнее будет.
  11. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Автор писал что в доме холодно. На Кавказе иногда не только дома не утепляют, но и радиаторы и котлы не ставят. Просто горелка в буржуйке и трубы вместо радиаторов. Видал и такое .
  12. Baars
    Baars
    Baars
    Тут ещё котёл стоит в пристройке холодной на улице фактически, думаю стоит её утеплить и окна сделать дома.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Baars,
    Вы хоть растолкуйте, что значит
    Просто деревянная рама в одно стекло под штапиком что ли? Или остекление нормальное - двойное, просто рама не металлопластиковая, а деревянная? Если у Вас второй вариант, то надо просто примыкания к оконному проему запенить качественно. Если рамы кривые, то можно несколько "глухих" сделать, запенив и контур окна, а те, которые непременно открывать нужно, уплотнителями затыкать.
    Я к чему так длинно, в прошлую зиму у знакомого в соседней деревне "вылезли" строительные косяки - холодом садило, как из морозилки. Выяснилось, что между рамой и проемом можно было руку засунуть. А окна были пластиковые и дыры были закрыты откосами.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А что за котел то?
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чтобы денег им побольше заплатить.
