Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дополнительное внутреннее OSB выдумано непонятно кем...Наверно менагерами OSB. Амеры, например обшивают только снаружи, да и финны тоже. Так, что вперед - без внутренних фенолов.
    перед штукатуркой по OSB нужна сетка, хотя амеры штукатурят по нашему аналогу крафтбумаги.
    Тут много писали про возможность расчетов каркасников...
    Я пользуюсь и кульманом - нравится он мне, чертяка
    Так вот, лично, с недавних пор пользуюсь SEMAExtra.
    Прога хоть и немецкая, но заточена конкретно под каркасники.
    И выдает все: размеры дерева, объем, желаемый или заложенный OSB, утеплитель, пленки, покрытие полов, кровлю, лестницу... В общем все - вплоть до гвоздей.
    Но прога не для "издателей журналов" и поклонников узелковой письменности.
    P.S. А куда запропал наш "Египтянин"? Он же ТС.
  2. 105kg
    105kg
    105kg
    Просто она для производственников с CNC оборудованием, а не для самостойщиков. Сложновата...
    А вот это уж 100%:)
    Сезон пошёл. , наверно..., а может и наоборот.:)]
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В свое время сам "бодался" методом тыка, а щас видеоуроки есть...
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Такое решение не ново и придумали его умные и практичные люди. Если ровняться по америкосам которые привыкли жить в картонных домиках в которых стенку можно проломить оперев на неё чтонибуть тяжёлое, то для русского "Вани" такое дело не пойдёт. А если в дальнейшей жизни приспичит что то повесить на стенку, то могут встать проблемы с поисками закладной (если таковые предусмотренны) или придётся искать стойку каркаса. И что минус в этих закладных, это то, что размещение настенной мебели и др. зависит от размещения закладной в стене. Внутреннее размещение ОСП ещё может зависеть от пирога стены, например если не будет использоваться пароизоляция (вентфасад) то ОСП это самый подходящий материал для внутреннего пароизолирующего силового обшивочного слоя.
    Про фенолы, у ОСП что эмиссия фенолов превышает ПДК в жилых помещениях? Исходя из этого стоет отказаться от миваты или ППС, ведь тогда это тоже смертельно опасные материалы.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Что то чем дальше в лес, тем больше меня веселит аргумент "на стену ничего не повесишь..."
    А что, много вешать надо? Часто приспичивает??
    Оглянитесь вокруг себя - кроме ванной и кухни, ну возможно вешалки в коридоре - много у вас тяжелых предметов висит на стенах?
    Там где по проекту (пускай от руки нарисованному) будет что то висеть - в чем трудность сделать закладные изначально?
    Если же вообще даже представить себе не можете - где что будет висеть даже на кухне или в ванной, и готовы потратить денег на массовую зашивку всего и вся, на всякий случай, то может надо в консерватории что то поправить? :)
    И потом, недавно наблюдал как делается закладная под уже установленную перегородку ГКЛ, на кухне, под шкаф. Не так страшен волк.
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    Это стереотип такой "забить гвоздь и повесить".
    Сейчас у мебельщиков столько спецкрепежа, что они на бумажную стенку шкаф повесят. Кто не верит - вперед на форум мебельщиков - ставите задачу и получаете развернутый ответ...
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    У меня знакомый проломил стенку из ГКЛ дверной ручкой. Получилось так, что межкомнатная дверь при открытии постоянно билась ручкой об стенку и в итоге печальный результат в виде дырки в стене :)
    Весить на стенку можно полки с книгами, музыкальные колонки, полки для горшков под цветы, карниз под шторы, телевизор плазменный и т.д и т.п., ведь нельзя предугадать что в течении жизни задумается повесить. Закладные тоже нужно грамотно крепить и желательно не в ущерб толщине утеплителя и стоек каркаса.
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Всё это можно и нужно вешать.
    Даже просто на ГКЛ. В т.ч. и плазму... Лично вешал на ГКЛ плазму 42"... На 8 шт. анкеров "Молли" на ГКЛ в 1 слой.
    Источник
    А сколько я видел оборванных шкафчиков на кирпичных и бетонных стенах...
    Так что, дров наломать можно везде, а отсутствие знаний и опыта не дает права на такие категорические утверждения.
    Вся дискуссия сводится к фразе " а на такую стенку нельзя ничего повесить!:mad:", но никто не задал вопрос: "А кто знает, как повесить на такую стенку то-то и то-то?"
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    В принципе можно и на ГК повесить плазму, главное делать всё грамотно и грамотным крепежом Просто не каждый способен на разумный подход к делу.
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    В принципе на спор я плазму даже приклею к ГКЛ... Цена вопроса 100 рублей... Я серьезно...
    Для этого нас и учили в 5 лет читать, в 7 считать ну и т.д.
    А если лень читать и учится - то велкам в ж.б. бункера с полками, прикрученными к полу...:mad:
  11. gariksv
    gariksv
    латифундёр
    gariksv
    латифундёр
    Череповец
    вопрос 105 kg:
    на фото, выложенных Вами видно, что снаружи обшиваете фанерой - поделитесь, какой толщины, сортность, как стоит, нужно ли чем-то покрывать?
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Фанера ФСФ 10 мм из Братска. Размер 1220х2440, сортность 4/4 (т.е. самый низкий сорт). По работе приятнее ОСБ. По цене на ноябрь 2009 была на 20р. дешевле.
    Уже перезимовала. Закрыто мембраной. Ничем не покрывалось (смысл?, она и так влагостойкая реально!)
    Из такой же, но 18 мм стелили полы, ходили по ним весь ноябрь и декабрь. Практически хоть бы хны...
    Вобщем надо поддерживать отечественного производителя
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если на клей, то это будет гораздо прочнее чем на крепежи, если конечно клей наносить на всю плоскость плазмы. На ГК в таком случае не будет концентрированной нагрузки.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На сайте кнауфа есть технические альбомы по работе с ГКЛ, там расписаны и способы крепежа подвесного оборудования к листам и как это правильно делать (с каким шагом) и какую нагрузку лист может выдержать.
    Чего гадать то, если бы да кабы...
    Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий.
  15. shs77vl
    shs77vl
    shs77vl
    Владивосток
    По идее, можно ведь использовать даже не закладные, а "накладные"? Если уж очень прижмет, можно к будет стойкам прикрутить дюймовку (это даже покрепче фанеры), а уже к ней - подвесы в соответствии с точками крепления на подвешиваемом предмете. В большинстве же случаев вполне достаточно крепеж просто в стойки закручивать и не мучаться.
