Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Проектируя расстановку лаг для пола и стоек для стен, уже на этом этапе нужно определиться с материалом, которым вы будете обшивать. Т.е. найти компромис между шириной утеплителя и размерами плитных материалов, чтобы потом не городить дополнительные опорные стойки и бруски.
    Вот так я "отрисовывал" каждую стену. Например, сразу выяснилось, что нужно делать припуски плит OSB для захода на сопредельную стойку и т.п.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У вас, судя по схемке, стены между собой не связаны. Угол, конечно, теплый, но какой-то непрочный. И пиломатериал разносортный.
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Проблема "холодно угла" это действительно проблема или как? Живущие в таких домах - откликнитесь! Также как "мостики холода". Каждая стойка - мостик холода. Насколько это чуствуется и как проявляется?
  4. akm
    akm
    akm
    https://www.forumhouse.ru/threads/6993/page-5 В этой теме в 67 посте на мой взгляд самая правильная конструкция угла каркасника.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У меня никак особо не проявляется.
  6. Паша54
    Паша54
    Паша54
    А мне понравилась сама идея данной темы, Фараон - респект! Жду продолжения интересного повествования!
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    У меня тоже!
    Даже когда морозы за 40 были.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Уважаемый SSDV, наберите в поисковике "финский теплый угол",- велосипед давно изобретен, сорри
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Не связаны только угловые стойки между собой, а стены связываются при помощи обвязки и наружней обшивки из ОСП, в итоге связка стен получается очень прочная.
    Дело в неизобретении велосипеда, а в его усовершенствовании
    В данном варианте угла получается довольно большой мостик холода в месте где примыкают плашмя две стойки. Вопервых увеличивается площадь деревянного элемента собственно от которого все наоборот пытаются избавится в углах. И вовторых в данном месте толщина утеплителя уменьшается и усложняется процесс его заправки в эту часть.
  10. akm
    akm
    akm
    Чего пугаться "мостиков холода" ? Доска-мостик! За счет врезанных укосин на треть уменьшаем толщину утеплителя-Это мост уже! А окна-страшно подумать! Где то надо чуть потерять за счет правильного конструктива,но компенсировать толщиной и качеством утеплителя на других 99% площади стены!
  11. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    "холодный угол" и прочие деревянные мостики холода лечатся вторым слоем утеплителя снаружи. Буржуи, которые не пытаются "экономить на спичках", это давно изобрели.
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    На счёт жертв ради конструктива я с вами согласен. Но тут многие паникуют если например в угол каркаса поставить брус, мотивируя большей теплопроводности дерева чем у утеплителя. Поэтому исхожу из этих соображений, что в углу лишние дер. элементы не есть гуд, теболее у спаренных стоек получается сквозной неплотный стык. Окна это просто убийство для тепла, особено некачественные.
    Я особо не вникая в буржуйские методы, но с такой же целью на этом форуме уже предлогал наружнее утепление из ппс.
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Хочу предложить такой вариант пирога каркасных стен.
    В данном варианте "дышащие" стены с минераловатным утеплителем. Вариант внутренней отделки позволяет скрыть коммуникации и эл. проводку не внутри каркаса (как обычно это делают, что сильно усложняет монтаж и делает непрактичной конструкцию), а между силовой обшивкой и декоративной.
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Хочу предложить ещё вариант утепления с применением ЭППС. В данном варианте предлогаю использовать двухслойное утепление с воздушной прослойкой между слоями утеплителя. Как нам известно вакуум и замкнутый сухой воздух почти не проводят тепла, поэтому если герметично заключив воздух между слоями утеплителя мы получим ещё один слой бесплатного утеплителя. Собственно по этому принципу работают окна, но в окнах вместо сберегающего тепло утеплителя холодные стёкла, но тем не менее окна более-менее тепло держат. Взять теже вакуумные стеклоблоки, стена состоящая из них работает как утеплитель и одновременно элементом несущим конструкционную нагрузку.
    Ещё чем привлекателен данный вариант утепление, это долговечность конструкции и самого утеплителя из-за того, что ЭППС имеет очень долгий срок службы в среднем до 50-ти лет и чрезвычайно низкую паропроницаемость, стабильность в диапазоне температур до +150гр.
    В качестве герметика в местах стыков утеплителя и стойками каркаса, направляющих брусков и между самими плитами утеплителя предлогаю использовать монтажную пену.
    Для удобства и качественной укладки утеплителя и монтажа листов обшивки, лаги пола нужно устанавливать на одной оси со стойками каркаса.
    Крепления ЭППС к нижней части лаг пола предлогаю использовать длинные оцинкованные саморезы с шайбами, проверенно, держется очень крепко.
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вариант изготовления балок перекрытий из ОСП. Принцип балки такой, длина ОСП 2,5м. т.е. как правило недостаточная для длины чтобы перекрывать верх комнат. Нам нужна цельная балка из ОСП. Нужно срастить ОСП в нужный нам размер, но чтобы не получилось стыков. Для этого сначала придётся связать ОСП в два слоя так, чтобы стыки не приходились друг против друга т.е. в разбежку. Для этого понадобится два бруска или мет. профиля для связки ОСП между собой и при помощи саморезов всё это дело скрепить. Саморезы понадобятся с неполной резьбой, чтобы в местах где саморез работает на срез, небыло резьбы. Такую балку при необходимости можно утеплить.
    Высота балки зависит от длины пролёта и от шага самих балок.
    Сечение бруска можно варьировать в зависимости от длины и нагрузок.
