1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    А что за приточные клапана у Вас стоят? КИВ? Или что-то другое? Как они показали себя при эксплуатации?
  2. SonicB
    SonicB
    SonicB
    Да КИВ, да не очень, начинаешь закрывать все равно холодный воздух идет.
    Но меня пугали что будет конденсат, но почти его не было. Был чуть чуть на пластике в комнате, и пару капель замерзли на улице на 1 клапане, но на улице было -42 градуса.
    Хромает качество производства...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Должно хватить" - это скорее про защиту от промерзания, конденсата или инея на стенах... А расход газа это скорее про величину теплопотерь. Так вот, теплопотери (на м2) через эти 30мм ППУ плюс бетон примерно раза в три выше, чем через 400мм ГБ на стенах, т. к. сопротивление теплопередаче стен цоколя примерно в эти три раза ниже.
    На мой взгляд, не очень логично делать такую разницу в утеплении, особенно, учитывая что утеплитель для цоколя в разы дешевле материала стен (в пересчёте на одинаковое сопротивление теплопередаче).
  4. SonicB
    SonicB
    SonicB
    Спасибо! Да у меня были сомнения, но т. к. у меня запланирована отмоска+ доутеплим цоколь, 50 мм. пеноплекса должно хватить.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На цоколь выше утепленной отростки можно и 100мм ЭППС добавить, учитывая ваш климат. :)
    Хотя, тут уже возможны вопросы по срокам окупаемости этих "вторых" 50мм ЭППС и декоративным свойствам так выступающего цоколя.
  6. SonicB
    SonicB
    SonicB
    Благодарю)
  7. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Отапливаемых 390 м. кв (из них 138 подвальных) (еще 50кв встроенного гаража пока без отопления)
    внутри +18,
    снаружи:
    средняя температура с 20.12.2020 по 21.01.2021 -22.9, минимальная -42.3 (при расчётных -39), максимальная температура -6.5
    расход газа 1300 кубов.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Надо тему открывать про минимальный и максимальный расход...
    страна должна знать своих героев... :aga:
  9. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Дом 170, но включен гараж с кладовкой на 30 квадратов (там один большой радиатор на минималке, но +7 внутри).
    Не живем еще, зимует с незаконченной отделкой. На терморегуляторе 14 градусов, расход газа при -1 — 4 куба в сутки, несколько дней было -15 — расход 6.5 кубов.
    Дом одноэтажный из кирпича, высота потолков 2.7. Котел кондесационный Baxi Compact 24, 50 квадратов теплые полы, остальное радиаторы. Окна 28 квадратов, есть пара больших в пол (6 камерные профиля, стеклопакеты двухкамерные 4/18/4/18/4 с аргоном и напылениями). Входные двери с терморазрывом, теплые и дорогие.
    Стены 10см пенопласт, фундамент 5 см экструдированный пенополистирол. Пол по грунту также утеплен 5 см экструдером. Перекрытие холодного чердака 20см минвата роквул.
    Кто как думает, при 20-21 в доме на сколько расход вырастет +-?
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    1 градус примерно +5%, при прочих равных.
  11. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Что бы понять, много это или мало надо как раз привести всё к одному значению.
    допустим вот этот случай https://www.forumhouse.ru/posts/27629318/
    Москва средняя температура наружного воздуха -6.5 декабрь-январь, 316 квадратов, 21 внутри, расход декабрь январь в около 860 кубов (принял 24х10+31х20)
    пересчитаем на мои уловия 860/316*390=1061.39 уровняли по площадям
    1061.39/(21-(-6,5)*(18-(-22,9)=1578.57 м. куб уровняли по температурам получается в равных условиях у меня был бы расход меньше.
    На а идеальный вариант пересчитывать в м. куб/(м.куб отапливаемого объема включая внутрение стены и перекрытия х разницу температур х 24 х сутки периода замерения).
    Только уличную температур брать не на память, а с сайтов архивов погоды
  12. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    предположим у вас расход 100 кубов в месяц при -25 на улице и +21 в доме, понизив температуру на 1 градус вы сэкономите 100-100/(21-(-25)*(20-(-25)=2,17 куба или 2,17%
    предположим у вас расход 3000 кубов за отопительный сезон при средней температуре отопительного периода -2 тогда 3000- 3000/(21-(-2)*(20-(-2)=130,43 или 4,34%
  13. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...на этих сайтах не достоверные данные...
  14. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Они гораздо точнее чем "мамой клянусь весь месяц минус 45 было" Сравнивал разные сайты в основном погрешность в 1 градус, но это нормально т. к температура даже в пределах города отличается.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
