1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...добро пожаловать к нам! у нас по ночам -20!
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ну ла у мня за апрель вышло больше чем за январь:)
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Попробую помочь Вам с "закрытыми глазами", т. к. не видел вашей схемы отопления.
    У меня половина дома - сруб, вторая половина - пенобетон с теплыми полами.
    Поначалу была такая же проблема:
    радиаторные ветки отлично грели свои помещения, а помещения в каменной части (с теплыми полами) либо не успевали прогреваться, либо в теплую погоду наоборот, после остановки насоса ТП перегревались из-за паразитного продавливания горячего теплоносителя насосом Котла через 3-хходовый кран.
    Подключение ветки ТП к котлу было "как у всех"- подача ТП - к подаче котла, обратка ТП - к обратке котла.
    1. Т. к. сначала больше беспокоил перетоп, то Первый раз перепаял обвязку по такой схеме:
    Стало лучше, но явно прогрев ТП запаздывал по сравнению с радиаторным контуром.
    2. Второй раз перепаял обвязку Котла. - Перенес подключение контура ТП с обратки Котла на подачу.
    Теперь всё работает ОТЛИЧНО. С момента поджига котла, сразу, самый горячий теплоноситель сначала забирается в теплый пол. Радиаторы прогреваются дольше и мягше ...
    П. с. Насос ТП у меня управляется Термостатом в комнате, в которой наиболее важен Комфорт.
    Термостат - с точностью измерения и точностью настройки 0,1 град С.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Как вариант, но ручаться не буду
    Уменьшить температуру теплоносителя.
    Будет медленнее набирать температуру, полы будут успевать нагреться и набрать тепло. Ну и может поиграться с терморегулятором ТП.
    Было тут или в другой теме, человеку не нравилось что радиаторы под окнами холодные. Вроде и тепло, но ощущение холода от окон не приятное. Он уменьшил темпепату теплоносителя, и на термостате поставил завышенный показатель. Говорит получилось, температура не повышается, перетопа нет, и радиаторы в основном всегда теплые, холод с окон отсекают.
    И увеличение расхода газа за 2 суток не информативно.
  5. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...а сколько информативно !?
  6. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Не пойму, почему с комнатным термостатом расход должен увеличится? Если только до этого среднесуточная дельта температур была меньше (т.е. был недотоп, за счет больших падений средней температуры в помещении)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    устоявшийся расход при неизменных Т за бртом и внтури в течении продолжительного времени - например, пять суток
    чтобы избежать инерционного влияния дома
  8. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...самое сложное:nono:
  9. bil1
    bil1
    bil1
    Минск
    Дом 150 м2 стена 400мм газо силикат +50мм базальт вата мокр фасад. Потолок 2го этажа 200мм базальт вата пар изол. гипсокартон. Первый этаж теплый пол + радиаторы. Внутри дома +18 полы грею 1 этажа +21 улица -1 -2 мороза газа расход 37 м3 за 5 дней без людей внутри дома
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всё просто, берёте дом и переносите его в то место, где температура постоянна, измеряете, а потом назад :)
  11. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Дом 130 м2, один этаж. Стена газосиликат 400 мм., лицевой кирпич, потолок каменная вата 250мм, пол - пустотная плита перекрытия, ЭППС 50 мм, полусухая стяжка 70 мм., Дом на стадии чистовой отделки, отапливаю первый сезон, температура 21-22 гр.,. Отопление радиаторное, тёплый пол только санузел и прихожая, но пока не запускал ещё. Расход газа только отопление за октябрь 230 м3, ноябрь 380 м3. Много-мало пока для себя не понял, вроде по финансам пока приемлемо.
  12. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Всем салют ! А даст-ли экономию газа уменьшение выбега вентилятора !?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Многовато. Но первый год не показателен.
  14. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...на термометре подающей линии после его работы температура на 10 градусов ниже...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Забейте, это не существенно, оставьте установленную производителем. :super:
    Просто температура в СО выровнялась, горелка же не работает.
