Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    ок. попробую сам за следующую недельку набросать.
    Классно! Просто и при этом функционально. Как понимаю, не для ПМЖ.
    Единственно крышу, наверное, не резал бы...
  2. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    не сильно... но не совсем с утра понял ... как это сделать?...
  3. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    проверка...так пойдет?
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Большое спасибо!
  5. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    А почему не для ПМЖ?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    win.
    И остальным участникам форума - если я не совсем ясно выразился.
    Тема сохранена не для того чтобы делиться планировками, или 3д моделями планировок, а для того, чтобы показать как такую планировку перевести в каркасный вид - как стойки стоят, окна, двери, лаги и т.п. и т.д.
    Задача ни разу не простая, но фараон сам вызвался :)
  7. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Большая просьба к участникам не покидать тему.
    Стройка намечается весной и если будут обобщены общие вопросы, буду благодарен, наверное не только я, но остальные начинающие самозастройщики.
  8. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    говорю сразу: не для того это начато, чтоб так бросить...единственное чуть-чуть будет растянуто в связи отсутствия свободного времени...
    Я так понимаю, стоит задача:
    есть проект, что надо с ним сделать, чтобы узнать сколько пиломатериала и какого надо?
    Шаг 1. - Опорная рама
    Я пользуюсь программой ArchiCad 12, раньше это делал в CORELe, можно в других...
    есть понравившийся план...
    естественно начинаем с 1-го этажа...
    набираем его с учетом того что.
    сразу оговоримся, что рассматриваем дом для постоянного проживания, т.е. наружные и внутренние несущие стены: брус 50х140мм, внутренние перестенки 50х90мм,
    .если дача - можно всё с 50х90мм...
    ...такой размер получаю с обрезного бруса 50х150 и 50х100, но учесть что геометрия на распиловке гуляет +/- 5мм, после провяливания (усушки) мы его калибруем на фугганке и циркулярке до указанной ширины, толщину не трогаю...какая есть такая есть
    продолжаем.
    ...набираем проект с учетом того что наружные стены рисуем толщиной 140мм, а все внутренние 90мм... (вложение 1)
    .по планировке выделяем внутреннюю несущюю стену, та на которую в дальнейшем будем опирать балки перекрытия. и исправляем её на толщину 140мм... (вложение 2)
    я их уже вижу только взглянув на проект... а так если объяснить, то выбираю стены с минимальными расстояниями для пролета балок.это в этом проекте все балки в одном направлении будут, но .я постараюсь вложить планы с разным направлением балок перекрытий, чтоб было понятно...а там если что непонятно спрашивайте...
    Когда эта часть работы готова, мы сможем просчитать (а также для себя нарисовать план опорной рамы) количество пиломатериала необходимого ПОКА только для опорной рамы.
    В данном варианте план опорной рамы смотри вложение 3 (с привязкой по осям и для контроля диагоналей), а чтобы узнать количество надо проссумировать все длины... в нашем варианте сумма всех длин составляет 56пог.м., но учесть что у нас в 2 ряда (смотри фото 4,5), то бруса на опорную раму необходимо 56 х 2 = 112 пог.м.
    это всё относиться если фундамент - ленточный или плита. - для столбчатого подругому! - это если что отдельно поговорим...
    крепеж первого ряда бруса к фундаменту МЫ делаем анкерами 12/14-160 с шагом 1-1,5м, в брусе делаем отверстия 15-16мм, в бетоне перфоратором соответствующее под анкер отверстие и через шайбу ключом притягиваем... (фото 5)
    второй брус сверху уже гвоздями с шагом 300-500мм и чтоб торцы нижнего и верхнего были в перехлест (фото 6)
    между брусом опорной рамы и бетоном фундамента прокладываем полиизол (подложка под ламинат) толщиной 5мм, она нам больше понравилась, чем просто рубероид...она и гидробарьер и буферная зона...принимает на себя шершавость фундамента...
  9. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Шаг 2. Платформа пола
    Для этого надо определиться какие полы Вы хотите, т.е. это будут:
    1. лаги + утепление + доска пола (или осб + ламинат или линолеум)
    2. кафель по системе "теплый пол" (водяной или электрический)
    Если по второму варианту. тогда не парьтесь и переходите к шагу №3...:)
    Если по варианту 1, то...
    Учесть что мы, в основном, предпочитаем и делаем фундамент-плиту., в каждой комнате, исходя какое направление доски пола Вы хотите получить, раскидываете лаги...
    мы делаем шаг в основном 410 или 500мм (в зависимоти что сверху будет)
    лаги берем 50х100мм, крепим к фундаменту-плите (как я говорил мы в основном плиту заливаем..) монтажными уголками. через подложку к бетону - ударными металлическими дюбелями 6х60мм (по два на уголок), а к лаге (выравнивая по верхнему краю) саморезами. фото завтра выложу... в домашнем компутере не нашёл, тока в охфисе...:|: , хотя... из старых кое чего откопал...
    Расчет в даннов варианте прост: проссумировать общий погонаж лаг, а по длине и количеству исходя из Ваших комнат...
    Если не понятно, дайте знать я на другом примере в картинках покажу...(в Донецком примере будут "теплые полы"...т.е. как говорил мне к шагу №3...)
    Елси фундамент ленточный..., то делать также как платформу межэтажного перекрыти (до неё ещё дойдем).. или засыпать во внутрь..каждый по возможностям (керамзит, песок, строймусор..), сверху отсыпать щебнем, уложить пенопласт (лишним не будет) и сделать стяжку... а потом - смотри как на плите.
    Если фундамент столбчатый... - смотри шаг.- платформу перекрытия - скоро будет...
  10. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    пока всё...жена просит внимания...:|:
  11. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    to Porcupine
    а что собственно сложного?
    в архикаде, любой элемент каркаса делается из "инструмент стена", например:
    стойка - это доска 150x50x2700 - в электроном виде это стена 150x50x2700 (то есть получаем одну доску-стойку), а потом из этих элементов собственно и собирается каркас, подглядывая в снипы или в книжечки там всякие итд.
    не знаю понятно рассказал или как... да вроде об этом много людей знают, много вроде видел 3D каркасов в форуме
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    В Архикаде в библиотеках есть стойки, прогоны, стропила и пр.
  13. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    ...[/QUOTE]
    Цена лицензионной версии 135 штук - целесообразно брать только проектным организациям.
    Интересно, чтото подобное за гораздо меньшие деньги гдето можно достать ? :|:
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Предлогаю решение извечной проблемы "холодный угол" и устройство угловых стоек для упрощения внутренней отделки.
    Суть решения в том, что в угловой части устанавливается утеплитель с одним из самых минимальных показателей теплопроводности т.е. ппс ( помечен голубым цветом).
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если печка в холле, то как отапливаются комнаты?
