1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Из написанного видно что через стены дома проходит тапло... в гараж.
  2. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Так и есть:)) И никак иначе. Примыкающая стена - разумеется тепло от нее будет уходить в гараж. Правда еще жена туда автомобиль загоняет на ночь, он при оставании какое то тепло дает. Ниже -10 пока в своем гараже не увидел (при 20-25 на улице). Но чтобы было к нулю и можно было чего-то хранить - нужно рядом со стеной и закрытая емкость-шкаф.
  3. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    термостат подключается только к котлу для насоса надо покупать другой. как у меня стоит на насос теплый пол. хочу купить только электронный. кто что еще посоветует со своим опытом
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А на насос то зачем? Если котёл не работает. то и насос без толку...
  5. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    У меня стоит 2 насоса на ТП и 2 этаж. Потом я поставил темпер реле на насос теплого пола. Затем купил комнатный термодатчик котла. по команде комнатного датчика ВКЛ или ВЫКЛ работа котла. насосы в любом случае работают на 2 этаж постоянно на теплый пол от своего термодатчика. Я понятно объяснил?
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Понятно... Кроме термостата котла, всё остальное лишнее.
    Надо просто сбалансировать всё.
    Единственно что я понял...для себя... На первом этаже, кроме тёплого пола надо и батареи вешать. С окон тащит холодом.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас так и сделано:super:
    И всем управляет только котловой термостат
  8. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    да холодом тащит. Первый год живем и то не полностью в следующем будем думать что делать.
  9. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Раскажи подробно как у тебя система сделана и настроена. Спасибо. можешь в Л. С.
  10. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Вот и я так же понял уже. В зале большое окно, под ним сделал шаг 10см, все равно надо было радиатор ставить.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    интересная мысль. У меня правда на блоках еще 100 мм минваты и вентзазор и ОСБ. Не известно будет ли работать. Но если шкап из пенопласта сделать, то вполне. В минус 22 грдуса у меня в гараже минус 9
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Подскажите:
    Котел висманн 150квт. 2 контура со смесителями (батареи и теплый пол) + отдельно по графику подогревается бассейн (5-6 часов в день), + контур на подогрев калорифера для вентиляции бассейна (используется очень редко).
    Так же ГВС с циркуляцией по графику только днем.
    Отапливается площадь дома ~550кв.м. + гараж около 200кв.м.
    Оправдан ли расход газа в примерно 2000кубов в месяц зимой?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вполне.
  14. MrIGI
    MrIGI
    MrIGI
    ОД
    210м2 отапливаемой, среднемесячная уличная температура в декабре крутилась около 0 (ночью минус днем плюс), в среднем 10 кубов в сутки, конденсационный котел. В доме 24-25 градуса. Первый этаж теплый пол 25 градусов, второй 33-е радиаторы с 35 градусами и термостатами. Рециркуляция херачит 24/7. Кирпич с ватой 130мм, вентфасад, пол 7см эппс, потолок 250мм ваты.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А какое годовое потребление? Что то я загрустил с меньшей площадью...
