1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Живу сдесь
    Моя котельная. по расходу. на улице - 4-10, котел переставил на мощность 15 квт. стоял на 25 квт, температура котла 45-50 градусов. Теплый пол через терморегурятор 29-31 градус на обратке (в помещениях 22-24), температура в комнатах 2 этажа 23-26 градусов. расход газа за 5 суток составил 15-16 м3.
  2. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Это на 30м2?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В среднем?
  4. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    площадь какая?
  5. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...расход поменялся !?
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...сделал замер расхода газа за пять суток ...от суточного замера не очень-то отличается (при одинаковых условиях использования ГВС, плита ну и Т за бортом) ...ну или другими словами плюс-минус одинаково...:)
  7. drowt
    drowt
    drowt
    Московская область
    Дом 2 этажа 170 квадратов, потолки 2.9м. Холодный чердак. Стены 510мм керамический полый кирпич, 100мм минвата, в пол кирпича полый облицовочный кирпич, остекление примерно 20 квадратов. Перекрытие чердака 200мм минвата, фундамент 300мм бетонная плита, поверх 100мм пеноплекс и поверх стяжка 5см...расход при -6-12 за бортом около 22-25 кубов в сутки. Дверь входная пока не утепленная, от нее довольно сильно идет холод
  8. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    на 140 метров
  9. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    площадь 140 м2. пробовал 15 и 20 квт расход тотже. сейчас при среднесуточной - 8 22-23 м3 в сутки. котел работает отключается каждые 15-20 минут на 1-2 минуты и дальше молотит.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава251012, Подключите комнатный термостат, котел тактовать не будет
  11. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Всё нормально или что вас не устраивает?
  12. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Я выше писал. Подключал комнатный термостат в комнате на 2 этаже. котел работает отлично. На 2 этаже где батареи все хорошо, а 1 этаж теплые полы не успевали прогреться. не знаю что делать, может подскажешь?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По логике термостат ставится в самое холодное помещение, перенесите на 1-ый этаж и придушите радиаторы на втором. если есть второй термометр проконтролируйте температуру
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Оставьте тёплые полы в пакое, а термостат подключите на насос второго этажа
  15. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Холода достаточно лютые почти две недели. Ночью 20-25 градусов. Расход за это время около 16.5 куба в сутки. Напомню двухэтаж 135 квадратов отапливаемых. Кстати гараж примыкает к дому с одной стороны (общая стена). У гаража кровля не утеплена, стены газоблок 200 мм, ворота Алютех утепленные. Так вот со шкафа поставил в гараже со стороны, которая к дому примыкает. Эксперимент провел - пиво там сначала оставил в баклажке. Не замерзло. Потом воду также в баклажке- нифига не замерзла. Сделал вывод, что в тех шкафах вполне себе зимнее овоще и тд хранилище можно сделать.
