Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Почему вы решили делать дополнительное утепление изнутри? С наружной стороны ведь предпочтительней.
    По поводу стыковки, главное обвязать стенку при помощи обвязок, а стойки перегородки совсем не обязательно крепить к стойкам каркаса.
  2. Campan
    Campan
    Campan
    Т.к. в плане несущий 12мм OSB3 с внешней стороны и очень не хочется поверх него что либо ещё пускать. А изнутри можно аккуратно самому под крышей потихоньку делать.
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если поверх ОСП пустите минватный утеплитель с последующей ветрозащитной мембраной, то такой способ ничем не повредит.
    Если сделаете доп. утепление изнутри, то вы обречёте на более сильное промерзание стоек каркаса и торцы утеплителя прилегающего к ним (особенно в углах) т.к. вы их изолируете от тепла внутренним перекрёстным утеплением.
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Спасибо за совет. Тогда ещё вопрос - при внешнем утеплении и отделкой сайдингом - для хорошего внешнего вида фундамент надо делать более выступающим? И как относятся мыши к внешней ветроизоляции под сайдингом? Им же туда будет на порядки проще попасть зимой по сугробам. И грызть ничего не надо
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Фундамент трогать не нужно, сайдинг крепится к профилю или брускам, а те в свою очередь к горизонтальной обрешётке перекрёстного каркаса. Нижняя часть сайдинга закрывается софитом или другими декор. элементами.
    Мыши ещё под осень далеко до снега начинают готовить себе жилище и вообще для них преград почти не существует, темболее из ОСП.
  6. miras
    miras
    miras
    Харьков
    расскажите пожалуйста про столбчатый, потому что мы как раз хотим по такому принципу строить, и уже вопросы назрели... в чем тут прикол? мы не может закрепить 50х150 правильно, ну смущает нас когда лаги которые мы бросаем как несущие внутри 6х6ю сейчас я объясню в картинках...
  7. miras
    miras
    miras
    Харьков
    в общем ни черта у меня не получается нарисовать...
    проблема в том, что не понятно, как ложить нижнюю обвязку каркасного домика на сваях. т.е. там бетонного фундамента не будет. изначально мы хотим:
    во первых использовать доски 50х150 в два слоя, после чего сверху сооружить короб, чтобы его утеплить, но мне что то кажется, что мы допускаем ошибку...
    размер 6х6, 5 сваи с интервалом 1.5 метра, по всем сторонам, т.е. по одной стороне 4 сваи... диаметр сваи 20-25 см,
    во вторых возникает вопрос, как обвязать лаги с обвязкой, чтобы на нее крепить короб, понятно, что под лагами тоже будут сваи, но как состыковать правильно? там получается, что если использовать 3 м доски, то на стыке, во время обрезки, ну как то не так получается, вот и картинки сделал наконецто... помогите кто чем может, может изначально я какие то ошибки допускаю? шаг между сваями примерно 1,5 или 1,7 покамест тоже не понятно...
  8. miras
    miras
    miras
    Харьков
    вот общий вид
  9. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
  10. miras
    miras
    miras
    Харьков
    немного не то, у нас стены будут полностью собираться на платформе, ну американская платформа. а это нижняя обвязка, не могу понять, как врезать лаги в основную обвязку на сваях...
  11. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Как-то не понятно какой же фундамент у вас ?
    Вы же писали о столбчатом :
    А теперь вдруг платформа оказывается.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    тут 2 варианта.
    1.смонтировать в деревянный ростверк. На металкрепеж, или черепной брусок.
    2. смонтировать на деревянный ростверк. Просто положить сверху, это классическая схема.
  13. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Тогда здесь посмотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/48587/#post-1184209 . Теперь, надеюсь, то что нужно ?
  14. miras
    miras
    miras
    Харьков
    AlexMann, не хотят использовать металловый крепеж :mad: я им объяснял, что там можно, не пойдет...причина: слишком много манипуляций...
    на счет варианта 2, можно будет как то схематично?? пожалуйста!
    ValetMix, спасибо за пост, это интересно, я так и предполагал, а благодаря вам, мое теория подтвердилась
    просто, мы хотим сделать обвязку 50*150... ваша ссылка содержит вариант обвязки с 10*15...
  15. Campan
    Campan
    Campan
    Вопрос по правильной конструкции подпора кровли. Если есть несущая стена по всей длине дома - как правильнее подпор стропил делать? Нарисуйте плиз на рисунке.
