Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А что мешает сделать шаг 600 ?
  2. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Шаг столбиков фундамента.
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Если будете крыть плитным материалом (фанера или OSB), то может имеет смысл шаг подогнать под этот размер, иначе без промежуточных лаг(хоть и меньшего размера) не обойтись
  4. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Да нет, половая доска будет. Основной критерий остается размер утеплителя, если сделать все лаги 150х150, то уеплитель ложиться без подрезки, конечно мощновато выходит, не экономно, но по деньгам разница около 1000р.
    Меня больше волнует возможность сделать обвязку без врезок.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Абсолютно не мешает. Вот что должно примерно получиться:
  6. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Возвращаюсь к вопросу - можно ли делать нижнюю обвязку вот таким образом? Если нельзя, то почему?
  7. barbakov
    barbakov
    barbakov
    Ижевск
    спроектировал банный сдомик
  8. barbakov
    barbakov
    barbakov
    Ижевск
    а вот и картинки
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Да можно конечно. Главные функции обвязки - основа для строения и своеобразный ростверк для свай она выполняет.
    Просто вопрос эстетики - Ваше дело. Ну и увеличение высоты на величину бруса.
  10. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Интересно, какое расхождение бывает между нарисованным (прорисованными элементами) каркасом и уже построенным? Не является ли прорисовка элементов ненужной тратой времени?
  11. sergeispb
    sergeispb
    sergeispb
    Санкт-петербург
    Все зависит от исполнителя работ, его профессионализма и умения читать чертежи. Но часто бывает - планирует один, а делает другой, и каждый делает по своему, ругая другого - "наворотил тут, понимаешь...". Для этого и существует авторский надзор. Мне попадались проекты, которые можно было выполнить только на бумаге. Особенно это касается при работе с деревом, многое что можно сделать с камнем и металлом, нельзя делать с деревом и наоборот.
  12. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    На счет того что может наворотить строитель, имея чертежи, знаю не по наслышке. Очень волнует вопрос - вот готовы чертежи, вот строители(в первых рядах исполнитель чертежей) - где может скрыться, то что будет расхождением с проектом?
  13. 105kg
    105kg
    105kg
    Фактически при прорисовке элементов мы строим так называемую информационную модель здания (в английской транскрипции BIM).
    При этом происходит стыковка всех элементов, деталей, узлов.
    На основе ВІМ при наличии достаточных навыков можно получать спецификации всех элементов и резать заготовки с листа, а не бегать и замерять "по месту".
    Задача грамотного проекта - максимальное снижение работ с замерами "по месту"
    И здесь, как говорится, детализация лишней не бывает.
    К тому же контроль качества производства работ лучше иметь по принципу "как должно быть в мм" а не "нравится\не нравится, прокатит\не прокатит".
    Я для себя в работу вот такие чертежи делаю и результат получается прогнозируемый. То есть точно, как на чертеже.
  14. sergeispb
    sergeispb
    sergeispb
    Санкт-петербург
    Чтобы читать ваши чертежи надо иметь или высшее образование иностранного вуза или быть вундеркиндом, к тому же к ним надо иметь кучу спецификаций. Даже опытному строителю знающему и умеющему читать наши чертежи в них не просто разобраться, запутается в осях и размерах.
  15. 105kg
    105kg
    105kg
    Спасибо за комплимент!!
    А на счет "непросто разобраться" скажу так - на первый взгляд конечно запутанно, но если отстроишь хотя бы один каркас, и поймешь общие принципы построения осей и сеток, то дальше уже на автомате все делается:
    1. монтаж нижней обвязки
    2. раскрой стоек и балок по спецификации
    3. разметка мест установки стоек.
    4. монтаж стоек.
    5. монтаж верхней обвязки.
    6. монтаж балок пола 1-го этажа.
    7. обшивка листовым материалом стен
    8. контрольный замер на отметке 2-го этажа с получением кайфа от того, что все сходится.
    При таком подходе элементарно достигается точность в стенах\диагоналях 5 мм на отметке 2-го этажа. То есть в пределах погрешности толщины материала.
    А чертеж для того и нужен, чтобы в нем разобраться. Как говорится "лучше день потерять - потом за 2 часа долететь"
    Для справки - работы с п1. по п.8 выполняются в 3 пары рук за три смены.
    Площадь этажа - 85 м2
    Фото с 15.11 по 17.11
