Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну если так подумать, то все стойки надо двойные делать :)
    Или это компенсация за разрыв стоек окном? :)
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    доп стойка создает полку для опирания перемычки
  3. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Точнее было бы сказать - нагрузку от верхнего ригеля (расположенного над окном), а уж он воспринимает нагрузку от вышерасположенных конструкций.
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Так точно. У меня, например, в несущей центральной стене, на которую опирается всё до конькового бруса, проём 1,5м, для входа на лестницу. Вот пришлось голову попарить.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Про опирание перемычки я как то забыл :|: спасибо :)
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вот способ наружного утепления пенопластом без применения горизонтального бруска. ППС к стене можно крепить длинными саморезами с прессшайбами или головками, можно в качестве клея применять монтажную пену или жидкие гвозди. Металлический профиль тоже выступает в качестве крепежа прижимая собой ППС к стене.
  7. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Закрепить пенопласт к стене - нет проблем. Но потом сделать обрешетку под сайдинг - это вопрос интересный. А вот про эти П-образные кронштейны, если можно поподробнее!
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Кронштейны можно взять от фирмы "Кнауф" (подвесы), но у них есть ограничение по длине. Если толщина утеплителя не более 50мм, то эти подвесы пойдут. Если утеплитель от 100мм и толше, то тут понадобятся специальные кронштейны для навесных фасадов, а при желании сэкономить можно сделать их самому из обычных направляющих профилей с помощью ножниц по металлу.
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вариант с минераловатным утеплением:
  10. dvojka
    dvojka
    dvojka
    а так можно делать "пирог" стены?
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Варианты исполнения пирога обшивки тут могут быть разнообразны, позже нарисую.
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    А почему нет, пирог вполне рабочий. Штукатурку желательно фасадную.
  13. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Таки я добавлю.. к проектам "каркасника"
    Так называемый гостевой домик.. но можно его использовать и для ПМЖ..
    Пару лет назад ваял под заказчика =)
    Можете банить как самореклама
    или просто подкидывание идей
    да кстати.. эт эскиз предложение...
    это чистый ArchiCAD.. в котором очень просто и приятно делается каркасы =)
  14. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Дразнишси? Я его восемь раз пытался освоить и плюнул. Склеил из картона и спичек свою модель.:)
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
