1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про снижение давления говорил применительно ко времени закипания чайника, а не к расходу газа.
    А как можно измерить калорийность газа - уже написал выше.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Ну так для примера в Самаре с 20.12.2019 по 21.01.2020 средняя температура +3.9 градуса, а с 20.12.2020 по 21.01.2021 -11.9. если принять что внутри температура была одинаковая
    При затратах в 280 кубов в 19-20 году в 20-21 получилось бы 280/(21-3.9)*(21-(11.9)=538 кубов, но что бы точно оценить надо сравнивать прям одинаковые временные периоды конкретные и температуру пересчитывать. Возьмите точные периоды температуры и сравните, на память довольно субьективные результаты получаются. Ну и расход воды до кучи надо в эти месяцы сравнить если газом греете
    ну и да теплотворная способность газа не постоянная штука, минимальная по госту 7000 ккал/м.куб, а так в среднем около 8200 ккал/м.куб
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    После замены прибора учёта /счётчика/ расход вырос почти в 2 раза... кто такое может объяснить?)
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Старый счётчик подклинивал счётный механизм, считал меньше. При этом он как правило ещё мерзко поскрипывает...
  6. ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    Смесительный узел это подача и обратку смешиваются вместе? нет тогда. температураподачи и выхода не меряли. температура теплоносителя 55, но пока входит наверное теряет. гистерезис датчика не знаю, в инструкции не написано, ГВС с циркуляцией, да есть.
  7. ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    ОльгаАкио
    У нас так новый скрипит
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    маловероятно...14 лет подклинивал?) да и плановую поверку проходил.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я веду статистику потребления с 16 года с разрешением месяц. Не было значимых пиков потребления, обоснованных погодой за последние годы. Гораздо больше на малых объектах влияют затраты на гвс и режим вентиляции. Конкретно по периоду 20.12.20-20.01.21 рост потребления газа составил 0,8 куба в сутки при отапливаемой площади 170м2.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Понятно. Тогда, по моему мнению, Вы высокую температуру в пол подаете. Раскачиваете температуру и получаете больший перетоп:um: Какое половое покрытие? Есть чем замерять температуру поверхности пола?
    Отопление ТП, это немного специфический процесс в связи с большой инерцией. Система отопления ТП- это система комфорт. Комфорт, как мы понимаем, бесплатным не бывает. Даже по потреблению энергоносителя она бывает менее выгодна чем радиаторная. За удовольствие нужно платить. Сейчас у Вас она (СО) работает в режиме старт-стопа. Это не совсем правильный режим для нее. Нет топить так конечно можно, но будет или пусто (недотоп) или густо. (перетоп) Сомневаюсь, что это комфортный режим для жизни и Вы к этому стремились. :( ИМХО:um:
    Нужно узнать. При отоплении только ТП, нужен регулятор с минимальным гистерезисом. Иначе, за счет большой инерции ТП будет постоянные качели по температуре. (недотоп-перетоп)
    Это дополнительное потребление энергоносителя. :super: Каждые полтора-два часа котел врубается на подогрев БКН. :(Такова жизнь, за удовольствие нужно платить:victory:
    Вот Вам и основные направления деятельности, без всяких углубленных ковыряний котла. :aga: Сделать пользование ТП действительно комфортным. :victory:
    Настройку давления конечно нужно сделать:super: (но не горит), можно приурочить ее к годовому обслуживанию котла, чтобы не платить отдельно денюжку за вызов специалиста. :super:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И расход вырос и чайник стал дольше закипать. Общий расход мог вырасти как от похолодания, так и от снижения калорийности газа, а чайник дольше может закипать от снижения давления газа и от снижения его калорийности. И то и другое (расход и чайник) может наблюдаться одновременно, но по разным причинам, и не обязательно из-за предполагаемого снижения калорийности.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Полная ерунда, не вводите людей в заблуждение.
    вот зависимость температуры в доме при отоплении только ТП. Дельта Т в доме 1.4гр, на порядок больше, почти 16 гр. Расход с 9 по 19 января (самые морозы) - 29 м3/сутки, с 19 по 23 (около нуля) - на 10 м3/сутки меньше, 18,5 м3/сутки.
    Правильная автоматика с контролем уличной и комнатной температуры творит чудеса. Дом по документам - 271 м2, реально в тепловом контуре - 300 м2.
    Котёл под управлением автоматики выдаёт столько тепла, сколько необходимо для компенсации теплопотерь всего дома, с незначительным +-. Это реально уменьшает расход газа. В прошлом году, при средней зимней температуре +-0, расход был выше, поскольку котёл работал только по обратке. Остыла - включился - прогрел - выключился. Грел редко но долго. Теперь работает по необходимости.
  13. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Если не секрет в какие деньги она выходит? Правильная автоматика? Ну и по возможности имена, явки...:cool:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну да, ну да. :aga: А Вы только печатать умеете или читать тоже? У топикстартера именно такая ситуация? :aga:
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Тепломонитор, смотреть тут. Цена по потребностям.
