Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вот об этом не мешало бы почитать по-подробнее.
  2. 105kg
    105kg
    105kg
    Ветровая нагрузка для средней полосы считается из расчета 23 кгс/м2 без учета пульсаций. С учетом пульсаций может быть и 46 кгс/м2.
    Но ветровой нагрузке должно быть уделено внимание больше при проектировании узлов крепления, чем при расчете сечений стропил или балок.
    СНиП здесь. Карты перед Вами. Если качество карт не устраивает, то Вам сюда.
  3. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Позвольте поинтересоваться? Почему не свяжет?
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Вот-вот, я планирую сделать съемный настил из OSB, примерно как на рисунках. Собрать на нем стены, а затем снять настил и утеплить пол.
    Дополнительный плюс вижу в том, что нет порогов в дверных проемах несущей внутренней стены.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    потому что не его это работа.. Его работа воспринять и распределить на столбы (сваи) нагрузку от стоек.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    UPну тему про sketchUP. Указанная ранее ссылка на скрипт - мне показалась слишком трудоемкой. потому, порывшись, нашел скрипт для расчета объема выделенной группы или компонента. в аттаче к посту. разархивировать и просто бросить в папку plugins в папке установленной программы.
    После выделения группы - ПКМ - в контектсном меню будет строка volume - жмете - настраиваете - ОК.
    Найти бы еще скрипт извлечения списка компонентов. :|:.. Поиск продолжается.. :)
  7. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    все доступно ...
    Плагин в блоге :|:
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    не нашел, сегодн лагал инет, может пропустил.. Можно ссылочку на топик или откуда качать..
  9. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    ссылку отправил
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не пугайте мена , доска нижней обвязки в дверных проемах выпиливается.
  11. Jiga
    Jiga
    Jiga
    Минск
    Здравствуйте! Не знаю, правильно ли выбрала темку для своего вопроса, но, может быть кто-нибудь поможет советом. Собираемся строить каркасник в полтора этажа. Высота мансардных стен 1,5м. К дому будет пристроена веранда и хочется сделать на ее крыше балкон. Вопрос состоит в том, как сделать выход из мансарды на балкон, не нарушая целостность верхней перевязки. Вопрос, возможно, делетантский, но вдруг у кого-то есть подобный опыт или просто идеи на этот счет... :|:
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я всё время путаю висячие и наслонные стропила :)]
    Вобщем в этом случае надо ставить те, которые опираются на коньковый прогон.
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Не понял, причем тут это. верхнюю обвязку никто не отменял.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Коллеги, задумался я... подскажите.. для чего все у окна делать двойные стойки?
    Ведь окно в отличии от двери на них не висит, оно стоит на нижней части оконного проема, на который и приходится 90% нагрузки от окна?
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Зато воспринимает нагрузки через верхнюю обвязку, от конструкций расположенных выше(стен второго этажа или кровельных конструкций).
