1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня сработало:super:
  2. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...у меня даже больше наматало...:nono:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думаю, в обоих случаях не соблюдена повторяемость условий. :)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Почему, я сравнивал среднюю температуру (забортную) по периодам и условия в помещении
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Забавно читать, как люди сравнивают расход газа, не понимая самого главного. Чтобы произвести необходимое количество тепла, нужно сжечь необходимое количество газа. Один из Сибири кричит - у меня меньше, второй с Краснодара - нет, у меня больше. :) Что сравнивать ? Если не перетапливать, то одно и то же.
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...речь шла о том, что при установке автоматики газа тратится меньше...в моем случае было сравнение с автоматикой и без при равных погодных условиях...т.е. сутки без автоматики и сутки с ней...
    ...результат с автоматикой меня не впечатлил...:nono: маркетинг корочииии...
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вот это "не перетапливать", и является основополагающим. А с автоматикой, такие условия выдержать намного легче, чем без неё. Вот поэтому пользователи и замечают экономию газа, причем чем больше перетапливали, тем больше заметна экономия.
  8. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Автоматика очень удобна для поддержания постоянной температуры в доме и не бегать к котлу каждый раз при изменении температуры на улице, за счет этого как раз и достигается экономия, пусть и небольшая, ну и сравнивать наверное с ней и без надо за отопительный сезон, а не за день
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Не совсем корректный эксперимент, сутки через сутки. Слишком маленький период на адаптацию к условиям отопления. За сутки очень трудно успеть изменить температурный баланс с доме, особенно если отопление основано на ТП и дом каменный или из ГС.
    Эффект ощущается при длительном использовании, хотя бы от недели и больше. А таких два периода довольно проблематично найти для эксперимента заранее. Как я уже приводил данные по моему котлу, даже с автоматикой, при совершенно одинаковых погодных условиях, он управляется по разному, и расход газа у него зависит не только от погодных условий, но и от того, с какой скоростью происходило остывание помещений, с какой скоростью помещение нагревается, какой расход газа при этом был в более щадящих условиях и более контрастных. Автоматика котла "самообучающаяся" в пределах заложенного в него алгоритма. Так тонко управлять температурой теплоносителя в ручном режиме очень трудно, но возможно, это надо сидеть у пульта управления круглосуточно, и крутить ручки управления. :) Котел начинает понижать расход газа, и следовательно температуру теплоносителя, по мере приближения к заданной температуре в доме, и из-за этого перетопа в доме не возникает.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    При условии того, что оборудование куплено не на одну тысячу - однозначно - нет. Окупаемость слишком долгая.
  11. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Думаю любая автоматика которая способна поддерживать выбранную температуру в помещении даст экономию по расходу газа в сравнении с обычной работой котла, когда происходит перетоп из-за несвоевременной ручной регулировки температуры теплоносителя. Сам использую zont, и ввиду что дом не используется для пмж, удаленный контроль и управление устраивает на все 100. Но еще раз повторю что изначально для себя ставил не для экономии (первый этаж всего 60 м2, второй зимой не отапливается и соответственоо на таких площадях не о каких больших экономиях речи не идет), а для удобства, но попутная экономия есть и это для меня факт
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если даже совпала средняя температура за одинаковые периоды, то могло не совпасть преобладание большей или меньшей температуры по времени. Не думаю, что отслеживались именно градусо-часы.
    Да ещё наверное ГВС есть и не выделено в замере расхода газа...
    Если что, я не оспариваю возможную экономию (в пару-тройку процентов), но плохо представляю себе достаточно длительный почасовой мониторинг температур внутри и снаружи, по крайней мере, не автоматизированный.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Затрачивать огромные ресурсы, покупать сложное и дорогостоящее оборудование для того, чтобы узнать, что экономия составила одну тысячу рублей в год ? Лучше своего дедушку-пенсионера с тетрадкой попросить посидеть, если ему это очень интересно.
    Кстати был у меня и не один случай, когда время включения, отключения, температуры разные и прочее были в тетрадку записаны по дням недели. Судя по записям, даже ночью дедушка не спал. :) Благо, диван, на котором он расположился, был рядышком.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Экономия есть, это бесспорно. Особенно ощущается в межсезонье, когда температура скачет.
    Я уже говорил в этой ветке, моя автоматика предельно проста: ТП работает постоянно, обеспечивая минимум. (Градусов 17-18 дельты, потребляя при этом 9 кубов в сутки, или 3кВт тепловой энергии.)
    Дальше стоит реле Sonoff с датчиком температуры, который включает насос радиаторов, поддерживая t в доме при недостаточности ТП.
    Это реле пишет логи (аналог дедушки с тетрадкой), по которым можно понять, что, сколько и когда. Естественно, график включения коррелирует с погодными условиями.
    Сейчас, наверное, я бы сделал иначе: термоголовки на радиаторах и альфа вместо UPS.
  15. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Если дом не для пмж, 7-8 тыс. не такая огромная сумма, чтобы спокойно мониторить систему (есть ли электричество и работает ли отопление), к тому же возможность подключения датчиков движения, протечек воды делают ее еще привлекательней. Как бонус небольшая экономия газа)
