Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дн
    И еще фотки
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Ещё немного идей :)
    Вариант с широкой двойной верхней обвязкой (200мм) даёт возможность удобно опирать лаги межэтажного перекрытия.
    Варианты установки металлического каркаса под ГКЛ с возможностью применения скрытых коммуникаций. В верхней обвязки с внутренней части допускаются выпиливание проходных пазов под проводку коммуникаций под потолок и на второй этаж. Потолок можно сделать подвесным из ГКЛ или натяжным. Натяжной более предпочтительный в деревянном каркасе, из-за отсутствия его деформации при прогибаний дер. лаг перекрытия.
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Ещё фото...:
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вариант с применением потолочного профиля вместо стоечного. Между дер. и мет. каркасом 50мм зазор для проводки коммуникаций, это позволяет обойтись без вырезания в профиле проходов под проводку.
  5. akm
    akm
    akm
    А я кой чего для себя прояснил. Чем больше картинок,тем лучше! И в тему, хотя и отдельную можно завести.
    Спасибо!
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А из чего крыша в таком доме и как она утеплена?
  7. sergeispb
    sergeispb
    sergeispb
    Санкт-петербург
    Здравствуйте. Я недавно приобрел компьютер и подключился к интернету. И вот набрел на эту тему. Тут вы обсуждали статьи из журнала "Дом" о каркасном строительстве. В частности о нагромождении раскосов. Дело в том, что я являюсь автором этих статей. Поэтому постараюсь ответить на те вопросы которые у вас возникли.
    Вы говорите, что слишком большое нагромождение раскосов. Во первых, вы обратили внимание на размеры щитов. Они не большие. А пробовали вы транспортировать щиты каркаса в собранном виде, погрузка, разгрузка, переноска и деформация неизбежна. Поэтому на каждом щите и предусмотрены раскосы. Если изготовить эти щиты длинной 6 м(длинна стандартных пиломатериалов), то количество раскосов не покажется таким большим. Был случай, когда в одном из проектов забыл проставить раскосы. Так плотники потом долго матерились и ругались, что долго мучились без них, пока сами не догадались их поставить. Крепить стены листовым материалом я не сторонник, а тем более обшивать стены изнутри гипроком я не сторонник, обоев и штукатурки в городе хватает. А на природе все должно быть природное.
    О дополнительного продольного центрального прогона. А вы пробовали обшивать стену вагонкой? Если вы прибьете только внизу и вверху, что будет? Правильно при такой длине она будет вести себя непредсказуемо, тем более при отношении наших поставщиков к материалам. Говорят сухой, а с него вода капает. А делать дополнительную обрешетку, это уменьшать и так маленькие размеры внутри помещения.
    Наша строительная организация размещалась на базе большого торгового центра для садоводов. Поэтому какие пиломатериалы привозятся на базы, их качество и как они хранятся знаю не по наслышке.
    Если будут какие нибудь вопросы, отвечу, задавайте. К сожалению еще плохо владею компьютером и не умею вставлять графические изображения.
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    SSDV, продолжай, я читаю всё...
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    SSDV, продолжай, читающих и смотрящих больше.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    SSDV, хочу не согласиться с вами по этому способу укладке лаг (фото). Мне кажется, что их все-таки лучше скрепить со стойками, т.к. гораздо большая жёсткость будет...
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    В этом случае лаги тоже крепятся к стойкам, только при помощи боковых металлических пластин и саморезов. Я просто забыл указать про этот момент
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да это я понимаю, но это + еще лишние затраты на пластины...
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Согласен, но в любом способе есть свои преимущества и недостатки и без этих нюансов в любом деле не обойтись.
  14. sergeispb
    sergeispb
    sergeispb
    Санкт-петербург
    Поставьте вместо металлических пластин фанерные накладки, из 10-12 мм фанеры, дешевле будет. Фины так сращивают все элементы.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Класная тема! Спасибо всем соавторам
