1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Расход газа на отопление зимой - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 06.02.19.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Экспериментально 50% я бы поставил.
    Газ возмещает теплопотери зданий, T теплоносителя 50-60 желательна.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пока морозов нет, нормальная Т.
    Но как СО построена хз, что считать не понятно.
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Если отопление больше 50% состоит из радиаторов и на них нет термоголовок, то поднятие температуры теплоносителя может немного сократить расход газа. Это происходит из-за того, что более горячие батареи быстрее прогревают воздух в комнатах, а тёплые батареи будут работать больше на стены и окна. Всё это при условии наличия комнатного термостата и удержания постоянной температуры воздуха.
    Греть воздух всегда самый экономичный способ, но термопушки сушат воздух и шумят, поэтому их используют только в производстве.
  4. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Roaroma, наверное пересмотрелся ютуба сегодня, что кажется народ задаёт одни и те же вопросы. Но вот вам или лень шевелить мозгами, что бы на пальцах показать в чём различие, или гордыня заела, это уже ваши проблемы.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я думаю надо искать ответ на вопрос... в каком режиме КПД котла больше...
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне кажется сначала нужно подождать пока дом прогреется и подсохнет. А потом уже крутить.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это нормально, нормальный расход, конечно же после прогрева расход должен уменьшиться. Насчёт регулировки температуры теплоносителя, то если добавите температуру и нет термоголовок, то расход увеличится, так как будет перетоп, если термоголовки есть, то на расход не повлияет, что 45, что 70.
    Насчет уменьшения мощности котла, то да, я её убавил, примерно до 60-70%,так как было слишком, особенно для БКН, убавил в газовом клапане, но если у вас пока только отопление, то можете програмно убавить мощность на отопление, на ГВС же програмно не убавляется, только газовым клапаном.
  8. Pashok138
    Pashok138
    Pashok138
    Чехов
    Видимо это какой то современный слэнг, я ничего не понял, типа посыл иди читай, но где и что не понятно)
  9. Pashok138
    Pashok138
    Pashok138
    Чехов
  10. drowt
    drowt
    drowt
    Если котел с закрытой камерой, то максимальная мощность, максимально возможная температура теплоносителя и мнимальное количество циклов включения выключения. Если жарко, то надо увеличивать интервал между циклами включения, даже при наличии термостата комнатного. Потом уменьшать температуру теплоносителя, и в самый последний момент мощность нагрева.
    При открытой камере, начинать с мощности
  11. drowt
    drowt
    drowt
    Теплопотери дома от плащади особо не зависят) Они зависят от площади наружних стен, утепления, матерьяла дома, количества окон и типов стеклопакетов, наличия вентиляции. Разница в 2 раза может быть запросто при одинаковой площади по полу
    20 кубов если дом прогревается нормальный расход
  12. drowt
    drowt
    drowt
    если бы у термодинамики были глаза, они бы стали плакать кровавыми слезами). Температура батарей вообще не влияет на КПД системы отопления на стороне комнаты\батареи) У вас весь теплообмен происходит через воздух в комнате. Ну и немного через излучение. Расход падает ибо котел при более высокой температере теплоносителя меньше тактует и повышается его КПД немного)
  13. Pashok138
    Pashok138
    Pashok138
    Чехов
    Спасибо, теперь понятно что расход газа зависит только от степени утомлённости дома и наличии "Дыр" в нем
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Наблюдение:
    Температура на улице 0..-3, ветрено (второй этаж у меня со сквозняками и без отопления пока что)
    ровно сутки дом был без отопления
    с 22.5 температура упала до 16.5...
    Расход газа с 3 сентября приближается к 150 кубам
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что-то не сходится, у меня дом гораздо медленнее выхолаживается, не более 2 градусов при такой уличной температуре, при этом расход газа с 23 августа уже около 600 кубов.
