Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Чертежи нужны это однозначно. Какие - это другой вопрос. Прорисовка узлов тоже дело полезное. Главное - выявить большинство ошибок на стадии проектирования/рисования, а не в процессе самой стройки.
  2. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Скажите, а если вот такое смещение центра стойки каркаса относительно центра фунд. столбика - так возможно производить монтаж?
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вопрос интересный. Тут была тема, ссылку не сохранил, там автор проводил исследования устойчивости грунте и его несущей способности. Насколько я понял, отклонение от центра серьезно нарушает несущую способность грунта под сваей. А с другой стороны, все зависит от запаса, который иногда превышает несколько раз.
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Главное чтобы центр фундаментного столба приходился под обвязку, в таком случае смещение ни как не отразится на устойчивости. В вашем случае всё в порядке.
  5. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Не совсем поняла - этот узел мне представляется вот так, т.е если брать за обвязку верхний брус, то смещение от центра есть, а если нижний(с учетом доборной доски), то нет?!
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    А какова функция доборной доски?
  7. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    У меня вот такая обвязка выходит, доска - с двух сторон, как бы наращивает крайний брус+закрывает открытое пространство.
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Совсем не сложно исполнить так, что все узлы будут там, где надо. От эксцентриситета лучше избавиться. Тем более, если никаких трудностей нет.
    Общий принцип проектирования - все должно работать по возможности на сжатие.
    Еще я бы избавился от бруса 150х150 в пользу составной балки из трех досок 50х150, как показано у меня на рисунке.
    Плюсы - отсутствие риска кручения, легче монтаж, проще с материалом, который изначально может иметь плохую геометрию.
    Минусы - на мой взгляд отсутствуют.
  9. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Спасибо! Буду думать, хотя использовать целый брус для меня проще.
    Есть еще такой вопрос - какое растояние должно быть от края ОСП до крепежа? При стойке в 50мм получается(если без зазора) 12,5мм(+-) - это стандартный и достаточный отспуп?
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    Если цельный брус имеет кривизну на 6-ти метрах 3 см - вы наверняка не заметите при покупке\отгрузке этого. Выровнять :)]:)]:)]- не реально. При сушке, если в брусе будет "косослой" можете получить и 10 см выгиба или "пропеллер".
    Три доски, сшитые в брус после сушки остаются стабильными.
    А по поводу "проще использовать целый брус" - приведите мне для общего развития преимущества.:|::|:
    При креплении ОСП гвоздями толщиной 2,5 мм никаких проблем не возникает.
  11. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Муж не горит желанием сшивать доски, а так как мы собираемся стоить сами, то приходиться считаться, т.к. за мной разработка-прорисовка-ценные указания, а все связанное с применением силы - с моей стороны - только посильная помощь:|:
    На счет гвоздей и ОСП- вычитала типовое (рекомендованное) решение по креплению то что гвозди должны быть больше-равны 3мм, приэтом от края 20мм - вот вопрос и возник
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    К минусам можно отнести обильное гвоздевое соединение. Дерево не любит металл, на металле постоянно образуется конденсат от которого дерево сначала чернеет и затем гниёт.
    Возрастает трудоёмкость из-за сборки наборной балки, хотя если для себя строишь и время не дефицит, то этот минус не в счёт.
    Смещение самой балки от центра столба у вас как такового нет, а вот смещение центра балки от центра столба в вашем случае никакой угрозы не несёт. Другое дело не вертикальность столбов, вот этого действительно нужно опасаться и особенно на рыхлых грунтах и с малым заглублением.
  13. sergeispb
    sergeispb
    sergeispb
    Санкт-петербург
    Чтобы дерево не чернело и не гнило, необходимо применять оцинкованные гвозди, тогда никаких забот не будет. У меня вся наружняя отделка прибита оцинкованными гвоздями и более 10 лет никаких проблем. На многие дома и заборы посмотришь, одни потеки ржавчины.
  14. 105kg
    105kg
    105kg
    Муж должен понимать, что брус 150х150х6000 весит 80 кг.
    А сшивать доски - это означает монтировать их последовательно с пробиванием гвоздями одну к другой на 12-15 гвоздей. Т.е. нижнюю обвязку (впрочем как и каркас и верхнюю) без напрягов можно смонтировать одному. Вам достанется только роль "прораба с чертежом".
    Еще один вопрос - это отпилить 150х150. Если не ножовкой, то только цепной пилой. С доской можно работать исключительно только ручной циркулярной пилой "паркеткой" и одному. В итоге потребность в двух единицах инструмента против одного.
    По трудоемкости опроверг выше.
    А по гвоздям - каркасник 9х9 тянет на себя около 100 кг гвоздей.
    Ну добавится в нижнюю обвязку 5 кг, и что? Гвозди в каркаснике везде.
    Вот и ответ по гвоздям...
  15. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    В плане обвязка из 3х досок будет выглядеть так? Как-то не кажется надежным, может такой способ хорош, когда установка обвязки происходит на ленточный или плитный фундамент, а по столбикам... Буду думать.
