1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Это сильно щелочная вода, нужно подкислять уксусной или азотной кислотой, бочка будет чистая и растения сильнее и меньше болеть.
  2. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Вот какие-то такие подозрения у меня тоже всегда были, поэтому при отъездах никогда не понижала температуру. Даже если больше 3-х дней - не уверена, что для поддержания "эконом"-температуры нужно сильно меньше газа, чем для поддержания "комфорт"-температуры. Во всяком случае, эта разница может тоже снивелироваться повышенным расходом газа на обратный разогрев помещения (хотя я не проверяла, канеш :).
    Я еще из таких соображений не уменьшаю температуру при отъезде, что если в мое отсутствие что-то случится с котлом, с более высокой температуры дом будет дольше остывать :))
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не про экономию.
    Я просто сравниваю со своим домом. У меня в 3 раза больше площадь. Очень большая площадь остекления. И я знаю что мой дом не самый энергоэффективный. Есть перерасход минимум 10%.
    При этом с 20 декабря по 20 ноября ушло 1509 кубов.
    Если в пропорции сравнивать, у Вас многовато. Имхо.
    Я не призываю нтк чему, я просто обозначил.
    В доме 23,5С.
    На улице теже. морозяки что и у Вас.
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Физика работает. :)
    19 января в 22:00 на дворе -13-14, показания счетчика 3893.409 м3. За сутки было израсходовано 10.051 м3.
    В среднем температура в этот измеряемый диапазон была на 3.5 градуса теплее. Если перепад температур 18 января был 39.5 градусов, то 19 января уже было 36 градусов, а это 8.9% (3.5/39.5). По расходу газа тоже получается уменьшение на 9.1% (1/11). Ошибка в пределах погрешности измерения температуры, да и она изменялась в течении суток в диапазоне 5-6 градусов. К сожалению почасовой статистики нету, так как младшенький до сих пор не завершил свою часть работы по интеллектуализации дома, не собрал систему по сбору статистики, и поэтому не могу точнее рассчитать среднюю дельту по суткам.
  5. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Одноэтажный дом 230 кв. м, высота 2,9 м. Котел в среднем ест 14-15 кубов. Сегодня, при ср. температуре в сутки -21 град., расход составил 16,7 куб. м газа. Я считаю, что это нормальный расход. Как думаете?
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...а в доме скока?
  7. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    А к чему тут призывать? В такие морозы как сейчас (днем 20 ночью ниже 30 часто) даже самый энергосупер пупер эффективный дом такой площади (130+ квадратов) схвает в месяц 450 кубов точно. Если хорошенько топить. Да чтобы четверо постоянно живущих. Да подогрев воды газом. Да ванну здоровую ежедневно наполняют. И это надо очень постараться, чтобы такой дом в таких условиях так скушал. Но у меня то не энергоэффективный (хотя термин этот лукавый). Между вторым этажом и чердаком 2х100 вата каменная такая же, как на стенах. А по правильному то должна быть рыхлая вата. Она более теплая. Да и 200 это минимум (лучше то 300). Дом из самого холодного блока (доломитка). Но в два блока, и они пустотные (две пустоты в широком и одна пустота в том, который поуже). И камен вата сверху сотка. Резинки на окнах по любому уже не те, что на новых пять лет назад. И при всем при этом показания подал - меньше 580 кубов расход. Никаких в принципе движений по утеплению или какой то модернизации экономической целесообразностью не обоснуешь.
    И кстати вот этот дедушка мороз лучше всяких тепловизоров и тд. В морозец за 30-к сразу выявятся и огрехи, и щели и тд. И не надо денег тратить.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я просто сказал что есть перерасход. И всё.
    А уж как это принимать это дело каждого.
    Дом небольшой, эти 10-15% не заметны.
    В большем доме это более ощутимо.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Дом 300м2, из них отапливается 200, цоколь (100м) не топлю, там и так тепло, +16. За последний месяц расход составил 580 кубов. Отопление ТП + радиаторы. Радиаторы включаются в работу по датчику температуры, настроенному на поддержание t=21...22 градуса.
    В морозы последних дней (в воскресенье ночью было до -30) мощность отопления не превышала 9 - 10 кВт.
    Много это, или мало, не знаю. На такую площадь, наверное, неплохо. Сделать дом теплее можно было бы, но экономически неоправданно.
  10. SonicB
    SonicB
    SonicB
    Добрый день дом сибит d500 400мм, 2 этажа, плюс цокль, дом новый начал топить сразу газом 11.09.2020. На сегодня счетчик показывает 3021 куб. м. за период с 25.12.2020 по 25.01.2021 выйдет примерно 900 куб. м
    БКН 200 л. ТП 1 этаж 75 кв. м плюс радиаторы, 2 этаж радиаторы 75 кв. м. цоколь половина радиаторы, воторая половина цоколя только подача и обратка. Температура дома 25-26. В цоколе где подача и обратка 18. Цоколь 550 мм монолит+ппу 30мм. Лестница с цоколя до 2 этажа 1 шахта. Сибирь Республика Алтай, с 26.12.20 по 09.01.2021 тепм ночью по 40 градусов, днем за 20 мороза
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему цоколь почти без утепления? Или ещё будете добавлять?
    Да и вообще, если рассказывать о расходе газа (или другого энергоносителя) для отопления, логичнее озвучивать "утепленность" и размеры всех элементов дома, в том числе, и перекрытия (кровли) и про окна упомянуть не мешает..., есть ли вентиляция и какая...
    А то, просто расход газа с отапливаемой площадью толщиной стен малоинформативны. :)
  12. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Дом 170 м2 из несъемной опалубки (дом без отделки),топлю 112 м2 т. е. цоколь (2,45 м.) и первый этаж (2,75 м.), мансарда не топится, в цоколе ТП по доскам +22 +23 на этаже панельные радиаторы, там держу +20 +21,плюс ГВС и готовка. ПМЖ 2 человека. За последний расчетный период с середины декабря по середину января расход в сутки составил 11,60 м3.С морозами у нас было всё в порядке, больше половины расчетного периода за -22 и ниже. ;)
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Cheres, хороший расход... котёл то какой?
  14. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Будерус 072-24К
  15. SonicB
    SonicB
    SonicB
    На счет цоколя обещали что должно хватить, но я цоколь не отделывал, добавлю пеноплекса 50 мм.
    Вентиляция трубы 125 мм. Подвал отдельно, кухня отдельно, санузлы отдельно, жилые комнаты отдельно. Всего 6 труб на крыше + 6 приточных клапанов Д-125 мм. Все работает, вдувает выдувает и не плачет. Сейчас приточку в комнатах прикрыл (почти). Цоколь 80 кв. м. высота 2.1 м. 1 этаж оттпливемый 75 кв. м. высота 3 м. 2 этаж 75 кв. м. 2,7 высота. Перекрытия цоколь 1 этаж и 2 этаж пустотки 160 мм.+стяжка. Потолок 2 этажа пароизоляция и 350 мм мин. вата. Везде натяжные потолки.
    Есть циркульный эркер там 4 окна на 1 этаже и 4 окна 2 этаже. ну и выступ под лестничный марш 2 м ширина на 1 м. выступает. Общая площадь окон чуть более 80 кв. м (вроде). Дом облицован кирпичем с вент зазором 3-4 см. Начало строительства дома август 2019 года.
    Котел будерус U72-35К
