1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    да температура теплоносителя 55.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    возможно для данного дома и нормально..., но утепление потолка я бы увеличил...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Берём максимальный 2,83 куба За сутки при работе на максимуме без остановки 68 кубов.
    Минимум потребления у этого котла где-то куб.
    То есть на минимуме при постоянной работе примерно 24 куба.
    Усреднённо примерно 46 куба. при постоянной работе.
    Нормально всё у вас
    да ещё при такой -27 температуре на улице.
    У вас котёл практически всегда работает на минимуме, что естественно.
    Настройку котла по давлению газа (макс. мин.) делали. ПНР проводили?
    Максимальную мощность котла в режиме отопления занижали на соответствие площади (объёму) отапливаемому помещению?
  5. ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    Ortodox:,Настройку котла по давлению газа (макс. мин.) делали. ПНР проводили?
    Максимальную мощность котла в режиме отопления занижали на соответствие площади (объёму) отапливаемому помещению?, Вот простите мою неграмотность, это что такое пнр и кто это и как делает (службы или мы можем), где можно почитать хотя бы?
  6. ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    Хорошо. но вы написали в теме про котлы, что это много. котел же не постоянно
    работает. только когда температура в помещении снижается до 23. да и регион Башкирия.
  7. ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    Что-то цитирование у меня не получается, или руки кривые у меня
  8. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Дополню вопрос. Увеличение с 14 до 21 градусов в доме даст +5% расход газа на каждый градус. А как считать вентиляцию, когда жить будем уже и проветривать? Сколько процентов добавить+-?
  9. ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    Пнр это пусконаладочные работы! делали газовая компания. просто включили котел. Больше ничего не делали. а кто мах и мin газа в котле делает и где это в котле делают? почему то мне кажется что должно быть меньше потребление.
  10. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...инструкцию на котел почитайте...
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Кто ПНР делает, тот и должен был настроить по прибору, с учетом давления газа в трубе.
  12. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Квартира 100 кв. м. два уровня.
    Самая крайняя в доме. Есть соседи с одного бока и снизу.
    Одна стена наружная неутеплееная
    Сверху чердак. Положен утеплитель на чердаке.
    Котел Будерус 072-24К. + Комнатный термостат Buderus Open Therm
    Мощность выставлена на котле на 30%
    Температура стоит на 22 градуса.
    Расход примерно 140 кубов (830 рублей) за последний месяц (конец декабря- конец января).
    Дом 240 кв. м. Два этажа. Газобетон + облицовка кирпичом. Предбанник не утеплен. Но батарея там есть.
    Котел Baxi 3 Luna.
    Пока идет ремонт. На втором этаже батареи не подключены. Температура на котле 70 градусов установлена.
    Расход газа 956 кубов. 5600 руб :(
  13. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Да лукавые это термины все про энергоэффективность. Сейчас все энергоэффективное строят, если явно не косячить. У меня например мне не нравится этот люк с выкидной лестницей на чердак из Леруа. Типа утепленный, но что там за утеплитель я не знаю, пенопласт какой то тонкий. Размер 1200х600. Можно по наружке экструдию наклеить и оформить также как сейчас. На крыше повторюсь -2х100 стенной каменной ваты, что тоже не есть правильно. Такой плотной ваты - 300 то должно лежать (или 2х200 рыхлой). Но и при всем при этом перерасход такой, что смысла пока не вижу возиться с доп утеплителем на чердаке. Даже если всеми ухищрениями 50 кубов в зимний месяц удастся наэкономить- затраты несоизмеримые (ну по люку-лестнице самому можно сделать и несложно). А для 400 квадратов 1500 кубов по нынешним морозам - это совсем немного. Если все стабильно и одинаково топить. Опять же пример соседей с домами-монстрами из конца 90 начала 00-х. Цоколи как правило в упор (чтобы также тепло, как в комнатах) не топят. А если все по полной топить - ну дофига выходит.
    Да, писал уже, гараж пристроен к одной стене (глухой) дома. Так вот по показометру температуры на автомобиле жены там даже в самые люто морозы (когда 35) ниже 5 градусов не было.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Просто предположил наихудший вариант. Ссылка на расчет дана автору вопроса, чтобы он сам мог подставить свои данные и получить представление, что и как, и виноваты ли тут стены, или что-то ещё.
    Думаю, что расход газа великоват в данном случае.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вообще то многовато конечно
