Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Хотел написать для непостоянного :|:
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "КГ" следует читать, как ГКЛ? ! !
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Интересные мнения ...
    А вообще если тогда убрать ОСП? Оставить только пенопласт 15 см между стоек, и снаружи еще 15 см. только не большой плотности. Кроме штукатурки чессссно говоря я еще планировал набить доски под фахверк, чтобы штукатурка единым слоем не сползла :)]
    Изнутри ГКЛ с полиэтиленовой пленкой. Кстати сам ГКЛ прямо на деревянный каркас лепить можно?
    И кстати зачем пленка? Если в стене пенопласт?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если вы уберете ОСП вообще, то что придаст жесткость каркасу? Листы ГКЛ?
    Тогда придется делать укосины, но с ними будет немного запарно потом с пенопластом, в принципе не сложно, но тем не менее...
    Штукатурка у вас не слезет... у меня вообще закралась робкая мысль, что вы только "слышали звон", что штукатурят по пенопласту:)... там же и базовый армирующий слой, и сетка... штукатурка же не напрямую на пенопласт кладется...
    ГКЛ прямо на каркас можно, если у вас каркас конечно ровный будет. Но вот как потом быть со стыками ГКЛ вопрос, заштукатурите, деревянный каркас чутка отыграет за счет изменения тепловлажностного режима и здравствуй трещины по стыкам ГКЛ. В общем ИМХО ГКЛ сразу на деревянный каркас решение спорное, но имеющее право на жизнь..
    Думаю в этом случае лучше точно делать 2 слоя ГКЛ, с проклейкой и перекрытием стыков.
    По поводу пленки. Объяснять долго... Ключевое слово - паропроницаемость.
    Пенопласт не является пароизолятором. В вашем варианте, зимой,когда начнете топить, влага из дома пройдет через слой пенопласта, и упрется в ОСП, паропроницаемость которого не высока. А ОСП это на пользу не пойдет.
    И кстати, в Астане я бывал зимой... холодно блин :) А летом у вас какие температуры?
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Да, имел в иду именно с укосинами, без ОСП. Думаю так дешевле - это единственный резон.
    И слышал звон и видел звон :)] У меня в многоэтажке вся наружка таким образом отделана. Вроде крепенько сидит, но тем не менее не внушает мне это доверия, так как у меня в квартире всего 5 см., а я 15 см. собираюсь с внешней стороны сделать и в каркас еще 15 см.
    С внутренней стороны все таки тоже склоняюсь к мысли, что металлопрофиль придется делать хотя с другой стороны если каркас поведет, то наверное и профиль должно в некоторой степени повести.
    Вместо штукатурки еще рассматривается вариант с термоплитами, или как там они называются ... плиты с вклееным клинкерным кирпичом.
    Если с ОСП - тогда пленка, если ОСП нет, тогда - без пленки?
    Да, зимой не очень здесь ... холодная пятидневка -33, поэтому 30 см. пенопласта рассматриваю. Летом еще хуже чем зимой :)] в смысле как зимой тока с плюсом
    В общем зимой до -40 летом до +40 (в тени) легко бывает
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И эти люди запрещают мне ковырять в носу (с)
    ОСП значит дорого, а фасадные термопанели типа нет? :) Хотя у вас цены могут другие быть.
    Каркас не "поведет" то есть не скрутит так, что за ним и профиль погнет. И потом, профиль же не к стойкам крепиться напрямую, а на направляющие,
    Вот по поводу пароизоляции вопрос вообще сложный получается. "По правилам" ее нужно ставить с теплой стороны.
    В наших степях "теплая сторона" это в основном изнутри зимой, когда в доме +22 а за бортом -10 - то есть разница допустим в 32 градуса.
    А летом в доме +22 а за бортом допустим +30, то есть разница всего 8 градусов
    А у вас и летом разница градусов в 20-25 может случиться... Хотя наверное тут еще стоит учитывать и то, что в ваших степях воздух не шибко влажный.
    В общем я тут пас... просто не знаю, надо попросить совета у местных "физиков теоретиков" :) или попробовать поискать рекомендации где то за рубежом, где имеется сходный климат.
    Еще кстати как вариант - выйти на производителей утпелителя и попросить совета у них. Только именно у производителей а не дилеров.
    Можно поинтересоваться насчет мин ваты, а потом просто переложить то же на пенопласт, суть то примерно одна.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Спасибо за совет!
    Про термопанели я что-то не пояснил, сорри! У меня сестра на гуталиновой фабрике в Турции работает, так вот у них этого гуталина )) В общем тоже вариант :|:
    Цены тут дороже на все! Порядок цен примерно такой же как у Вас, но дороже. Не город а разорение сплошное:mad:
    Адекватных производителей пенопласта нашел в Павлодаре, на все вопросы правильно ответили. Но вот с пленками ... можно поставить ... а в принципе можно и не ставить ...
    В общем никакой ясности ...
    Да еще ... воздух как бы не то что "не шибко влажный" - он очень сухой. Ну и ветер будь здоров, ветряков можно набабахать ...
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Теоретически, если нет ОСП, то можно и без пленок...
    Но меня тут другой вопрос начинает смущать. Пенопласт штука хорошая, но до высоких температур его нагревать не стоит. А если у вас там +40, да и солнышком домик нагреет..
    И кстати, по поводу ОСП. Если у вас ветра сильные, то лучше таки ОСП. Оно гораздо большую жесткость придает каркасу.
    Можно например схалявить так.
    Сделать укосины и ОСП панели поставить только по углам дома. Так в штатах иногда делают.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Что-то подсказывает мне, что все-таки наружную стену дома солнце до +70 все таки не нагреет, могу и ошибаться ... Авто у меня черное ...
    А за ОСП по углам спасибо! Возьму на заметку. Вообще думаю сначала надо самому определиться, штукатурка или гуталин ) :|:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну тут вам виднее . Просто не забывайте, что пенопласт лучше не использовать там где высокий нагрев возможен. Под металлической кровлей например...
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Про кровлю уже решил. Холодный чердак. Нету здесь толковых работников. В смысле они есть ...
    - Видишь суслика?
    - Нет...
    - Я тоже не вижу. А он - есть! (С) ДМБ
    Так же и с работниками :mad:
  12. -Алексей-
    -Алексей-
    -Алексей-
    Пермь
    Просмотрел ветку, нет решений примыкания стен под тупым углом, скажем 135 градусов, знатоки, ответьте, пжт, или ссылку по форуму дайте.
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Немного конструктива по планировке.
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Каркас по платформе, нижняя обвязка сечением 150*200 (наборная балка).
  15. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    До +70 нагреет. И даже выше. Точная информация есть у строителей вентфасадов зданий. Вас же должна интересовать температура на поверхности пенопласта, значит под наружней отделкой. Вот это проблема... Кстати, для жары желателен вентзазор с хорошим входом снизу и выходом сверху, ОСБ на внутреннем каркасе - желательно, а то в жару, скорость прохода воздуха в вентзазоре высокая. Да и ветер всегда сильный. На зиму можно вентзазор снизу прикрывать, меньше будет тепло выдувать. Опять же ОСБ или плотный м-л предпочтителен...
    Ещё с жарой борются широкими свесами фронтонов, вплоть до устроения галереи со столбами и дорожками вокруг дома, ширина около 2 м. Очень стильно смотрится. Подумайте!
    С уважением, Мар.
