Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Картинки, конечно, красивые. А вы не забыли о вентиляции подкровельного пространства?
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Тут стены из ППС, а кровля из минваты с вентзазором, но даже если утеплять кровлю пенопластом, то так же делается вентзазор.
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я как раз про кровлю говорил, но я подразумевал сплошную обшивку непосредственно по стропилам (под битумную черепицу). Там вент зазор нужно под обшивку сделать, а у вас пенопласт до самого верха. Если кровля другая, с контробрешеткой, то, конечно зазор появится. А то может получится как в теме "Как не нужно делать кровлю из битумки".
  5. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    ХА... Какой смысл мне дразнить то ?
    Каждый занимается своим делом...
    И должен добиваться совершенства :|: ну.. когда нибудь
    я с ArchiCAD-ом общаюсь с 17 лет... этаки 7 год пошел..
    вот этот проектик делал осенью прошлого года..
    делать можно в чем угодно.. главное понять
    1) если ты копаешься для себя.. то это похвально..
    2) если зарабатываешь денежку.. должен быть спецом !!
    Таки очень часто приходят на почту организации такие шедевры !
    просто слов нет :|:
    Кста.. у меня друг работает в AutoCADe .. 4 года занимается электрикой..
    недавно пришлось изучать Archi и при мелких подсказках он залез уже намного глубже чем я !! И вполне приятно работаеть
    А теперь по CADy:
    для стоек хорошо подходят - колонны !
    для верхнего, нижнего пояса - элемент стены..
    для балок - элемент балки..
    для стропилки- так называемый RoofMaker.. выбираете построеную крышу и вперед.. строится стропилка на ура
    Есть еще один нюанс.. окошки и двери вставляются только на стенки!
    И каркасники лучше делать в 3D окошке.. двигать балочки, проверять по разрезам.. и все пойдет
    Удачи в работе !
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А можно точно так же тока без ОСБ, а сразу изнутри вместо него ГКЛ? И что дешевле, обшить ОСБ, либо усилить каркас и вообще без него?
    ... и кстати, а ОСБ штукатурить можно?
  7. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Какой вариант оконного проёма выбрать?
    Не вопрос, что размеры и расположение оконных проёмов с конструктивной точки зрения удобней и экономичней привязывать к шагу основных стоек каркаса. Но и в этом случае возможны варианты.
    1. Окно получается шире (или ширее?:)]), но режутся основные стойки.
    2. Стойки не трогаем, а все конструктивные элементы идут внутрь. Но в этом случае окно получается минимум на две толщины стоек уже. Вроде немного, но в цифрах весьма заметно.
    И ещё один момент: получается "сбивка" шага одной лаги. Но, мне кажется, это менее болезненно, чем опирать стойку на лагу.
    Помогите, пожалуйста, определиться.
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вариант планировки бюджетного домика с наружным размером 6,25*6,25м.
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Продолжение:
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Ещё немного:
  11. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Ребята! Ну напишите же что-нибудь про окошки!:|:
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вариант объединённой гостиной и кухни с барной стойкой.
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Делайте любой понравившийся вам вариант, я так понимаю это первый. Смещение незначительное, главное чтобы стыки обшивки попадали на стойки
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Начал помаленьку обставлять мебелью :)
    По санузлу, стандартная ванна (75*170 см), раковина тип "тюльпан" с зеркальной полкой и тумбой, стиральная машина и фаянс (компакт).
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Ещё немного:
